Autor Unterschiedliche Geschwindigkeiten   1 # 3 top
Eingetragen am 15.05.2021 12:50
Grüße alle im Forum!
Warum habe ich unterschiedliche Geschwindigkeiten wenn ich von Block zu Block fahre?
Z.B.: ich fahre von Block 10 nach Block 11 = die Lok fährt 38Km durch den Block. Weiter in den nächsten Block wenn ich Signal auf grün schalte. Also nach Block 12. In diesem Block fährt die lok dann mit z.B. 58km. Im nächsten dann mit 27km.
Klar ist mir, das die Lok erst mit Höchstgeschwindigkeit fährt, wenn der übernächste Block frei ist. Das ist nicht das Problem. Problem sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten wenn ich von Block zu Block fahre, meinetwegen die Hälfte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ( 40 Kmh) bei den Streckenblöcken sind bei mir 80Km/h eingetragen. Ist da ein Zufallsgenerator im Spiel?
Vieleicht kann mich da jemand aufklären.
Bearbeitet von Wuffychris am 15.05.2021 23:55
Autor RE: Unterschiedliche Geschwindigkeiten   2 # 3 top
Eingetragen am 15.05.2021 18:48
die Geschwindigkeiten in den Blöcken werden gespeichert in den Blockeinstellungen unter
Automatik -> Fahrtrichtung nach links (oben) -> Höchstgeschwindigkeit
oder
Automatik -> Fahrtrichtung nach rechts (unten) -> Höchstgeschwindigkeit
Aber Achtung: Wenn du die Höchstgeschwindigkeiten änderst, werden sie nur gespeichert, wenn in den Einstellungen -> Allgemein -> Automatisch Speichern "Immer" steht. Bei "Fragen" wird nicht gefragt und nicht gespeichert.
Dann mußt du die Einstellungen speichern mit Datei -> Anlage Speichern.
Autor RE: Unterschiedliche Geschwindigkeiten   3 # 3 top
Eingetragen am 15.05.2021 20:01
Hallo Heinz,
danke für deine Antwort. Habe ich genauso gemacht. Immer Speichern sowieso, Streckenblöcke haben 80 Kmh, Bahnhofsblöcke 60Kmh und abbiegende Weichen 40 Kmh.
Christian....kopfkratz
