Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 05. November 2025
Autor Intellibox   1 # 4 top
grafmi40
Eingetreten: 14.06.12
Eingetragen am 14.10.2012 11:52
Hallo Ronald und Modellbahner
Komonente:
IB - USB RS232 Converter - Laptop W7
Software Modellstellwerk V7.14.6 (MSTW)
Weichendekoder und Rückmelder von LDT
Weichen und Rückmelder an der IB funktionieren im kompletten Adressbereich des Herstellers
Software zeigt Rückmelderan, bei Start und Stop reagiert die IB
folgendes Problem:
beim initialisieren der Weichendekode über MSTW (Laptop) werden sie erkannt, lassen sich aber danach über die Software, Adresse 1, nicht steuern weil die Adressen des Weichendekoders nicht bekannt sind;
Adresse 1, von der IB vergeben, gehen dann von der IB nicht mehr;
Welche Adressen werden übernommen ????????
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Konverter nur zu 50% funktioniert. Vom Hersteller habe ich den neuesten Treiber bekommen. Auf Protokollebene dürfte kein Fehler vorliegen. Auf der Physikalischen erst recht nicht.
Sonst würde ja nichts funktionieren. Uhlenbrock hat zwar eine Hotline die aber nur besetzt ist.
Man kam auch schon auf die Idee einen Konverter von der Industrie zu beschaffen, ist aber um das Mehrfache teurer.
Guter Rat ist hier gefragt.
www.h0-modellbahn.de
Autor RE: Intellibox   2 # 4 top
Eingetragen am 14.10.2012 22:00
Hallo MK. (hast du auch einen Namen ?)
ich steure meine IB auch mit einem USB RS232 Converter unter Windows 7 und das läuft ohne Probleme. Sollte also funktionieren. Kannst du mal beschreiben was genau passiert ?
Bei der Intialisierung werden die Weichen geschaltet, meinst du dass die Weichen die in ModellStw angegeben sind, auf der Anlage geschaltet werden; unten in Bildschirm läuft ein Zähler bis 0 ?
Kannst du die Weichen mit dem Keyboard der IB nicht mehr schalten ? ModellStw kann die Weichen aus der IB nicht einlesen, wenn aber die Weichen auf der IB geschaltet werden, und sie sind auch in ModellStw definiert, dann schalten sie auch im Gleisbild, allerdings nur wenn bei den Einstellungen der Zentrale angegeben ist dass die Weichenstellungen eingelesen werden sollen.
Lassen die Loks sich steuern, und funktioniert am Ende STOP/GO noch ?
Individuelle Weichen können im Programm nur geschaltet werden wenn die WGT Taste (blaue Taste) gedrückt ist. Hast du mal un der Grundstellung (im Menü) gestartet ?
Wenn es nicht geht, kannst du mal ein Loggin machen (Menü extra) für Weichen und Kommunikation, und die datei (ModellStw.log) hier einstellen ?
Autor RE: IB   3 # 4 top
grafmi40
Eingetragen am 14.10.2012 23:07
wo man die Weichen initialisiert sollte ja egal sein; man muss die Adressen richtig eintragen
Pro Weichendekoder wird ja nur die erste Weiche geschalten; die anderen 3 Adressen übernimmt der LDT Dekoder automatisch
ja
wenn ich mit der Software die Weichen initialisiere, kann man sie garnicht mehr schalten.
ist eingestellt
NEIN , Ja
Ja
33kB .pdf nimmt er nicht, schicke sie per mail
Autor RE: Intellibox   4 # 4 top
Eingetragen am 21.10.2012 22:34
in dienem Logging sehe ich nur Lokkommandos; hast du die Weichen geschaltet ?
Zur Einstellungen:
Welche Zentrale hast du ausgewählt: Intellibox P50 oder Intellibox P50x ?
Am besten du wählst hier P50x. Muss dann aber auch auf der Zentrale so eingestellt sein (p50 + p50x)
Baudrate: stimmen die Baudrate in ModellStw und Zentrale überein ?
Welche Zentralen sind bei den Einstellungen in ModellStw angegeben für Loks und Weichen, beide Zentrale 1 ?
Kannst du dann mal deine ModellStw.cfg hier einstellen (zippen, dann geht es).
Ähnliche Themen wie "Intellibox" [1]
Intellibox und Mobile Station 2 verheiraten
Mobile Station
11980 Hits
21.10.2015 12:23
linuxmuffel
