Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 21. Mai 2026
Autor Erledigt: Fehlermeldung 30   1 # 5 top
Eingetragen am 20.04.2020 16:02
soeben erfolgreich den Bergbahnhof mit 2 Gleisen und 2 Weichen elektrisch angeschlossen. Auch bereits eine der beiden Weichen. Diese kann ich von der Ecos aus richtig schalten. Nicht aber vom Modellstellwerk aus, da erhalte ich eine rote Fehlermeldung "Fehler 30". Ich kann in keinem der 3 Handbücher oder im Forum eine Erklärung dazu finden. Was bedeutet "30" und gibt es irgendwo eine Liste der Fehlermeldungs-Nummern, welche ich übersehen haben sollte?
Vielen Dank für einen Insider-Typ und Gruss
Markus, der immer wieder dazu lernen muss, immer dran ist und nie fertig wird ...
(Size: 10.24Kb, px: 389x68)
Bearbeitet von Pipo48 am 21.04.2020 18:31
Autor RE: Fehlermeldung 30   2 # 5 top
Eingetragen am 20.04.2020 16:19
Hallo Markus,
Du hast nichts übersehen und lernen tun wir alle - ein Leben lang. Und das ist gut so
Mail Ronald an, nur er hat dazu den Überblick.
Jeder Hersteller einer Zentrale kocht seine eigene Suppe und das ist für die Programmierer einer
Steuersoftware schon schwierig und Änderungen werden in der Regel auch nicht publiziert - aber
Programmierer progammieren und die Dokumentation ist dann so eine Sache für sich.
Autor RE: Fehlermeldung 30   3 # 5 top
Eingetragen am 20.04.2020 23:31
Hallo Markus,
ob es Fehler 30 war, weiß ich nicht mehr. Aber so eine Fehlermeldung hatte ich auch schon mal beim Wechsel aus Bearbeiten zu Go mit der Lenz Zentrale. Nachdem ich dann PC mit ModellStw und Lenz Zentrale neu gestartet hatte, funktionierte aber alles wieder.
Autor RE: Fehlermeldung 30   4 # 5 top
Eingetragen am 21.04.2020 17:13
Hallo Markus,
diese Meldung kommt aus der Ecos als Antwort beim Schalten der Weiche. leider finde ich keine Doku zu diesen Fehlermeldungen. Wahrscheinlich siehst du diesen Fehler auch im Logging von ModellStellwerk der Kommunikation mit der Ecos.
Autor Erledigt: Fehlermeldung 30   5 # 5 top
Eingetragen am 21.04.2020 18:30
@Ronald und Ulli: danke, nach dem obenstehenden Hinweis von Heinz habe ich alles abgeschaltet, die Stecker ausgezogen und wieder hochgefahren. Und: beide Weichen funktionieren einwandfrei, auch mit Rangier- und Zugfahrstrassen aus dem Modellstellwerk.
@Heinz: vielen Dank für den Hinweis, das war's genau! Massnahmen siehe 2 Zeilen oben. Ich hatte x-mal versucht, aber nie ganz abgeschaltet gehabt. Dass ich da nicht dran gedacht habe, es ist ja beim Computer auch so, wenn er sich verklemmt. Alles rausziehen und neu starten hilft oft.
Wieder einmal ein Problem gelöst, das nächste wartet sicher schon hinter der Ecke bzw. nächsten Weiche
Bearbeitet von Pipo48 am 21.04.2020 18:33
