Autor Funktionen   1 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 15:36
Guten Tag und frohen Advent und Nikolaustag,
ich hab hier mal ne Frage zu Funktionen. Wer findet den Fehler?
Ich habe einen Zug mit 4 beleuchteten Wagen, welche alle mit den 4 AUX Ausgängen eines Dekoders verbunden sind. Ziel ist es, in den Schattenbahnhöfen
das Licht abzuschalten und bei Wiedereintritt in den sichtbaren Bereich das Licht einzuschalten. Dazu sind zwei Makros erstellt
Einschalten function (45,15), ausschalten function (45,0). Soweit denke ich, hab ich nichts verkehrt gemacht. Summe aller 4 Ausgänge ist 15.
Aber ein Wagen schaltet nicht ein. Dann habe ich den Schaltwert um "8" erhöht, weil ich dachte, das es reichen würde, könnte ja Bit 4
anders berechnet haben. Nun schaltet AUX 4, aber AUX 3 nicht. Kurzum, nach Ausschöpfung aller Bits mit "255" schalten alle AUXen wie
gewünscht. Aber die Ursache will mir nicht in den Kopf, vll kommt hier ja ein Anstoss.
Autor RE: Funktionen   2 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 16:58
mit function (45,15) schaltest du die Lokfunktion 15 für die interne Loknummer 45. Ob damit die Ausgänge AUX1 bis AUX4 geschaltet werden hängt vom Mapping in CV33 bis CV46 ab. Das solltest du im Decoder überprüfen.
Die Funktionen F13 - F28 für Lenz V3.6 hat Ronald nach 10 Jahren erst ab Version 9.8.4 implementiert, aber sie funktionieren nicht richtig.
F18 funktioniert gar nicht, die anderen Funktionen ab F13 sind fehlerhaft. Ob F13 - F28 bei deiner IB Com funktionieren, musst du überprüfen.
Ich habe die Funktionen F0 - F28 mit Rocrail überprüft. Ergebnis: Beim kostenlosen Rocrail funktioniert es, bei ModellStw nicht.
Autor RE: Funktionen   3 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 17:22
Hallo Heinz,
ergänzend hab ich noch unter cv 39 die 15 eingetragen, so das ich per F5 das Licht ein und auschalten kann. Und das funktioniert.
Im mapping hab ich ab cv 35 bis 38 >>>1,2,4,8 eingetragen. In cv 33+ 34 steht Null.
Mit F1 bis F4 kann ich also alle 4 Wagen einzeln schalten. Soweit das mapping. Modellstellwerk schaltet aber unter function (45, 15) nur F1 bis F3.
Wo liegen denn meine verkehrten Gedankengänge.
Autor RE: Funktionen   4 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 18:19
für Lenz und Zimo Decoder (vielleicht auch standardmäßig für alle) werden in CV33-CV46 die Lokfunktionen F0 - F12 zugeordnet.
In CV39 wird die Lokfunktion F5 zugeordnet, nicht F15.
Bei Lenz Decodern wird F15 mit CV131 zugeordnet, bei deinem Decoder (welcher ???) must du in der Beschreibung nachschauen.
Autor RE: Funktionen   5 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 18:41
ich habe es mit den Aktionen im Blockformular gelöst, da nur zB, Licht einschalten usw.
Wenn dann der Zug wieder im Schattenbhf parkt habe ich aus Sicherheit mit dem Haltmelder ein Makro Lok --- , F 0 eingebaut, damit auch alles aus ist.
Mein Isa Rhone funktioniert auch bis F8 in einem Makro, wo dann die Wagen mit der gleichen Adresse je 1 sek später ein oder ausschalten.
<MACRO=130>
<start=no>
1 pause(2)
2 iflok(19, 50, 7)
3 iflok(22, 50, 7)
4 iflok(404, 50, 28)
5 end
6 function(50, 2) = F1
7 pause(4)
8 function(50, 66) = F 1 und F 6
9 pause(4)
10 function(50, 1) = F 0
11 pause(2)
12 function(51, 2) = F1
13 pause(2)
14 function(51, 6) = F1 und F2
15 pause(2)
16 function(51, 14) = F1 und F2 und F3
17 pause(2)
18 function(51, 30) = F1 und F2 und F3 und F4
19 pause(2)
20 function(51, 62) = F1 und F2 und F3 und F4 und F5
21 pause(2)
22 function(51, 126) usw...
