Autor Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   1 # 10 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 06.10.2019 17:06
Hallo liebe CDB-Freunde,
und schon wieder eine Frage:
Meine CC-Schnitte Spezial wird von WDP nicht erkannt.
Es kommt immer die Fehlermeldung: keine Verbindung zum2.CAN-Digital CC-Schnitte!
Ich habe die Schnitte als 2. Digitalsystem in WDP eingetragen. Stromversorgung der Schnitte ist eingeschaltet.
1. System ist die CS1R, sie ist aber nicht verbunden mit dem PC !
Der USB Serial Port (COM3) ist vorhanden und so auch in WDP eingetragen.
Muss im Serial Port noch etwas verändert werden ? Steht auf Bits/s 9600, 8 Daten- und 1 Stoppbit.
Ich nehme jeden Tipp und Rat an !
Danke Bernd
Testanlage dient auch zur Einarbeitung in WDP 2018.2d Premium.
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   2 # 10 top
Eingetragen am 06.10.2019 18:06
Moin Bernd,
hm, eigentlich dran stecken und gut ist. So spontan fällt mir da nichts zu ein.
Ah, ja doch, es muss mindestens ein CAN-Modul an der Schnitte sein, da sonst die Schnitte keinen aktiven CAN findet und dann blockiert. Sie kann ja so mit keinem reden und somit ist die Meldung dann ja auch richtig. Keine Verbindung SIe ist ja nur ein Interface, mit dem man selber nicht redne kann...
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   3 # 10 top
belue
Eingetragen am 06.10.2019 18:37
Guter Tipp Thorsten !
Egal ob Sniffer oder Weichenchef angeschlossen sind,
die Fehlermeldung beim Hochfahren von WDP ist weg !
Danke Dir !
Bernd
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   4 # 10 top
MMP
Eingetreten: 03.01.19
Eingetragen am 06.10.2019 19:00
Ich habe am anfang auch ohne jegliches Modul gesteuert, außer mit der CC Schnitte, das ging.
Oder ist dass bei der spezial anders???
Matthias
Software WDP 2018 Premium
Bearbeitet von MMP am 06.10.2019 19:00
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   5 # 10 top
Eingetragen am 06.10.2019 22:02
Hei Matthias,
da hattest Du sicher die Gleisbox als CAN-Modul an der Schnitte dran, sonst wäre da nix mit Steuern gegangen
Wie Thorsten schon schrieb: die Schnitten sind nur Interfaces, ohne angeschlossene CAN-Module funktioniert da nix.
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   6 # 10 top
MMP
Eingetragen am 07.10.2019 22:31
Ja stimmt.
Wahrscheinlich ist es bei der Spezial anders.
Matthias
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   7 # 10 top
Eingetragen am 08.10.2019 10:27
Hei Matthias,
nee ist es nicht. Auch am "Spezial" muss ein CAN-Modul dran sein, damit überhaupt eine Kommunikation statt findet. Deswegen meldete WDP einen Fehler, als kein Modul angeschlossen war.
Die "Spezial" braucht halt nur keine Gleisbox, die sonst bei WDP immer "vermisst" wird. Sie ist halt für reine Schalt- und Rückmeldesysteme gedacht.
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   8 # 10 top
MMP
Eingetragen am 08.10.2019 11:54
Aso ist dass
Wahrscheinlich hat Bernd dann nur die CC Schnitte angeschlossen, ohne Gleisbox?
Gruß und danke
Matthias
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   9 # 10 top
Eingetragen am 08.10.2019 13:55
Hei Matthias,
kannst Du ja oben lesen - er hatte nur die CC-Schnitte Spezial angeschlossen, ohne weitere Module. Mit Modul ging es dann.
Eine Gleisbox kann an die "Spezial" ohnehin nicht dran, hab ich ja schon geschrieben. Die Spezial ist für "ohne Gleisbox".
Autor RE: Keine Verbindung zur CC-Schnitte spezial   10 # 10 top
MMP
Eingetragen am 08.10.2019 20:34
Achso ist das!!!
Hab Verstanden Danke.
Hatte etwas falsch verstanden
Danke für die Antworten.
Matthias
