Autor 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   1 # 8 top
Bernipaul
Eingetreten: 28.05.20
Eingetragen am 15.01.2021 14:26
habe bei der Projektierung meiner Anlage einige 3 Wegeweichen von Fleischmann verbaut.
Diese werden mit BiDiB Accessory auf der OneControl angesteuert.
Es werden aber es werden aber nur Stellung 1, 2 ausgeführt, bei Stellung 0 kommt der Fehler: Fehler beim Zählen der Weichenzahl (0)
Mit dem BiDiB Wizard und BiDiB Monitor lassen sich alle Stellungen mit den Accessory schalten.
Gruß Bernd
OpenDcc BiDiB Master, 2x Node, 3x OneControl, Neocontrol und LED I/O 24
Bearbeitet von Bernipaul am 15.01.2021 14:30
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   2 # 8 top
Eingetragen am 16.01.2021 09:10
Hallo Bernd,
3Wege Weichen sind aus meiner Sicht wie zwei hintereinander liegende Einzelweichen zu behandeln und auch zu adressieren
und mit entsprechender Antriebszahl zu bestücken.
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   3 # 8 top
Peter001
Eingetreten: 17.01.19
Eingetragen am 16.01.2021 10:06
Hallo
Ich kenne deinen Decober nicht, aber verwedest du nicht zweimal die gleiche Adresse?
Es müssten doch drei Adressen sein ?
Mfg Peter
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   4 # 8 top
Bernipaul
Eingetragen am 16.01.2021 16:55
danke für die Antworten.
Auf der OneControl wird durch BiDiB Accessory die Weiche gesteuert. Da liegt unter 1 Adresse 3 Stellungen. Hinter dem BiDiB Accessory
liegen jeweils 3 Macros. Siehe Anhang.
3 Wegeweichen sind meiner Meinung nach nicht wie zwei hintereinander geschaltete Normalweichen, weil die einzelnen Weichenzungen in einander spielen und sich sonst verklemmen, wenn sie nicht richtig geschaltet werden.
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernipaul am 16.01.2021 17:04
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   5 # 8 top
Eingetragen am 16.01.2021 17:02
Hallo Bernd,
mit welchen Antrieben wird denn die Weiche bedient? Auch wenn es Dreiwegeweichen sind, müssten diese doch über 2 Zungenpaare verfügen,
was denn wiederrum 2 Antriebe erfordert. Wieviel Antriebe hast du denn?
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   6 # 8 top
Bernipaul
Eingetragen am 16.01.2021 17:09
Hallo Rheinhold,
habe 2 Antriebe und 4 einzelne Weichenzungen. Die müssen in einer bestimmten Reihefolge geschaltet werden, sonst verklemmen sie.
Das haut ja auf der BiDiB Accessory Ebene ohne Probleme hin.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   7 # 8 top
Peter001
Eingetragen am 16.01.2021 17:22
Hallo
Verstehe ich nicht wenn du in Modellstw für rechts und gerade die gleiche Adresse verwendest
ist wie soll der Dekoder das unterscheiden ?
Im Decoder ist die Zuordnung der Stellunge anders als in Mstw (rechts grade links)
das bringt Probleme beim umstellen, je nach Stellung muss ein oder beide Antriebe in der Richtigen Reihenfolge gestellt werden.
Wieso 4 einzelne Zungen wie kann mann cie dann mit 2 Antrieben bewegen ??
Mfg Peter
Bearbeitet von Peter001 am 16.01.2021 18:22
Autor RE: 3 Wegeweiche bei Modellstw 10   8 # 8 top
Bernipaul
Eingetragen am 17.01.2021 14:54
Hallo Peter,
ich bin nochmal in mich gegangen und es sind natürlich keine 4 Weichenzungen sondern 2 die mechanisch verriegelt sind. Ist eine Zunge nicht zu ende gelaufen, kann die andere nicht schalten.
Habe das ganze jetzt so gelöst wie es auf den Anhängen zu sehen ist.
So läuft es jetzt und wird auch richtig angesteuert.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernipaul am 17.01.2021 17:36
