Autor Weichenchef Servo   1 # 10 top
Hawkeye
Eingetreten: 06.12.15
Eingetragen am 09.12.2018 15:25
Hallo
Vieleicht kann mir jemand hier helfen.
Ich versuche gerade die Weichen eines SBH´s mit einem Weichenchef Servo anzusteuern.
Verbaut sind billige 9g Servos. Als Stromversorgung des Moduls dient ein Märklin Trafo.
Mein Problem ist das ab Ausgang 2 die Servos ständig ruckeln und nicht die Position halten.
Modul Firmware 4-10
Kennt jemand diese Problem?
Autor RE: Weichenchef Servo   2 # 10 top
Eingetragen am 09.12.2018 20:29
Hallo Hawkeye,
Billigservos zittern oft, wenn sie unter Betriebsspannung stehen, das tun meine auch (am Uhlenbrock Servodecoder), mal mehr und mal weniger. Schalte einfach den Servostrom aus (siehe Tool, Funktion "Spannung aus", dort Haken setzen), dann ist Ruhe.
Du schreibst "ab Ausgang 2", soll das bedeuten dass alle Servos, wenn sie am Ausgang 1 angeschlossen sind, das Problem nicht haben, an den anderen Ausgängen dann aber zittern? Dann würde ich die Frage stellen, was da für ein Märklin Trafo dran ist. Und ich würde auch fragen, ob das auch passiert, wenn nur EIN Servo z.B. an Ausgang 3 hängt, oder ob das Zittern nur kommt, wenn alle 4 Ausgänge mit Servos bestückt sind.
Bearbeitet von Stephan am 09.12.2018 20:31
Autor RE: Weichenchef Servo   3 # 10 top
Hawkeye
Eingetragen am 09.12.2018 22:32
Hallo Stephan
Vielen Dank für die Rückmeldung
Die Servos zuckeln alle paar Sekunden weiter bis zum Anschlag und werden dann natürlich auch richtig warm.
Eine Position wird also nicht gehalten
Das passiert bei Servo 2-4. Einzeln und auch wenn alle belegt sind. Einzig Servo 1 steht still und daher hatte ich ihn nie entfernt.
Der Haken „Spannung off“ ist gesetzt aber ändert nichts am Verhalten der Servos
Habe den Trafo 60052 angeschlossen
Gruß Oliver
Autor RE: Weichenchef Servo   4 # 10 top
Eingetragen am 10.12.2018 09:21
Moin Oliver,
dann mal bitte fix die anderen Servos am Eingang 1 testen. Und schauen ob der Eingang 1 nach der Servobewegung abschaltet - das merkt man, wenn man den Servo von Hand drehen will (nicht zu viel Kraft aufwenden!) - wenn der Strom aus ist, dreht er sich ganz leicht, ist er an, arbeitet der Servo gegen die Drehkraft.
Wenn alle Servos an 1 funktionieren, ist vielleicht am Decoder was faul. Wenn der die Spannung abschalten würde, könnten sich die Servos ja gar nicht bewegen.
Autor RE: Weichenchef Servo   5 # 10 top
Hawkeye
Eingetragen am 10.12.2018 20:38
Hallo
Am Ausgang 1 funktionieren alles Servos einwandfrei.
Scheint also das das Modul defekt ist.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe es zwar schon länger
aber nie benutzt weil mir die Zeit fehlte mit der Anlage anzufangen.
Ärgerlich
Werde das Modul aber trotzdem nochmal mit neuen und “besseren“ Servos testen
Autor RE: Weichenchef Servo   6 # 10 top
Eingetragen am 11.12.2018 08:45
Hallo Oliver,
hast Du mal ein Reset auf das Modul gesendet?
Ich tippe auch eher auf ein Problem der Servos, denn wenn die Zittern wenn Power of ist, ist das komsch. Ohne STrom solten die nicht zittern. Es gibt aber welche, besonders die sehr günstigen, die sich über die Ansteuerung auch versorgen.
