Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 06. November 2026
 Zentralen
Autor Lenz USB keine Verbindung   1 # 8 top
UweG
Eingetreten: 26.08.12
Eingetragen am 26.08.2012 21:32
ich habe die aktuelle Version des Stellwerkes und ein Lenz USB IF in Betrieb.
Mit den Lenz Komponenten kann ich am PC arbeiten, auch mit einer anderen SW.
Im Stellwerk habe ich Lenz USB ausgewählt und keine Schnittstelle (ist ja kein serielles IF).
Muss der Lenz Server laufen, wenn ich das Stellwerk anschließen will?
Ich habe beides ausprobiert und abwechselnd folgende Fehler 2 oder 6.
Vielen Dank für die Hilfe.
Uwe
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   2 # 8 top
Eingetragen am 27.08.2012 23:56
Hallo Uwe,
Die Lenz Zentrale stellt über USB und den Treiber auch eine seriëlle Schnittstelle bereit. In der Gerätenmanager von Windows kannst du die Nummer (COMx) sehen.
In ModelLStw wählst du diese Schnittstelle.
(Fehler 2 bedeutet: Datei / Schnittstelle nicht gefunden)
Diese Woche bekomme ich mein LH100 und LR101, ich werde dann nochmals testen und kann hier meien Erfahrungen einstellen.
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   3 # 8 top
UweG
Eingetragen am 29.08.2012 22:44
vielen Dank, genau das war der Punkt. Noch die Parameter der Schnitstelle angepasst und es hat funktioniert.
Autor RE: Probleme Wiederaufbau der Verbindung   4 # 8 top
UweG
Eingetragen am 18.11.2012 16:01
Nach einer Pause versuche ich jetzt das Stellwerk für meine Anlage zu testen (light version).
Nach den ersten Hinweisen, kann verbindet sich das Programm nach dem Programmstart problemlos mit der Zentrale.
Wenn ich jetzt in den Editiermodus wechsle und zurück, gibt es immer wieder Probleme die Zentrale zu erreichen.
Teilweise wird die Zentrale auch auf 'Stop' gesetzt.
Muss eine definierte Reihenfolge bezüglich der Übergänge Halt-Go-Editieren-Go... und der Verbindung zur Zentrale eingehalten werden? Gibt es punkte in der COM Port Konfiguration, die zu prüfen ist. Wie gesagt nach Programmstart ist alles OK.
Das Verhalten ist mehr, die Verbindung funktioniert nach einem Trennen nicht mehr, es kommen verschiedene Fehlercodes (6, 997 - da hat die Zentrale wohl abgeschaltet).
Mit einem anderen Programm gibt es keine Probleme, daher schließe ich jetzt HW Fehler einmal aus.
Vielen Dank.
Uwe
H0, Lenz/USB, Mstw. 7.14.7
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   5 # 8 top
Eingetragen am 18.11.2012 21:32
Hallo Uwe,
ich werde meine Lenz Zentrale noch mal anschließen und das Verhalten testen. Werde mich dann wieder melden.
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   6 # 8 top
Eingetragen am 20.11.2012 22:24
Hallo Uwe,
ich habe jetzt erst festgestellt dass ich die Rückmelder nach einem GO nicht explizit abfragen muss, sie werden spontan gesendet. Beim Abfragen der Rückmelder gab es ein Konflikt zwischen den Antworten und die spontan gesendete Berichte.
Ich werde dies verbessern in einer neuen Version 7.14.8, die diese Woche ins Internet gestellt wird. Bis dann kannst du am Besten vor dem Bearbeiten die verbindung mit der Button "Abmelden" in ModellStellwerk. Beim Wechsel in den GO Modus wird dann die Verbindung neu aufgebaut, gleich wie beim Programmstart.
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   7 # 8 top
UweG
Eingetragen am 21.11.2012 22:07
vielen Dank für die sehr schnelle Analyse. Da ich z.Z. im 'Test Mode' bin ist das für mich kein akutes Problem.
Eher ist das unter 'Anfänger' geschilderte Verhalten mit den 'invertierten Elementzuständen' im Gleisbild ein wirkliches Problem. Ich habe da einfach keine Idee was ich falsch mache.
Uwe
Autor RE: Lenz USB keine Verbindung   8 # 8 top
UweG
Eingetragen am 27.11.2012 18:51
Vielen Dank, ich kann das nur bestätigen Es funktionert jetzt problemlos.
Kannst Du Bitte einmal bei Gelegenheit, prüfen, ob bei Steuerung über einen Handregler an der Zentrale die Daten von der Zentrale erkannt, ausgewertet und angezeigt werden (Weichen, Lok)? Ich habe den Einduck das da nichts passiert.
Uwe
Ähnliche Themen wie "Lenz USB keine Verbindung" [11]
Keine Verbindung zu Modulen - Fehlersuche
9
17666 Hits
06.02.2019 20:51
aliumcepa
Relaischef- keine Verbindung in WDP
RelaisChef
14
24666 Hits
11.02.2021 14:38
Keine Verbindung PC/WDP - Anlage
11
19646 Hits
15.01.2024 19:31
mapecs
Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2 - gelöst
11
19571 Hits
13.01.2021 10:32
Bernipaul
Relais Chef keine Verbindung
RelaisChef
7967 Hits
12.07.2019 16:26
awdh
Weitere ähnliche Theme wie "Lenz USB keine Verbindung"
