Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 28. Dezember 2025
Autor Weichenchef sendet keine Rückmeldung   1 # 4 top
Gritschneder
Eingetreten: 11.10.19
Eingetragen am 08.09.2020 11:20
habe eine Reihe von Weichenchefs in der Anlage, die (fast) alle bestens funktionieren. Insbesondere nutze ich die Rückmeldung der Stellung in WinDigiPet. Aber bei einem Weichenchef habe ich das Phänomen, dass er am Anschluss 1 und 4 die Weiche perfekt stellt, aber nichts zurückmeldet. Am Weichenantrieb kann es nicht liegen, an einem anderen Weichenchef funktioniert bei der gleichen Weiche alles perfekt. Kennt jemand das Phänomen und woran kann das liegen?
Klaus
Autor RE: Weichenchef sendet keine Rückmeldung   2 # 4 top
Eingetragen am 08.09.2020 11:33
Moin Klaus,
hast Du mal ein Reset auf dem Modul ausgelöst? Ist da vielleicht die Einstellung im Speicher verloren gegangen? Hilft manchmal Wunder alles löschen und neu einstellen...
Könnte aber auch nee kalte Lötstelle an den Anschlüssen sein, die beim Einschrauben oder festschrauben dann gebrochen ist. Wenn Du magst kannst Du ja mal da rein schauen... haben wir so noch nicht wirklich oft gehabt, das die Meldungen nicht wollen.
Sonst einpacken zurückschicken... mehr Ideen habe ich da auch nicht.
Bearbeitet von Thorsten am 08.09.2020 11:34
Autor RE: Weichenchef sendet keine Rückmeldung   3 # 4 top
Gritschneder
Eingetragen am 08.09.2020 13:36
das Problem ist, dass ich an den Weichenchef nicht gut rankomme. Ich werde deine Vorschläge mal checken, dauert nur bis ich mich aufraffe, die Anlage da zu zerlegen
Klaus
Autor RE: Weichenchef sendet keine Rückmeldung   4 # 4 top
Gritschneder
Eingetragen am 05.01.2021 20:56
Bin endlich dazu gekommen, den Weichenchef auszubauen. Reset hat geholfen, er meldet jetzt wieder zurück. Werde jetzt zukünftig darauf achten, dass Decoder so eingebaut werden, dass sie leicht zugänglich sind