Ich kann nur digitale empfehlen, alles andere ist mist. Der größte Vorteil ist das sie immer die gleiche Kraft haben, wenn sie sich bewegen und das ist beim stellne von Weichen mit kleinen Wegen sehr wichtig.
Autor RE: Weichenchef Servo   7 # 10 top
Hawkeye
Eingetragen am 11.12.2018 20:53
Hallo Thorsten
Beim Modul habe ich schon 2 x ein Reset durchgeführt
Es ist ja nicht nur ein zittern der Servos sondern auch das sie sich dabei bis zum Anschlag weiterbewegen.
Das halt ganz langsam alle paar Sekunden
Habe mir aber schon andere Servos bestellt und werde diese am WE ausprobieren
Ich werde berichten ob es daran gelegen hat.
Leider ist derzeit der Weichenchef Servo nicht lieferbar für eine Vergleich
Gruß Oliver
Autor RE: Weichenchef Servo   8 # 10 top
Hawkeye
Eingetragen am 11.12.2018 20:55
Hallo Thorsten
Dazu kommt das alle Servos am 1. Ausgang funktionieren
Gruß Oliver
Autor RE: Weichenchef Servo   9 # 10 top
Eingetragen am 14.12.2018 17:49
Hallo Oliver,
es sind genügend WeichenChefs Servo da. Hier sind jedenfals noch welche Spielzeig Meiners bringe ich Montag wieder welche vorbei.
Das Verhalten, was Du beschreibst ist schon etwas komisch.
Elektrisch sind alle 4 Anschlüsse gleich. Einzig die Ansteuerung im Controller ist bei dem 4 Anschluss anders als bei den ersten dreien.
Die Ansteuerung erfolgt da über eine echte PWM, die aus Hardwareregistern gefüttert wird. Wenn die aus der Positionlaufen, würde das bedeuten, das der Controller da in den Registern ein eigenleben entwickelt. Diese Daten werden eigentlich nur in dem Moment geladen, wo ein Schaltbefehl für diesen Anschluss erfolgt. Da ist kein Zähler etc hinter, der das Verhalten erklären würde.
Einzig am Anschluss 4, ist es etwas anders aber auch da gibt es keinen Zähler der die Position verschieben könnte.
Nur so eine Überlegung, kann es passieren, das heimlich durch eine Automatik da was geschaltet wird?
Noch ein Gedanke. Kann es die Anzahl der Servos sein, das der Strom nicht für alle reicht? Insgesammt liefert der Regler nur 500mA für die Servos, es gibt Servos den das nicht reicht. Sind nun alle dann auch eingeschaltet, kann es vielleicht mal eng werden und die Servos entwickeln ein eigen Leben.
Autor RE: Weichenchef Servo   10 # 10 top
Hawkeye
Eingetragen am 16.12.2018 19:23
Hallo Thorsten
Hatte heute Zeit die neuen Servos zu testen.Siehe da , die neuen laufen problemlos.
Ist schon seltsam das von den 10 alten Servos nur einer funktioniert bzw. nur bei einem das Modul mitspielt.
Auf deine Frage ob eine Automatik im Hintergrund läuft gibt es ein klares nein. Ich hatte nur das eine Modul über
das Servo-Tool gesteuert.
Strom musste auch gereicht haben da auch nur ein Servo ab dem 2 Ausgabg gesponnen hat. Ohne das die anderen belegt waren.
Aber nun schein ja alles mit den neuen Servos zu laufen.
Oliver
Ähnliche Themen wie "Weichenchef Servo" [29]
Weichenchef Servo Adressen falsch
WinDigiPet
7
16566 Hits
23.02.2018 16:14
Weichenchef Servo lässt sich nicht programmieren
5872 Hits
25.10.2019 13:56
WeichenChef Servo
13036 Hits
17.12.2017 18:18
SvenM
WeichenChef Servo 2013
50044 Hits
30.07.2013 20:10
WeichenChef Servo lassen sich nicht einstellen
12522 Hits
03.09.2019 13:17
TEEvt115-Fan
Weitere ähnliche Theme wie "Weichenchef Servo"
