Autor Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   1 # 14 top
hlinke
Eingetreten: 29.07.17
Eingetragen am 05.05.2018 14:28
Hallo Freunde,
auf der ModellStw Webseite hat Ronald die neue Version 9.5.7 zur Verfügung gestellt.
Änderungen 9.5.7:
17-02-18 - Bahnübergang (Barriere) für Domino'67 und Iltis implementiert
02-03-18 - Symbol für Drehscheibe im Gleisbild implementiert. Die Bedienung erfolgt wie
vorher mit dem Drehscheibenfenster. Ein Klick auf das Drehscheibensymbol
öffnet das Fenster.
13-03-18 - Bug gelöst: bei eine Programmerweiterung war das Folgen eines SPerrsignals beim Hauptsignal
verloren gegangen. Das funktioniert jetzt wieder.
14-03-18 - Bahnübergang: Rückmeldung ob die Schranken geschlossen sind mit Rückmeldekontakte eingebaut,
blinken der Tasten bij Domino'67 eingebaut.
- Resetfunktion für Rückmelderkontakt über rechte Maustaste.
- Bugfix: Schasttenbahnhof: wenn ein langer Zug sich meldet, und er muss laut Einstellung
durchfahren, dann wird er nicht durchfahren wenn die Einstellung / Modus "von Hand
abfahren" ist.
01-04-18 - BiDiB: Der User kann für jeden Node eine eigene Name eingeben.
- Schnelle Loksteuerung: bei den Einstellungen kann eine Lokadresse eingegeben werden. Wird auf
der Zentrale eine Lok mit dieser Adresse gesteuert, dann wird damit die Lok die gerade in der
schnellen Loksteuerung ausgewählt ist, mit diesem Regler gesteuert.
- RailCom: wird eine Lok detektiert, die einen Zug zieht, dann wird die Zugnummer in den Block
kopiert, nicht die Loknummer.
- Bugfix BiDiB: Rückmeldungen von Weichenverstellungen am Handregler werden jetzt richtig
verabreitet.
- Ecos: Lokliste wird nicht eingelesen in der Stellwerksversion. Ein beschädigter Lokdatenbank
in der Ecos führt dann nicht zu Timeoutprobleme.
29-04-18 - Bearbeiten der Blockdaten im GO Modus möglich, aus dem "Rechtermaustastemenü" (in
Einstellungen erlauben)
Harold
Modellstw 9.6.2, ECOS 50000 - Loks, Intellibox 1 - Weichen - S88, BiDib - Beleuchtung
www.hlinke.de
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   2 # 14 top
heidewolf
Eingetreten: 02.03.13
Eingetragen am 12.05.2018 12:47
Leider kann ich bei der neuen Version kein Zugfenster mehr öffnen
und damit auch keine Züge neu erstellen.
Habe meine Gartenbahn wieder auf Vers. 8.26.4 zurück gestellt, da
arbeitet das Zugfenster einwandfrei.
Gruß Wolfgang
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   3 # 14 top
heidewolf
Eingetragen am 13.05.2018 11:15
Hallo Modellbahnfreunde , ,
nach erneutem herunterladen und Installation alles wieder im
gruenen Bereich, alles läuft wieder.
Gruß Wolfgang
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   4 # 14 top
hlinke
Eingetragen am 13.05.2018 16:53
Hallo Wolfgang,
schön das alles wieder klappt.
ich hatte es gerade auch nochmal getestet und bei mir funktionierte das Zugfenster einwandfrei.
Harold
www.hlinke.de
Autor RE: 9.5.7 Beobachtung nach Installation   5 # 14 top
Andy
Eingetreten: 12.03.13
Eingetragen am 13.05.2018 17:14
Werte Kollegen
auf meinem ausgedienten Büro PC mit Win7 mache ich erste Gehversuche mit der Soft 9.5.7 DarstellungSBB Iltis. Die Datei habe ich via USB von der Soft 8.26.4 gezügelt. Die Ausleuchtung der belegten Abschnitte funktioniert hervorragend, ebenfalls der korrekte Bahnübergang.
