Autor |
Block 1 =Fehler in Mstw? |
1 # 6  |
Wuffychris Spezialist
Eingetreten: 17.02.19 Status: Offline
Eingetragen am 21.09.2021 21:06 |
Grüße alle,
mache einen neuen Plan meiner Anlage, da ich den Block 1 nicht wegbekam....diesen Block gibt es nicht, und ließ sich auch nicht löschen im alten Plan.
Jetzt hab ich einen komplett neuen Plan unter Mstw10.2 erstellt und bin bei der Blockvergabe....bis Block 50 habe ich die Blöcke erstmal eingegeben und dann zur Kontrolle die Übersichttabelle rangezogen und schon war dieser Block 1 wieder da. Bekomm den auch nicht weg, deshalb vermute ich einen Fehler im Programm.
Nochmal: Ich habe keinen Block 1, und ich will auch keinen Block 1.
grübelnder Christian
Jetzt 13qm-Anlage Spur N "Schwarzenberg" im Bau, derzeit beim digitalisieren. Gleisplanung mit AnyRail, Digital alles von Digikeijs,1x Zentrale, 2x Booster, 34x 4024, 10x 4018, 18xLN-CS. 1x Digitrax Repeter.Steuerungssoftware ist Modellstellwerk Vers.10.8 B120
Bearbeitet von Wuffychris am 24.09.2021 19:43 |
Autor |
RE: Block 1 =Fehler in Mstw? |
2 # 6  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 21.09.2021 22:08 |
mit der Version 10.2 kann ich einen Block löschen und der erschein auch nicht mehr in der Liste.
Unter 'Exportieren' kannst Du eine Liste mit den Blocks laden, die mit Excel ausgewertet werden kann. Vielleicht helfen da die Einträge.
Leider hat Ronald die Position des 1. Symbols nicht in die Liste aufgenommen, man kann den Block dadurch nicht lokalisieren.
Schick doch einfach Deine Date an Ronald, der findet den Fehler.
Gruß Ulli |
Autor |
3 # 6  |
Eingetragen am 22.09.2021 09:56 |
danke für deine Hilfe!
Ärgerlich das dieser Fehler wieder da ist, weil ich diesen Block 1 schon immer versucht habe zu löschen, was mir aber nicht gelang. Also hab ich mir 10.2 runtergeladen und den kompletten Plan neu angelegt. Das hätte ich mir also sparen können.
Welche Dateien braucht Ronald und wie muß ich das machen,...da war doch was mit ändern der Dateiendung?
Mein Gleisplan kann auf Anyrail runtergeladen werden. |
Autor |
4 # 6  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 22.09.2021 10:49 |
Du brauchst nur die *.pcw-Datei an Ronald per e-mail zu schicken.
Die dürfte bei der Sendung keine Probleme bereiten - anders ist das bei exe also ausführbaren Dateien.
Gruß Ulli |
Autor |
5 # 6  |
Eingetragen am 22.09.2021 21:23 |
So Ulli,
hab ich gemacht, mal schauen was bei rauskommt. Für alle dies intressiert: hier die Dateien von der Neuanlage"Schwarzenberg2" unter Mstllw.10.2
Mist, klappt nicht......wie bekomm ich die pcw-Datei hier rein?
Ohhhh.......hab noch nie ne zip erstellt, mal schauen/hören/lesen ob ihr die Datei auch nutzen könnt
Bearbeitet von Wuffychris am 22.09.2021 22:20 |
Autor |
6 # 6  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 22.09.2021 21:32 |
für das Forum muss die Datei eine andere Endung haben - mag *.pcw nicht.
Die beste Form ist, wenn Du sie zipst!
Gruß Ulli |
