Autor Gleisreporter BAsic   1 # 17 top
hlag
Eingetreten: 28.01.20
Eingetragen am 07.11.2020 21:36
Nabend,
seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Gleisreporters Basic.
Die DeLuxe Variante habe ich schon in Betrieb.
Jetzt fehlt mir das passende Servicetool.
Eines fand ich, geht aber nur bis Win7, hab windows 10...
Bin ich zu doof zum Lesen (könnte durchaus sein...)
Gibts da was, wenn ja welches?
Herzlichen Dank,
Klaus
TS12, DX7, Tyros, VL70-m, Polysix, i3, Microwave, blofeld, TG77, Versi II, Rockkordeon, Loverock, Telecaster, GPC-16E, Grand Royale, APX500 BL und noch so ein paar
Autor RE: Gleisreporter BAsic   2 # 17 top
Eingetragen am 07.11.2020 21:55
Hallo Klaus,
so ganz verstehe ich die Suche nicht, denn man kann am GleisReporter Basic nichts einstellen. Das ist einer der großen Unterschiede zum deLuxe.
Somit gibt es auch kein Service-Tool dazu. Das Tool, was Du da erwähnst, konnte nur die Firmware Version auslesen.
Bitte bedenke, das Du den GleisReprter Basic nicht an die Gleise anschließen darfst, wenn eine Gleisbox/CS mit im Bus ist!
Autor RE: Danke   3 # 17 top
hlag
Eingetragen am 07.11.2020 22:09
Hi Thorsten,
es ging mir ums Einstellen der Adresse.
Das Mäuseklavier hab ich zwar gesehen, aber nicht als solches erkannt.
Liegt an der zunehmenden Sehschwäche.
Besten Dank,
viele Grüße,
Klaus
Autor RE: Gleisreporter BAsic   4 # 17 top
hlag
Eingetragen am 07.11.2020 22:11
Äh,
ne Gleisbox hab ich aber. Keine CS, nur die MobileStation.
Geht das?
LG Klaus
Autor RE: Gleisreporter BAsic   5 # 17 top
Eingetragen am 07.11.2020 22:16
Hallo Klaus,
lese Dir einfach mal die Beschreibung zum GleisReporter Basic durch, wofür er gedacht ist.
Wenn Du Gleise erfassen möchtes brauchst Du den GleisReporter "Opto" minimal.
Autor RE: Gleisreporter BAsic   6 # 17 top
hlag
Eingetragen am 07.11.2020 23:01
Lieber Thorsten,
Deine Leistung, all die Dinge herzustellen bewundere ich. Da sind ein paar echt geniale Ideen Dabei, z. B. (so trivial das ist) Netzwerkkabel als Verbindung. Besser gings nicht.
Die Erklärungen auf der Webseite sind...
.. erklärungsbedürftig...
Da steht was von galvanischer Trennung, die man bei einer Gleisbox braucht, bei einer CC-Schnitte hingegen nicht.
Mein Aufbau ist: Gleisbox->Startpunkt->CC-Schnitte->Gleisreporter de Luxe->(Gleisreporter Basic)
Hab ich jetzt eine galvanische Trennung, geht das so?
LG Klaus
Autor RE: Gleisreporter BAsic   7 # 17 top
Eingetragen am 08.11.2020 11:13
Hallo Klaus,
es geht nicht drum, ob du eine galvanische Trenunng hast, sondern darum, ob Du sie für den Betrieb brauchst.
Du kannst völlig einfach nur mit den GleisReportern, egal ob deLuxe oder Basic ein reines Rückmelde System mit der CC-Schnitte zusammen aufbauen und das Thema galvanische Trennung ist für das Rückmeldesystem ohne Bedeutung. Es könnte nur sein, das die Sicherheitsvorgaben von Märklin dies fordern.
Das ganze ändert sich aber, wenn Du eine Gleisbox mit in das CAN-System hängst und die Gleise, die du melden möchstes, über diese versorgt werden. Dann brauchst Du am GleisReporter eine galvanische Trennung. Der deLuxe hat sie. Der neue Opto auch, hat aber noch gegen über dem deLuxe andere Einschränkungen. Der Basic hat sie nicht, da braucht man, wie es in der Seite steht, die OptoPlatine als galvanische Trennung.
