Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 24. September 2026
 CAN-StellPult
Autor CAN - Stellpult - Weichengruppe   1 # 3 top
Stephan72
Eingetreten: 20.02.22
Eingetragen am 21.02.2022 15:03
wollte mir in den nächsten Tagen das Stellpult für meine digitalen Weichen bestellen.
Möchte nicht alle über die Mobile Station 2 bedienen, ist etwas umständlich, da mein Junior auch noch damit klar kommen muss.
Nun meine Frage:
Kann ich auch auf eine Taste eine Gruppe von Weichen schalten. Heitßt das zwei Weichen gleichzeitig schalten.
war über das Klassiche Stellpult sehr bequem gewesen. Hab halt drei Weichgruppen, mit je zwei Weichen zusammen geschaltet.
Verwende von Märklin das C-Gleis mit dem Weichendecoder 74462. Hab 14 Weichen im Einsatz, und bediene alle über die MMS2.
Danke schon mal für Tipps dazu.
Autor RE: CAN - Stellpult - Weichengruppe   2 # 3 top
Eingetragen am 22.02.2022 17:24
willkommen im Forum!
Weichen werden vom CAN-StellPult geschaltet, indem ihre Magnetartikel-Adressen angesprochen werden, d.h. Adresse 1 wird mit Taste 1 geschaltet, Adresse 2 mit Taste 2 usw.
Du verwendest Weichendekoder, die direkt ins Gleis eingbaut sind und den Strom von der Gleisbox bekommen.
Das Schalten (= reales Bewegen) von Weichen braucht vergleichsweise viel Kraft, also viel Strom. Deshalb werden bei digitalen Anlagen normalerweise Fahrstraßen geschaltet, bei der jede Weiche nacheinander Strom bekommt, was die Gleisbox nicht überlastet.
Wenn Du nun mehrere Weichen gleichzeitig schalten lässt, wird das die Gleisbox vermutlich nicht so gerne mitmachen, weil sie ständig an und vielleicht sogar über ihre Grenzen hinaus belastet wird.
Man könnte mit dem CAN-StellPult mehrere Weichen gleichzeitig schalten, wenn
a) "WeichenChefs" als Weichendekoder verwendet würden, an die jeweils eine eigene Betriebsspannung angeschlossen wird
und
b) alle Weichen auf die selbe Magnetartikel-Adresse eingestellt werden würden
denn dann würde z.B. beim Drücken der Taste 1 auf dem CAN-StellPult alle Weichen mit der Adresse 1 angesprochen werden.
Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, Weichen für den Junior leichter schaltbar zu machen, die GBS-Module vom CAN-digital-Bahn-Projekt z.B.:
https://can-digital-bahn.com/modul....tem=sys6
Im Eisenbahnkurier 11/2021 oder in der Digitalen-Modellbahn 01/2022 gibt es Artikel, die das Thema näher beschreiben. Vielleicht schaust Du Dir einen von ihnen einmal an.
(Size: 38.43Kb, px: 714x403)
Autor RE: CAN - Stellpult - Weichengruppe   3 # 3 top
Stephan72
Eingetragen am 01.03.2022 10:25
Hallo Wilde13,
danke für die Tipps. Werde mir das mit den Fahrstrassen und den GBS-Module anschauen.
