Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 23. April 2026
Autor MotorChef Weichenlage   1 # 3 top
UlrichAschoff
Eingetreten: 09.01.12
Eingetragen am 01.09.2012 16:00
ich habe ein Problem mit der Rückmeldung beim MotorChef:
Bei einigen Weichen wird in der MS2 Gerade angezeigt, wenn die Weiche auf Abzweig steht und umgekehrt.
Also habe ich die Kabel der Rückmeldung vom Weichenantrieb zum Decorder getauscht.
Jetzt ist zwar die Anzeige richtig, aber zum Umschalten muss die Taste genutzt werden, auf die die Weiche gestellt ist.
Beispiel: Weiche steht auf gerade, die MS2 zeigt "grün", um auf rund zu schalten, muss an der MS2 "grün" betätigt werden. Die Weiche schalten dann um, die MS2 zeigt eine Sekunde später die richtige Stellung auch an.
Ist das so ok und ich habe etwas nicht recht begriffen oder kann das Problem gelöst werden?
Danke + Gruß
Uli
Autor RE: MotorChef Weichenlage   2 # 3 top
Eingetragen am 01.09.2012 16:29
Hllao Uli,
Du hast ja ein paar Weichen wo es geht, schaue Dir da mal die Verkabellung an.
Es gibt hier nicht nur die 50/50 Lösung
Du musst wenn es nicht stimmt, nicht umbedingt die Rückmelder, sondern den Motor dann anpassen. Drehrichtung -> Motor umpolen.
Wenn die Anzeige nicht stimmt, dann die Rückmeldung tauschen.
Probiere das einmal das sollte helfen.
Autor RE: MotorChef Weichenlage   3 # 3 top
UlrichAschoff
Eingetragen am 01.09.2012 17:00
das ist tatsächlich die Lösung.
Also Rückmeldekabel UND Motrokabel tauschen.
Kaum macht man's richtig, schon funktionsirt's
Danke + Gruß,
Uli
