Autor Vsig in Abhängigkeit zu Hauptsignalen (erledigt)   1 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 02:51
ich möchte gerne wissen, wie ich Modellstellwerk dazu bekomme, mir an einem Einfahrsignal bei Einfahrt und Ausfahrt die richtige Stellung des entsprechenden Ausfahrsignals anzuzeigen?
Beispiel: 1 Einfahrsignal + Ausfahrvorsignal. 3 Ausfahrsignale, eines davon steht z.B. auf Langsamfahrt. Jetzt sollte das Ausfahrvorsignal bei einem Fahrtbegriff am Einfahrsignal die Stellung Vr2 anzeigen.
Im Vorsignal kann ich ja irgendwie nur 1 Signal eintragen bei "selbe Stellung wie", damit wird mir immer nur die Stellung eines Ausfahrsignales angezeigt. Die Dunkelschaltung ist ja nicht das Problem, da habe ich "steht bei" das Einfahrsignal angegeben.
Bei Fragen hierzu bitte melden, vielleicht kann jemand hierzu was erzählen
Grüße Stefan aus Bremen
Bearbeitet von StefanHB1978 am 01.03.2021 05:19
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen   2 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 09:29
Herzlich willkommen im Forum.
Ganz einfach, hast Du bestimmt überlesen.
Beim Vorsignal nur „Steht bei“ markieren. Dann wird die Stellung des korrespondierenden Ausfahrtsignals bei eingestellter Fahrstraße am Einfahrtvorsignal angezeigt.
Bearbeitet von Ulli9391 am 24.02.2021 10:03
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen   3 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 19:53
Hi,
komisch, gelesen hatte ich dass, dann aber irgendwie einen Denkfehler eingebaut, danke, so funktioniert es 😊👍
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen - erl.   4 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 20:12
Wenn ich das Vorsignal einzeln stelle, funktioniert es auch, aber wenn ich die Kombination aus Hauptsignal mit Vorsignal benutze (aus Platzgründen), wie muss ich das dann einstellen, Foto als Beispiel im Anhang?
Grüße Stefan
(Size: 1.54Mb, px: 3574x817)
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen - erl.   5 # 7 top
Grüße Stefan
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen   6 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 21:25
auch das kannst Du im Handbuch finden - Punkt 7.3.9
Aber da gibt es ein 'ABER' - die Beispieldatei 'Bsp001 - Vorsignal-FS.pcw' ist in der exe-Datei nicht mehr dabei.
Ich füge sie hier bei.
Im Prinzip geht es wie gehabt. Einziger Unterschied ist, dass Du extra ein Vorsignal einrichten musst - mit
dem Verweis 'Steht bei'.
Um optisch nicht zwei Vorsignale auf dem Schirm zu haben löscht Du das extra eingerichtete auf dem Stelltisch - nicht aber im System!
o.k.?
bsp001_-_vorsignal-fs.zip  (Size: 10.45Kb, 845 Hits)
Autor RE: Vorsignal in Abhängigkeit zu Hauptsignalen   7 # 7 top
Eingetragen am 24.02.2021 21:37
also ein extra Vorsignal einbauen und dann löschen, nur damit es im System als Vorsignal definiert ist und dort ist dann das entsprechende Hauptsignal eingetragen, okay, dass verstehe ich jetzt, so genau stand das in der Bedienungsanleitung aber auch nicht drin
Vielen Dank für den Tipp und die Hilfe.
Grüße, Stefan
