Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 15. Oktober 2025
Autor Signal stellt sich nicht bei Fahrstrasse   1 # 5 top
mcorde
Eingetreten: 01.06.12
Eingetragen am 16.05.2021 15:37
habe folgendes Problem. Wenn eine Fahrstrasse gestellt wird, geht das Signal nicht auf grün. Woran kann das liegen?
Bei den anderen Fahrstrassen gehen diese auf grün.
Gruß Matthias
Gruß aus Tirol,
Matthias
Märklin Digital, Ecos2, SW 4.2.7, Fahrzeuge von Märklin und ESU , Modul - Anlage in Bau ca. 8m, Modellstellwerk 9.8.4, Motorola, DCC, M4, Ldt - Rückmelder, C - Gleise
Autor RE: Signal stellt sich nicht bei Fahrstrasse   2 # 5 top
Eingetragen am 16.05.2021 17:38
Hallo Matthias,
ohne Kenntnis der Fahrstrassendefinition mit zugehörigen Blöcken und Magnetartikel (Signal) kann man nicht viel dazu sagen.
Werden die dazugehörigen Weichen gestellt und verschlossen? Gibt es eine Fehlermeldung? Fährt der Zug ab?
Autor RE: Signal stellt sich nicht bei Fahrstrasse   3 # 5 top
mcorde
Eingetragen am 16.05.2021 17:55
Die Weichen werden gestellt, nur das Signal geht nicht auf grün und somit fährt der Zug nicht los. in den Fahrstrassen ist das Signal drin und auch die richtige Adresse.
Gruß aus Tirol,
Matthias
Autor RE: Signal stellt sich nicht bei Fahrstrasse   4 # 5 top
Eingetragen am 16.05.2021 18:05
Hallo Matthias,
die Fahrstraße mit dem Wizard überprüfen. Ist es das richtige Startsignal und ist der Zielblock frei, auch die Zwischenblöcke und Weichen etc. ???
Im Fahrstraßenformular alle Eintragungen checken und ist der Startblock im Blockformular mit der richtigen Fahrtrichtung eingetragen???
Stelle mal deine .... pcw hier ein, dann braucht die Glaskugel sich nicht so anstrengen und im Nebel suchen.
Es gibt da schon einige Fehlerquellen die man prüfen müsste.
Wie stellt sich die Fahrstraße? nur teilweise oder sogar bis zur Festlegung (der gelbe viereckige beim Startsignal????
Es kann auch eine Änderungsleiche den Weg versperren?? -- prüfen.
Autor RE: Signal stellt sich nicht bei Fahrstrasse   5 # 5 top
mcorde
Eingetragen am 17.05.2021 12:08
vielen dank für die hilfe.
habe den fehler gefunden. es lag ein einem kontaktgleis
Gruß aus Tirol,
Matthias
