 Anlagenbau
Autor Action Man schaltet nicht   1 # 9 top
Gritschneder
Eingetreten: 11.10.19
Eingetragen am 03.09.2021 15:02
Ich habe ein Faller Karussell, das ich über einen Relaischef an- und ausschalten kann. Wollte jetzt den Actionman mit ins Spiel bringen. Das Karussell hat im Relaischef die Magnetadresse 1 (Motorolaformat). Habe den Actionman gemäß Gebrauchsanweisung konfiguriert. 10000 msec auf Magnetadresse 1 im MM-Format. Wenn ich den Taster drücke geht die LED am Actionman gefühlt für ca. 10 Sekunden aus, dann wieder an. Das Karussell läuft aber nicht. Was mach ich da falsch?
Danke für die Hilfe
Klaus
Autor RE: Action Man schaltet nicht   2 # 9 top
Eingetragen am 03.09.2021 17:48
Hallo Klaus,
die LED sagt, das zwei Schaltbefehle an und aus gesendetwurden...
Schau mal nach, ob die Adressen stimmen oder versuch auch mal eine andere.
Du kannst ja in die MS oder auf der CS schauen, ob die Adresse sich ändert. Es muss dazu nicht ein reales Modul am Bus hängen. Gleisbox oder CS reichen.
Autor RE: Action Man schaltet nicht   3 # 9 top
Gritschneder
Eingetragen am 04.09.2021 15:46
das Ändern der Adresse hat keinen Effekt. Habe aber dabei festgestellt, dass der Actionman die Daten nicht speichert, obwohl er es im Kontrollfenster behauptet. Schließt man ihn und öffnet ihn dann wieder hat er nur die alten Daten, keine neuen. Auch ein Reset des Actionman ändert daran nichts. Vermute das Problem eher an der Stelle.
Eine Idee?
Klaus
Autor RE: Action Man schaltet nicht   4 # 9 top
Eingetragen am 07.09.2021 11:03
Hallo Klaus,
sorry, ich wollte mir den Code eigentlich schon angeschaut haben, bin ich aber noch nicht zu gekommen.
Welche Version werkelt in deinem Modul?
Hast Du das aktuelle Tool Dir noch mal runter geldaen? Auch in dem Tool kann der Fehler liegen.
Ich will mir das mal aufbauen und versuchen nachzustelen.
Autor RE: Action Man schaltet nicht   5 # 9 top
Gritschneder
Eingetragen am 07.09.2021 11:39
die Firmware hat die Version 0.2. Das Tool selbst habe ich geschätzt vor ca. 4 Wochen mir runtergeladen.
Klaus
Autor RE: Action Man schaltet nicht   6 # 9 top
Eingetragen am 07.09.2021 17:36
Hallo Klaus,
also das ist die aktuelle Version. Die sollte gehen, zu mindestens habe ich nichts von anderen gehört das es nicht geht.....
Nur mal so was immer wieder mal vergessen wird... hast Du auf "speicher" geklickt" ???
Ich baue mir das morgen mal auf...
Autor RE: Action Man schaltet nicht   7 # 9 top
Gritschneder
Eingetragen am 08.09.2021 14:53
jo, daran liegt es nicht
Autor RE: Action Man schaltet nicht   8 # 9 top
Eingetragen am 09.09.2021 18:05
Hallo Klaus,
lade Dir mal das Tool erneut runter. Habe eben ein neues online gestellt.
Denke das es hilft.
Bei mir ging es mit dem Tool auch nicht so recht aber mit dem jetzt schon.
Autor RE: Action Man schaltet nicht   9 # 9 top
Gritschneder
Eingetragen am 10.09.2021 16:32
Ja, klasse. Es funktioniert.
Danke
Klaus
