 SignalChef
Autor Anschluss von Lichtsignal Mä 7239 oä - Nachfrage   1 # 2 top
Uschaurischuum
Eingetreten: 25.10.19
Eingetragen am 18.05.2020 16:18
Moin allerseits,
Ich habe eine Sicherheits-Nachfrage ;-) zum Anschluss von alten Märklin Lichtsignalen am Signalchef.
Nur Signalmasten mit Lampen, keine Relais, keine Zugbeeinflussung;
MS2, Windigipet, CC-Schnitte, CAN-Stellpult, KGleis)
Beschreibung der Anschlüsse des Moduls SignalChef:
2 Buchsen - Powerzufuhr; 8 Klemmen (= Adresse 1-8); zwei Klemmen +Ub (=??) ; 8 Klemmen (=Adresse 9-16)
Bei der Anleitung im Netz ist ein Bild eines angeklemmten Lichtsignals:
1.Kabel - schwarz markiert an rechte der Klemmen ub+; zweites Kabel - gelb markiert an Klemme 15 zweite von rechts; drittes Kabel - rot markiert an Klemme 16 rechts außen.
Interpretation meinerseits: zweibegriffiges Signal; geschaltet über die Adressen 15+16 gelb/rot (oder was auch immer) ; Kabel in der Mitte ist der gemeinsame Pol beider Lampen. OK?
Tue ich:
Märklin 2-begriffig 7239: braunes Kabel - in die Mitte Ub+; rotes Kabel an 1, grünes Kabel an 2 - gesteuert würde über Adresse des Moduls 1/2 rot/grün.
Märklin 3-begriffig 7241: braunes Kabel - in die Mitte Ub; rotes Kabel 1, grünes Kabel 2, oranges Kabel 3; 4 freilassen;
gesteuert würde über das Modul Adresse 1- rot, 2 grün, wenn grün, dann zusätzlich bei 3 orange. 4 nix;
weitere Anschlüsse von Lichtsignalen erst ab 5.
Soweit richtig?
Gruss. Tom.
Autor RE: Anschluss von Lichtsignal Mä 7239 oä - Nachfrage   2 # 2 top
Eingetragen am 18.05.2020 17:32
Hallo Tom,
so solte es gehen.
