Autor Fehler Nr 5 ?   1 # 6 top
Eingetragen am 06.07.2020 12:37
Hallo, grüße alle
Nach kompl. Neuinstalation von Windoof10 bekomm ich von Modellstellwerk immer die Fehlermeldung:
Fehler 5 beim Schreiben des Spielstandes.
Was hab ich falch gemacht, glaube, das ich da eine Batei falch übernommen hab oder ins falche Fach kopiert habe. Hab da sowieso Probleme mit, wenn ich ein Update lade.
Soweit funktioniert alles, nur wenn ich abschalten will, erscheint diese Meldung und der neue Spielstand-Weichen...ect wird nicht neu gespeichert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor RE: Fehler Nr 5 ?   2 # 6 top
Eingetragen am 06.07.2020 23:16
es ist etwas gewöhnungsbedürftig (umständlich).
Unter -Extra- Einstellungen- Allgemein- muss man die richtigen Dateipfade für die Dateien einstellen, dann wird der -START- auch mit den richtigen Dateien ausgeführt, ebenso die Speicherung beim Beenden.
Autor RE: Fehler Nr 5 ?   3 # 6 top
Eingetragen am 07.07.2020 01:20
Danke für deine Antwort, aber das versuch ich schon die ganze zeit. Denke ich hab so ziehmlich alle möglichen Pfade ausprobiert, kommt aber immer die gleiche Meldung.....Fehler 5 bei öffnen der Konfigurationsdatei!
Immer nur beim beenden erscheint dieser Hinweis.
Komm so nicht weiter......
Hab schon 2 mal das Programm kompl. neu geladen. Klappt nicht, zeigt trotzdem die 5.
Hab jetzt meine Sicherung vom USB Stick überspielt, sind ja die orginal Dateien, aber trotzdem die gleiche Fehlermeldung.
Ich hatte Probleme mit meinem Drucker, nachdem ich alles mögliche versucht hatte den wieder ans laufen zu bekommen, hab ich dann mal über google gesucht, da dieses Problem nach dem letzten Update von Win10 auftauchte....bin da auch direkt fündig geworden.
Vieleicht hängts damit zusammen.
.....nur nicht aufgeben
Autor RE: Fehler Nr 5 ?   4 # 6 top
Peter001
Eingetreten: 17.01.19
Eingetragen am 07.07.2020 08:02
Hallo
Win10 verhindert das Schreiben in bestimmte Ordner !
Du musst im Ordner unter Eigenschaften -Sicherheit Vollzugriff einstellen .
Genaue Anleitungen findest du mit goole reichlich.
Mfg Peter
Autor RE: Fehler Nr 5 ?   5 # 6 top
Eingetragen am 07.07.2020 09:18
Hallo Peter,
danke für deinen Tipp, scheint jetzt zu funktionieren.....
Was Windoof mit seinen dauernden Updates einem antut.....die Zeit möchte ich mal von denen bezahlt bekommen.
Gibts da eigentlich brauchbare Alternativen?
Vieleicht sollte ich Win 3.1 wieder installieren........
Autor RE: Fehler Nr 5 ?   6 # 6 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 09.07.2020 21:19
doch gibt es ==> LINUX !!!
Leider läuft aber ModellStw nicht unter diesem Betriebssystem. Zu diesem Thema siehe den Thread https://can-digital-bahn.com/forum/..._id=1692 .
Gruss aus dem Urlaub
Ähnliche Themen wie "Fehler Nr 5 ?" [2]
viessmann Art.Nr.: 4558
14407 Hits
24.11.2016 19:22
Crushi
Straßenreporter in Verbindung mit WDP 2021/25
StraßenReporter
2220 Hits
06.08.2025 09:55
KlaushardeR
