Autor Probleme Rückmelder   1 # 4 top
Baureihe 86
Eingetreten: 16.10.16
Eingetragen am 21.04.2019 13:18
Erst einmal allen ein frohes Osterfest. Die Pollenzeit zwingt im Moment etwas mehr im Haus zu bleiben und daher beschäftige ich micht im Moment mit dem weiteren Ausbau meiner MOBA
Aufgrund vieler Probleme bei meiner langsam gewachsenen, und während der Erstellung erweiterten Horizontes im Bereich Digitaltechnik, habe ich in der letzten Zeit meine Anlage komplett neu verkabelt. Die Probeläufe sind zufriedenstellend.
Lediglich ein Rückmelder von TAMS (S 88-4) macht mir Probleme. Folgendes Szenario stellt sich dar:
Der Decoder meldet für zwei Segmente die Blöcke ( 8 Stück). Die Segmente sind provisorisch über steckbare Lüsterklemmen miteinander verbunden. Der Bus und der Fahrstrom funktionieren einwandfrei. Auch die Weichen schalten ohne Probleme ( Versorgung über extra Trafo). Der Decoder ist über ein Patchkabel zum vorherigen Decoder verbunden. Eine lösbare Steckverbindung aus dem Fachhandel ist verbaut.
Die Deocer sind adressiert von 0-3. Die ersten 3 Decoder funktionieren einwandfrei. Sie sind alle an dem festen Teil der Bahn verbaut. Hier funktioniert das Ein- und Abschalten sowie das Ausleuchten im Programm.
Nur Decoder 4 (Adresse 3 ) macht mucken. Er meldet nicht richtig und wenn er etwas anzeigt meldet er nicht frei. Ich habe den Decoder bereits bei TAMS überprüfen lassen. Die haben keinen Fehler gefunden.
Ich dachte dass es eventuell an einer fehlenden Masseverbindung liegt. Das habe ich überprüft, aber keinen Erfolg gehabt.
Ich komme leider nicht weiter. Kann mir jemand einen Tip geben oder hat jemand ein ähnliches Problem gehabt. Über Antworten würde ich mich freuen.
Arndt
Autor RE: Probleme Rückmelder   2 # 4 top
Eingetragen am 21.04.2019 19:17
Moin Arndt,
ist der Rückmelder auch unter Rückmeldedekoder eingetragen?
Autor RE: Probleme Rückmelder   3 # 4 top
Baureihe 86
Eingetragen am 21.04.2019 22:10
vielen dank für deine Reaktion.
ja, der Rückmelder ist eingetragen. Es werden im Meldmonitor alle 4 Decoder angezeigt. Auch habe ich unter Bearbeiten Rückmeldedecoder 4 Stück eingetragen.
Ich habe heute alle Kontakte gelöst und die Meldestrecken alle gereinigt. Dann habe ich den Decoder wieder in Betrieb genommen und einen Melder angeschlossen. Zudem habe ich die Zentrale resetet.
Im Ergebnis wurde der Melder beim befahren korrekt gemeldet und auch ausgeleuchtet. Nur nach dem Verlassen des Meldeabschnitts wurde der Abschnitt nicht wieder freiemeldet. Das Proeblem habe ich in diesem Bereich häufog beobachtet. Auch eine Veränderung de Entprellungszeiten hat keine Abhilfe geschaffen.
Arndt
Autor RE: Probleme Rückmelder   4 # 4 top
Eingetragen am 23.04.2019 09:57
Hallo Arndt,
wenn alle RM im >Bearbeiten RM< eingetragen sind, kannst Du den Meldemonitor einschalten und das Schalten der RM beobachten.
Die Gleismeldung kann durch die Blockschaltung eine andere Anzeige bringen, weil die Blockkriterien da mitmischen (Halte- Brems- und Belegtbereich).
Die Entprellzeiten verzögern nur die Freimeldung und das zeigt der Meldemonitor mit der gelben RM Anzeige.
Wenn die Belegung funktioniert, sollte auch die Freimeldung klappen, es sei denn die RM sind sehr empfindlich und das isolierte Gleis ist durch die Einschotterung nicht mehr hochohmig genug und hält dann weiterhin >Besetzt<
Tipp :::
Die betreffenden Gleisbreiche unter Beobachtung des Meldemonitors, belegen mit einer U-Scheibe oder 2€ Münze und dann wieder freimachen.
Mit dem Ohmmeter mal den Widerstand zwischen den Schienen messen (3L) , bei 2L den Meldedecoder überprüfen!!
Österliche Grüsse
Ähnliche Themen wie "Probleme Rückmelder" [43]
Rückmelder Problem
33093 Hits
13.01.2020 18:32
Rückmelder im MB und autom. Poländerung
ModulBooster
9156 Hits
30.12.2013 11:15
Basti
Rückmelder LocoNet
15805 Hits
22.03.2022 09:56
brauche Hilfe bei Rückmelder Aufteilung
19
27162 Hits
17.05.2019 13:01
Sensoreinheit - erste Rückmelder 498 - Änderung
DrehChef
4993 Hits
18.03.2021 19:53
Weitere ähnliche Theme wie "Probleme Rückmelder"
