Autor Trafo für Weichenchef Magnet   1 # 5 top
Moegling10
Eingetreten: 15.07.21
Eingetragen am 07.08.2021 22:42
Hi, ich bin Neuling beim Umstieg von analog auf digital. Ich werde 4-5 Weichenchefs magnet für die C - Gleis Weichen benötigen. Versorgung über Ringleitung. Welcher Trafo eignet sich dafür? Weichenchef-Startpunkt–Can Stellpult–MS2
Norbert
Autor RE: Trafo für Weichenchef Magnet   2 # 5 top
belue
Eingetreten: 10.07.19
Eingetragen am 08.08.2021 16:21
Moin Norbert, du willst die Weichen ja sicherlich mit einer externen Schaltspannung versorgen.
Schau dir doch mal die Märklin Technik-Tipp Nr. 204 und 404 an ! Hier steht einiges über die Spannungsversorgung der C-Gleis Weichen drin.
Gruß Bernd
WDP 2025
Autor RE: Trafo für Weichenchef Magnet   3 # 5 top
Eingetragen am 08.08.2021 21:50
Hei Norbert,
ich empfehle den Uhlenbrock 20075 mit 12/15V und 70VA, der ist aber schwer zu bekommen. Auch die Sicherheitstrafos mit 16V AC von Schönwitz sind eine Betrachtung wert.
Autor RE: Trafo für Weichenchef Magnet   4 # 5 top
Eingetragen am 08.08.2021 22:40
bitte bitte last die finger von den 16 Volt Trafos für die Magnetantriebe für C-Gleise!!!!! wenn Ihr länger etwas von den haben wollt.
Denn da steht ganz groß drauf 18V DC!!!!!!! und 16 Volt AC aus einem Trafo sind nach einer Gleichrichtung, die in jedem Schalt-Decoder für diese Antribe stattfinden muss, satte 22Volt DC (16x 1,414).
Deswegen nehmt den Uhlenbrock, am besten da die 12 Volt... 12*1,414 = 17 Volt.
Wer hart rechnet käme theoretisch noch mit den 15 Volt hin, da aber die Trafos meist mehr liefern als draufsteht, ist das auch nicht die richtige Lösung.
Denn die 12Volt liegen am Ausgang an, wenn die volle Last von 4,x Ampere bei dem Trafo gezogen wird. Das wird man aber mit WeichenChefs nie hinbekommen beim Schalten.
Autor RE: Trafo für Weichenchef Magnet   5 # 5 top
Moegling10
Eingetragen am 10.08.2021 21:53
Danke euch für die Hilfe. Ich habe mir den Uhlenbrock gekauft. War kein Problem.
Norbert