So nun um das ganze kaotisch zu machen, natürlich braucht es aber keine galvansiche Trennung an den Meldern, wenn die Gleisbox nur zum Schalten von Decodern in diesem Systemaufbau benutzt wird.
Du siehst, es hängt sehr davon ab, wie der Aufbau ist. Dieser kann schlicht und einfach aber auch komplexer sein.
Du schreibst:
Das reicht nicht aus. Benutzt Du nun Reedkontakte oder Tasten, Lichtschranken etc. als Melder. Was versorgt die Gleisbox in dem Aufbau???
Ich rate jetzt mal. Die Gleisbox versorgt die Gleise und der Reporter soll als "Massemelder" an diesen Gleisen arbeiten.
Das geht nicht,das erzeugt einen Kurzschluß! Denn die Gleisbox, wie auch die meisten modernen Zentralen, habe keine Masse mehr, wie man sie dafür benötigen würde.
Deswegen gibt es den GleisReporter deLuxe, dann braucht man über das alles nicht mehr nachdenken, Netzwerkkabel ran fertig. Auch die Sicherheitsanforderungen von Märklin sind damit sofort eingehalten worden.
Beim Baisc ist das etwas komplexer und es wird etwas Wissen benötigt, wenn man es an einem Sytsem betreiben will. Ok, die Probleme hat man auch mit jedem s88 oder anderen Massemelder System an der Gleisbox.
Die meisten umgehen sie damit, das man ein eigenes Rückmeldesystem aufbaut. So und damit schließt sich der Kreis. Denn dafür ist der GleisReporter Basic vor nun über 10 Jahren mal entstanden.
Naja, vielleicht löst das die Verwirrung von Dir...
Autor RE: Gleisreporter Opto   8 # 17 top
hlag
Eingetragen am 15.11.2020 23:00
Nabend.
Freitag kam der ersehnte Opto-Reporter.
Wenn ich den anschließe, meldet der schüön auf allen seinen Adresse (Ich gab ihm die Modul-Adresse 2, er sendet auf 17 -32), dass kein Kontakt da ist.
Auf jede Art von echten Kontakten reagiert er nicht.
Weder in der Anlage auf loks, noch, wenn ich einen Kontakt per Draht gegen Masse kurzschließe.
Nothing, niente, nada.
Was könnte ich da noch falsch machen?
lg Klaus
Autor RE: Gleisreporter BAsic   9 # 17 top
hlag
Eingetragen am 15.11.2020 23:03
Zum Vergleich:
Der Gleisreporter Basic sendet beim Anschließen auch erstmal auf allen Kanälen, ist aber danach Empfindlich für Kontakt zwischen seinem Masseanschluss und einem Kontaktanschluss.
In der Anlage hab ich das aufgrund Deiner Empfehlung noch nicht getestet...
LG Klaus
Autor RE: Gleisreporter BAsic   10 # 17 top
Eingetragen am 16.11.2020 13:42
Hallo Klaus,
lese doch mal bite die Anleitung!
Da steht das man eine Betriebsspannung braucht, um eine Meldung zu bekommen. Der reagiert nicht auf Masse...
Ähnliche Themen wie "Gleisreporter BAsic" [14]
Gleisreporter basic vs deluxe
8
14833 Hits
13.07.2019 11:21
GleisReporter Basic mit GleisReporter Basic
Lob, Kritik und Vorschläge
11
23780 Hits
27.05.2019 11:20
CS3 mit Gleisreporter basic, welche Einstellungen?
Central Station 2/3
8223 Hits
05.11.2019 22:18
Peter1972
Gleisreporter Basic und Sensorplatine
5
7494 Hits
09.02.2024 08:41
breditarms
Gleisreporter Basic und Rocrail einstellungen
5
13069 Hits
25.04.2018 21:59
hweyman
Weitere ähnliche Theme wie "Gleisreporter BAsic"
