CAN-Stellpult - Dioden blinken - Ursache? |
1 # 5  |
Uschaurischuum Spezialist
Eingetreten: 25.10.19 Status: Offline
Eingetragen am 05.08.2021 11:15 |
Moin allerseits,
nach Anschluss aller CAN-Module (zB: WeichenChef Magnet mit angeschlossenen Märklin Magnetweichen, SignalChef alt mit Signalen usw., 2 CAN-Stellpulte, Gleisbox, MS2...) und Einschalten des Systems (kein Anschluss am PC) blinken an einem CAN-Stellpult einige der LEDs der 20 Tastenpaare abwechselnd rot/grün. Auf der Anlage schaltet dabei nix.
EDIT: Die Adressen der Module und Weichen sind vor dem Einschalten entsprechend angelernt und gesetzt worden.
Woran kann das liegen bzw. womit starte ich die Fehlersuche?
Vile Grüsse. Tom.
Bearbeitet von Uschaurischuum am 05.08.2021 11:24 |
RE: CAN-Stellpult - Dioden blinken - Ursache? |
2 # 5  |
Josef Spezialist
Eingetragen am 05.08.2021 12:27 |
Hallo Tom
Das kann das leidige Problem Weichenantrieb sein.
Da kommt es vor das die Rückmeldung durch die Endschalter im Weichenantrieb nicht funktioniert.
Schalte mal im Weichenchef die Rückmeldung ab. Wenn dann das blinken aufhört hast du den Fehler.
Das gilt für C und K Gleisantriebe.
Gruß Josef
Bearbeitet von Josef am 05.08.2021 12:27 |
3 # 5  |
Eingetragen am 07.08.2021 14:34 |
Danke für den Tipp.
Bei mir meldet sich auf einmal im WeichenChef Magnet ein Modul mit der Adresse 0.
Ich suche erstmal, welches das sein soll. Und sehe dann weiter.
Grüße. Tom. |
4 # 5  |
Eingetragen am 12.08.2021 18:21 |
Moin allerseits,
wie mir Thorsten mitteilte, ist die Anzeige im WeichenChef Magnet -> Modul mit der Adresse 0 der WeichenChef selber. Also kein Problem, einfach übersehen.
Dafür gibts ein anderes.
Die gesamte Zuordnung der Magnetadressen/der zu schaltenden Artikel zB der WeichenChefs magnet zu den Tasten im CAN-Stellpult ist "verwürfelt" worden.
Bei Druck auf Taste 1 rot meldet sich was (hier: altes Märklin Flügelsignal) , was auf einer völlig anderen Taste liegen sollte usw. bei allen anderen Tasten des ersten (von zwei verbundenen) CAN-Stellpulten.
Ich will also das erste CAN-Stellpult (nicht das mit dem verbundene zweite) quasi auf 0 zurücksetzen "resetten" und dann über die Programmiertaste der Weichen Chefs magnet die Zuweisung der zu schaltenden Artikel zu den Tasten am CAN-Stellpult neu vornehmen.
Am ersten CAN-Stellpult sind zwei Kabel angeschlossen - eins zum zweiten CAN-Stellpult, eins zum Startpunkt.
Wäre folgende Vorgehensweise zum Reset des ersten CAN-Stellpultes richtig?
Ausgeschaltetes System: beide Kabel am ersten CAN-Stellpult ab, dann System einschalten, die DCC/MM-Taste drücken und festhalten während man das Kabel zum Startpunkt einsteckt, bis die LEDs PROG und ENTER abwechselnd blinken. Dann DCC/MM-Taste loslassen.
Wenn die dann grün leuchtet, nocheinmal drücken, damit MM (Märklin) geschaltet wird.
Soweit ok?
Viele Grüsse. Tom. |
5 # 5  |
Eingetragen am 12.08.2021 23:03 |
Hallo Tom,
eigentlich viel einfacher...
Einfach das erste Kabel, von wo die Spannung zum Stellpult abziehen und dann Taste drücken bis es blinkt... Es muss nicht am StartPunkt geschehen.