23 pause(2)
24 function(51, 254)
25 pause(2)
26 function(51, 510)
27 end
28 ifroute(142, on, 6)
<\MACRO>
Das Makro wird, beim Festlegen, mit der Fahrstraße gestartet.
Vielleicht hilft es Dir weiter, es sind die Bits zu addieren!!!!! also bei dir sollte die 62 richtig sein....
Bearbeitet von saar181213 am 06.12.2020 18:45
Autor RE: Funktionen   6 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 19:07
Danke für euere Mithilfe, ihr netten Erklärbären.
Mein ganzer beleuchteter Wagenpark wird so, wie ich es beschrieben habe, geschaltet. Z.B. funktion (xx,7) schaltet an meinen
meisten Dekodern die Beleuchtungen. Also, alle meine bisherigen Dekoder hatten lediglich max 3 AUX Ausgänge. Nämlich weiß/gelb/grün.
Und da ist dann bei xx,7 Schluß. Der neue Dekoder hat also nun 4 AUXen, also xx,15.
Das funktioniert mit Eintragung von Wert 15 in CV 39 einwandfrei. Alle AUXen lassen sich einzeln schalten mit F1 bis F4 mit Werten
von 1 bis 8 (also 1/2/4/8). In Summe schalten mit F5 (eingetragen 15) funktioniert es auch.
Nur im Makro funktionert es nicht. Sichtbar werden dort F1 bis F3 bedient.
Wer Lust hat, kann sich ja ein beliebiges Lokfenster konfigurieren und per Makro und Makrostarttaste beobachten, welche Tasten bedient werden.
Ich denke mal, die Schaltfunktionen aus dem Mapping stellen eine untergeordnete Rolle dar, da sie ja bei Einzelbedienung bzw manueller
Bedienung im Lokfenster funktionieren.
Autor RE: Funktionen   7 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 19:29
mit meiner Erklärung für function(45,15) lag ich auch daneben. Dezimal 15 bedeutet ja Binär 1111 und damit F0+F1+F2+F3 ein.
Ich werde mal versuchen, mit meinem Arduino DCC Decoder die Sache zu analysieren.
Autor RE: Fehler gefunden, Fall gelöst   8 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 19:30
So, ich versinke im Boden. Es waren von mir falsche Gedankengänge.
Schalten mit F5 im makro benötigt die Eintragung function (45,32).
Wobei 32 für F5, 16 für F4, 8 für F3 usw einzusetzen ist.
Ich hoffe, euch nicht allzu sehr aufgeregt zu haben.
Reinhold, Programmierkünstler
Autor RE: Funktionen   9 # 9 top
Eingetragen am 06.12.2020 20:11
man denkt manchmal einfach, dann ist es kompliziert und umgekehrt -- man ist kompliziert unterwegs und es ist ganz einfach.
Hauptsache der Groschen ist gerutscht und es funktioniert und auch die Langeweile hatte nicht die geringste Schanze.
Weiter so, aber nicht zu kompliziert.
0-1-2-4-8-16-32-64-128-256 .......
wünscht Ferdinand
Ähnliche Themen wie "Funktionen" [973]
Spuren Z und H0 in einem System?
5975 Hits
19.10.2021 14:33
rina612
Zugbezogene Masseeinstellungen
Vorschläge und Wünsche
0
3967 Hits
13.01.2021 13:39
MrRail
Netzteil Uhlenbrock
ModulBooster
8
12893 Hits
19.03.2021 13:51
MMP
weitere Varianten des RelaisChefs
RelaisChef
0
6548 Hits
10.06.2014 13:59
Weichenchef und Serviceetool
20424 Hits
07.12.2014 11:50
Weitere ähnliche Theme wie "Funktionen"
