Weichenkeyboard DCC höhere Adresse als 256 |
1 # 4  |
speedy200 Spezialist
Eingetreten: 04.06.12 Status: Offline
Eingetragen am 05.07.2012 08:18 |
ich bin gerade am sondieren der Möglichkeiten mit CAN.
Ist es möglich mit dem Weichenkeyboard auch höhere Adresse im DCC als 256 auszugeben?
Der DCC Adressbereich geht ja wesentlich weiter. Danke für eine Info.
speedy |
RE: Weichenkeyboard DCC höhere Adresse als 256 |
2 # 4  |
Eingetragen am 05.07.2012 09:05 |
Hallo Speedy,
ohne jetzt groß in den Code zu schauen, sollte es gehen, denn Du kanst 127 Gruppen mit 8 Adressen einstellen. Das wären Adressen bis 1016 auch in MM, was aber nur im CAN gehen würde.
Wenn Du mehr Adressen brauchst, kann man den Code auch anpassen, es wären bis zu 65000 Adressen möglich.
Solange Du nur im CAN arbeitets gibt es eh kein MM oder DCC mehr. Das sind beides nur Adressräume.
3 # 4  |
Eingetragen am 05.07.2012 09:50 |
Danke für die Info.
Nehmen wir den Fall an, ich würde Lichter mit einem DCC Decoder schalten. Adressbereich 6000.
Jetzt würde ich die Ansteuerung über das Weichenkeyboard machen und die Daten nach der Gleisbox abgreifen (z.B. über einen Delta Booster Für Beleuchtung Ok)
Bräuchte ich dazu einen anderen Code? Müßte ich dann bei der Bestellung angeben Adressbereich ab 6000.
speedy |
4 # 4  |
Eingetragen am 05.07.2012 10:09 |
Hallo speedy,
schaden tut es nicht, denn so kann ich es mal vorher testen und ich würde dann den Adressraum der Schalter von 6000++ laufen lassen. Jeder das was er braucht...
Wenn Du die GB benutzt, brauchst Du keinen Booster dazu. Die Box macht bis 1,5 A etwa, das sollte für ein paar Decoder reichen.
