Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 06. November 2026
 Zentralen
Autor Rückmelder RS BUS Lenz   1 # 2 top
grafmi40
Eingetreten: 14.06.12
Eingetragen am 14.06.2012 20:13
HILFE hier ist der Wurm drin!!!!!
Beim einrichten der Rückmelder (Lenz USB) kommt nach Programmstart folgende Fehlermeldung:
"Verbindung zu Lenz USB nicht möglich. Fehler 258".
Weiterhin wird die Schnittstelle blokiert. Lenz Booster schaltet ab. Rechner wird blokiert.
Nur mit "Affengriff" und löschen der entsprechenden Anwendung kann man ohne Rückmelder die Schnittstelle bedienen.
Weiterhin fahren alle Lokomotiven in die falsche Richtung.
Lokadressen werden "nur" maximal zweistellig bedient.
LZV 200, LV 103, DCC, RS-Bus, LAN,
www.h0-modellbahn.de
Autor RE: Rückmelder RS BUS Lenz   2 # 2 top
Eingetragen am 14.06.2012 21:01
MK
Fehler 258 bedeutet: timeout.
Beim Wechsel in den GO modus werden die Rückmeler abgefragt, bei Lenz werden alle Rückmelder mit ihren Adressen angesprochen. Wenn ein Rückmelder nicht antwortet, kommt diese Fehlermeldung. Kannst du mal die Adresse des Rückmelders und die Zahl der Rückmelder prüfen ?
Ähnliche Themen wie "Rückmelder RS BUS Lenz" [43]
Rückmelderbereich bleibt belegt in WDP 2015
29
54018 Hits
11.03.2016 17:46
Button AutoZug und Frage zu Rückmelder
11
26452 Hits
26.01.2018 15:21
0stefu0
brauche Hilfe bei Rückmelder Aufteilung
19
29989 Hits
17.05.2019 13:01
CS3 Initallieseren Fehler ab Rückmelder
Central Station 2/3
8
6828 Hits
12.04.2025 16:03
Siggi
Gleisreporter deLuxe 2.2 u. Rückmelder Servicetool
3965 Hits
13.05.2023 21:03
Weitere ähnliche Theme wie "Rückmelder RS BUS Lenz"