Interessanterweise funktionieren die Fahrstassenauflösung nicht mehr wie gewohnt. Alle Auflösungen habe ich mit einem Auflösemelder definiert, solange noch nicht alle Fahrzeuge mit Widerstandsachsen ausgerüstet sind. Mit der Soft 8.26.4 funktionierte das Auflösen tadellos, mit der aktuellen Soft werden die FS / RS erst bei erreichen des übernächsten Folgesignals aufgelöst. Für mich so unbefriedigend. Eventuell habe ich einen Hacken vergessen?
Spürbare Auswirkung vor allem im Schattenbahnhof. Hier muss ich jede FS über "NAZ" zurücknehmen.
Besten Dank für einen ev. weiterführenden Tipp.
Herzliche GRüsse,
Andy
Anlage: Modulbahn H0 DCC
Thema: SBB Mittelland, Jura
Bearbeitet von Andy am 13.05.2018 17:14
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   6 # 14 top
Eingetragen am 13.05.2018 20:36
Hallo Andy,
wenn Du eine Fahrstraße programmierst, dann kannst/musst Du ein Kriterium eingeben, das den Punkt definiert zu dem die FS aufgelöst werden soll.
Ist der Melder erreicht, wird die FS aufgelöst. Was trägst Du in dieses Feld ein, was wählst Du aus?
Melder xy und aus macht bei mir keine Probleme.
Autor RE: Makro   7 # 14 top
Eingetragen am 15.05.2018 12:50
Guten Tag,
ich hatte schon in einem anderen Beitrag über nicht startbare Makro geschrieben. Es ist auch in der Version 9.5.7 so geblieben.
Auch diverse andere Makros starten nicht, andere jedoch arbeiten einwandfrei. Es ist also kein grundsätzliches Problem.
Daher die Frage ans Publikum, insbesondere an Ronald.
Warum startet folgendes Makro nicht, weder mit Makrostarttaste noch mit Anforderung aus dem Fahrstrassenmenue.
Makro 28 z.B. lautet folgendermaßen:
route(58,on)
Was kann es sein?? In der Demo-Anlage von Ronald funktioniert es.
So, erstmal beste Grüße, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden
Nachtrag: In der Version 9.5.4 funktionieren besagte Makros
Bearbeitet von Der Eilige am 15.05.2018 13:14
Autor RE: Fahrstrassenauflösung 9.5.7   8 # 14 top
Andy
Eingetragen am 15.05.2018 19:43
Werte Kollegen
@ Ulli: Danke für deine Antwort.
Das ist ja gerade der springende Punkt. Ich habe mit dem Update von 8.26 auf 9.5 nichts an der gespeicherten Anlage verändert. Nun stehe ich vor dem Dilemma dass es nicht funktioniert wie vorher. Die Auflösekriterien habe ich jeweils gesetzt: Block erreicht und die entsprechende Nummer. Der einfachheit halber sind Gleisnummer und interner Block identisch.
Habe die Anlage in Betrieb gesetzt und als Beispiel die Situation mit Screenshots und Bemerkungen mit einem Zug als PDF angehängt. Hoffe, das PDF ist mitgesendet, ansonsten versuche ich nachzubessern.
Herzliche GRüsse,
Andy
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   9 # 14 top
Eingetragen am 15.05.2018 19:49
ich habe eben einen Versuch gemacht - bei mir funktioniert das Makro 28
Hast Du:
1. Makro eingeschaltet?
2. Ist im Makro oben rechts der Startmelder eingeschaltet - oder von wo das Makro gestartet wird?
3. Ist der Melder aktiv - ist die Zahl der Rückmeldedecoder richtig eingestellt?
Den Test füge ich bei.
Wenn Du den Test durchführst - bedienen mit dem Meldemonitor - einfach Melder 28 anklicken, dann wird die FS eingeschaltet.
Bearbeitet von Ulli9391 am 15.05.2018 20:08
Autor RE: Neue Version 9.5.7 auf der Webseite verfügbar   10 # 14 top
Eingetragen am 15.05.2018 20:19
hallo Ulli,
danke für deine Mithilfe. Ich habe deinen Test gemacht, er funktioniert.
Aber auch Ronalds Demo Anlagen mit den von mir eingefügten Makros funktionieren. Nur unter meiner "Kronberg.Pcw" in Version 9.5.6 und 9.5.7
funktionieren einige Makros nicht, die aber in der Version 9.5.4 funktionieren.
