Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSamstag, 11. April 2026
Autor BÜ Störung   1 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 16:19
Hallo Stellwerker und Stellwerker*innen,
seit ein paar Tagen zeigt mein zweigleisiger BÜ Unwille.
Bei Betriebsbeginn wird bei der ersten Zugfahrt der BÜ eingeschaltet/Schranke geschlossen und wird nach der Zugfahrt nicht wieder
geöffnet. Ab dem Zeitpunkt arbeitet der BÜ invertiert. Also öffnet vor der Zugfahrt/schließt nach der Zugfahrt.
Die Eintragungen im BÜ Menue sind rot für schließen/grün für öffnen und haben in dieser Form auch bis dato /vor wenigen Tagen so gearbeitet.
Am Handregler (Daisy) sind die Schaltungen ordnungsgemäß nachzuverfolgen.Die Einschaltmelder im Bildschirm arbeiten auch korrekt.
Das bedienen des BÜ mit Handregler sowie über Keyboard anderer Software erfolgt richtig, was auch intakte hardware sowie richtige
Konfiguration bestätigt.
BÜ gelöscht (mit allen Verknüpfungen) und neu angelegt brachte keine Besserung.
Bearbeitet von Der Eilige am 10.02.2021 16:20
Autor RE: BÜ Störung   2 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 17:45
Ich hab jetzt die 7 Tage alte Sicherungsdatei verwendet. Und da funktioniert es.
Also, sorry. Entschuldigt die Störung.
Autor RE: BÜ Störung   3 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 18:41
das war wieder so ein Schleichmichel......!?
Schön das der Fehler beseitigt ist.
Eigentlich zeigt ein BÜ in der Regel mit rotem Licht das Gefahr droht und ist geöffnet und bei weiß ist er geschlossen, so kenne ich die Bedienpulte.
Ronald hat es im Programm umgekehrt installiert, was ich bei mir geändert habe.
Schöne Grüße in den Norden ... das Moselhochwasser ist wieder am sinken
Autor RE: BÜ Störung   4 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 19:38
schön das du da bist. Bei der Störung lag es vermutlich am mehrfachen Wechsel der System- Dateien von Mitte Januar
und Anfang Februar. das passt zeitlich in etwa. Aber die Vorstellung einer Ursache fehlt mir völlig.
Aber meine Frage zu den Bedienpulten, welches wo???? Rotlicht zeigen. Kannst du das mal bebildern, will ich auch haben.
Nun geht es aber weiter. Vor Hochwasser fürchte ich mich auf meinem Hügel nicht und euch wünsche ich gutes abfliessen.
Autor RE: BÜ Störung   5 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 22:15
die Bedienpulte welche ich meine sind die NFA (Nah-Fern-Anruf) Schranken und auch die Vorläufer der BÜS 72 (SpM = SperrMeldeanlage).
Diese Geräte sind noch sehr oft anzutreffen. Die modernen Anlagen EBÜT BÜSTRA usw. sind ja im Stelltisch integriert.
Das Bedienpult sah ähnlich dem großen Telefon mit Lautsprecher im Bahnhof aus mit den vielen Tasten, ältere waren aus schwarzem Kunststoff die anderen aus grauem.
Jetzt habe ich mal ne Frage zur V 10 Beta.
Die Rückmelder ab 193 funktionieren bei mir nicht, in der 10.0 war noch alles OK.
Sie lassen sich auch nicht in den Entprellzeiten verändern, da sie dort erst gar nicht present sind, dass benötige ich aber für meine Achszähler-- sehr kleine Entprellzeiten und vor allem die RM Funktion????
Da ich meine Achszähler in diesem Bereich 193-208 eingetütet habe, müsste ich jetzt Alles ändern (Makros etc), da fahre ich lieber bis zur Fehlerbeseitigung mit der 9.86.
Sollten bei dir die RM sich einstellen lassen, gib mir bitte bescheid, dann muss ich den Fehler bei mir suchen. Vielen Dank
Die Mosel lässt grüßen und bleib gesund
Autor RE: BÜ Störung   6 # 9 top
Eingetragen am 10.02.2021 23:59
Hallo Ferdinand und einen schönen guten Spätabend.
Bzgl der Entprellzeiten siehe Bild unten .
Bzgl der BÜ Steuerung ist mir die BÜS 72 geläufig.
So, es ist Null Uhr
Autor RE: BÜ Störung   7 # 9 top
Gruppentaste
Eingetreten: 13.07.20
Eingetragen am 11.02.2021 12:59
saar181213 schrieb:die Bedienpulte welche ich meine sind die NFA (Nah-Fern-Anruf) Schranken und auch die Vorläufer der BÜS 72 (SpM = SperrMeldeanlage).
Moin,
in meinem Berufsleben musste ich lernen, dass man mit solchen absoluten Aussagen sehr vorsichtig sein muss Daher ein paar Anmerkungen aus der Praxis.
Separate BÜ-Pulte:
Separate Bedienpulte für BÜ-Anlagen als solches gibt es nicht nur für die Bauform NFA60, sondern auch recht häufig für EBÜT80 und neuer.
Man findet solche zusätzlichen Pulte nicht nur bei mechanischen/elektromechanischen Stellwerken sondern auch bei Relaisstellwerken und sogar ESTW. Manchmal gibt es sogar mehrere solcher Zusatzpulte in einem Stellwerk.
Das Pult einer NFA60-Anlage hat in der Tat ein ganz charakteristisches rundliches Aussehen.
Andere Pulte bestehen entweder aus einzelnen Tischfeldern oder die sind nur auf eine Metallplatte aufgedruckt.
SpM-Einrichtungen
SpM-Einrichtungen als solches sind eher selten, man findet man sie bei fast allen älteren BÜ-Bauformen bis hin zur BÜS72 (da aber selten), gelegentlich auch bei neueren. Sie wurden häufig verwendet, um (nachträglich) eine Abhängigkeit zwischen meist älteren BÜ- und Stellwerksbauformen herzustellen.
BÜSTRA
Das ist keine eigenständige BÜ-Bauform und ist auch nicht ausschließlich auf die EBÜT80 beschränkt, sondern ist eine zusätzliche technische Einrichtung bei einer BÜ-Anlage, die wenn es die örtlichen Gegebenheiten erfordern, eine Abhängigkeit zu einer nahegelegenen Lichtsignalanlage des Straßenverkehrs herstellen. Das ist nicht mit den eigenen Lichtzeichen eines BÜ zu verwechseln.
Jan
Autor RE: BÜ Störung   8 # 9 top
Eingetragen am 11.02.2021 21:33
dann muss ich weiter suchen, ich kann es mir nicht erklären, es ist nur bei der Betaversion, die 10.0 ist an der Stelle OK.
Vielen Dank für Deine INFO.
Gruß Ferdinand.
Autor RE: BÜ Störung   9 # 9 top
Eingetragen am 11.02.2021 21:41
Hallo Gruppentaste,
du hast das sehr schön erklärt.
In meinem Tätigung Bereich gab es auch einige Exoten, aber ich ging mal von der modernen Situation aus.
Klar, das man sich bei Umbauten auch hier und da anpassen musste, weil man keine alten Geräte mehr einbauen (durfte) wollte, und so gibt es halt interessante Kunstbauten.
Vielen Dank für deine Erklärung
