 Mobile Station
Autor Problem mit MS am CAN-Startpunkt   1 # 5 top
Zugvogel
Eingetreten: 08.10.15
Eingetragen am 26.04.2020 21:21
Hallo!
Ich besitze folgende Ausstattung:
2 Märklin Mobil-Stationen (MS)
1 Märklin Gleisbox mit Netzteil
1 Can "Startpunkt" mit Netzteil
2 Can-Stellpulte, mit Verbindungskabel hintereinander geschaltet.
Jahrelang lief alles problemlos.
Seit heute folgendes Problem:
Die über den Startpunkt angeschlossene(n) MS starten und zeigen aber dauerhaft nur das Märklin-Logo.
Die über die Gleisbox angeschlossene(n) MS starten, zeigen zunächst das Märklin-Logo und wechseln nach einigen Sekunden auf die gewohnte Benutzeroberfläche. So wie's sein soll.
Die Stellpulte funktionieren, unabhängig, wo sie angeschlossen sind.
Woran kann das liegen? Ist der Startpunkt defekt?
Danke für Hilfe
zugvogel
Autor RE: Problem mit MS am CAN-Startpunkt   2 # 5 top
Eingetragen am 27.04.2020 12:27
Hallo Zugvogel,
das ist etwas komisch...
Also, wenn die MS2 nur das Logo zeigt, heißt es sie hat kein CAN-Bus gefunden.
Du sagt aber die MSen gehen an der Gleisbox. Also scheint der Stecker OK zu sein.
Du schreibst auch das die Stellpulte überall gehen, also scheinen auch die Buchsen heil zu sein...
Ich gestehe, so auf die Entfernung habe ich keine Idee was das sein kann.
Autor RE: Entwarnung   3 # 5 top
Zugvogel
Eingetragen am 28.04.2020 00:08
Ich habe heute nochmal alles neu zusammengestöpselt.
Alle Elemente haben wieder volle Funktion (ausgenommen die vorletzte Generation Märklin-Weichenantriebe - aber das ist ein anderes Thema...)
Wahscheinlich war irgendein Stecker nicht richtig drin.
Autor RE: Problem mit MS am CAN-Startpunkt   4 # 5 top
ST-Oldie
Eingetreten: 24.04.13
Eingetragen am 30.04.2020 23:40
Hi,
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß der Stecker des Kabels, das ich mit dem DdB Startpunkt geliefert wurde, einen dickeren Mantel hat, als die Ausparung in der Gleisbox. Damit läßt sich der Stecker nicht soweit reindrücken, wie man eigentlich sollte. Ich hab dadurch auch schon Kontaktprobleme gehabt. Möglicherweise muß man die Aussparung im Gehäuse der Gleisbox etwas vergrößern.
Tschüß
Autor RE: Problem mit MS am CAN-Startpunkt   5 # 5 top
Josef
Eingetragen am 01.05.2020 20:09
Hallo
Schau dir das Kabel mal genau an. Man kann an einigen Steckern den Außenmantel ein Stück
abschneiden. Dann passt der Stecker. Das ist auch ein Fehler der an den Selbstbaukabel aufgetreten ist
Josef
Ähnliche Themen wie "Problem mit MS am CAN-Startpunkt" [31]
Kein Gleissignal, Gleisbox an Startpunkt?
Annex 6015/17
19
48871 Hits
18.01.2018 21:06
gleisreporter / stern/startpunkt
18799 Hits
27.09.2014 20:20
MS1 an Startpunkt2 zum fahren nutzen?
15287 Hits
08.07.2013 13:38
paff69
Unterscheid Startpunkt und Märklin 60145
9044 Hits
15.01.2019 18:09
CS3plus > Startpunkt 2 wie anschliessen?
9975 Hits
02.01.2019 11:38
deafkamel4th
Weitere ähnliche Theme wie "Problem mit MS am CAN-Startpunkt"
