Funktionsdecoder |
1 # 8  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 11.06.2022 17:03 |
Ich komme mit einem Funktionsdecoder nicht weiter: Der Decoder ist in einem Steuerwagen verbaut und sollte bei einfahrt in ein Block das Spitzensignal einschalten. Bei allen Loks funktioniert dies. Eingerichtet habe habe ich dies per Aktion im Menü des Blocks (Alle Loks soolen Licht eischalten und Sound abspielen). Es funktioniert sogar das Licht nach CH-Vorschrift Zurück zum Funtionsdecoder: Ich habe ein weiterer Funktionsedoder in einem Speisewagen und der funkioniert auch.
Es handelt sich um einen ESU Lokpilot Fx V4.0. Das Licht ist auf F0 programmiert. So wie das spitzenlicht auch bei den Loks programmiert ist. Ich habe im Menu auch eine eigene Aktion für den Steuerwagen erstellt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee warum dies am Steuerwegen nicht funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe.
H0 DC
RE: Funktionsdecoder |
2 # 8  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 11.06.2022 19:38 |
Ich frage mal --- manchmal happerts nur weil was übersehen wurde.
Funktioniert der Steuerwagen mit der Zentrale, oder bei Handbedienung etc.???
Im Blockfenster >Aktionen< sind da alle Eintragungen OK??
Ist der Decoder auf dem gleichen Protokoll wie die Zentrale und ModellStw??
Ist die Decoder Adresse OK??
Decoderfahrstufen identisch??
3 # 8  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 12.06.2022 15:54 |
Hallo Ferdinand
Vielen Dank für deine Antwort. Das ist so, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht
Zu deinen Frgen:
Der Steuerwagen funktioniert mit der Zentrale und auch per Handbedienung in ModellStw. Ich kann auf der Zentrale das Licht einschalten und im programm wieder ausschalten.
Im Programm ist das gleiche Protokoll wie in der Zentrale eingestellt. Die gleiche Adresse und die Beschriftung sind identisch.
Braucht es bei einem Steuerwagen auch Fahrstufen? Die habe ich jetzt auch eingestellt. Lok und Wagen sind auch als Multitraktion "vereint".
Ich habe einmal ein Bild von den Aktionen im Block beigefügt. Wie erwähnt, bei allen Loks funktioniert dass das Licht und der Sound eingeschaltet wird. Lok 14 in der untersdte Zeile ist der übeltäter...
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 12.06.2022 15:55 |
4 # 8  |
Eingetragen am 12.06.2022 17:09 |
die Fahrstufenangabe gehört zum Lokprotokoll, weil 14 Fst die alten Biteinheiten markiert und 28/128 die neuen Definitionen, das gilt für den Lok und auch für den Funktionsdecoder. Sind diese Einstellungen nicht synchron dann ist die Funktion gestört. (CV 29)
Dein Problem dürfte aber mit der Multitraktion zusammenhängen und zwar in der Decoder CV 19.
Der Decoder ist OK, vielleicht noch im Lokformular des StWagen den Funktionsname vergleichen mit der Blockaktion!!
Lese dazu die angehängte PDF.
Ich mache die FDec's mit der gleichen Adresse, dann ist es für mich einfacher, außer man wechselt öfter die Garnituren.
Die PDF Bitte lesen
Grüße von der Mosel
Bearbeitet von saar181213 am 12.06.2022 17:57 |
5 # 8  |
Ulli9391 Spezialist
Eingetragen am 12.06.2022 21:13 |
ich habe ein ähnliches Problem.
Richte z.Zt. 5 Wagen mit einer etwas aufwendigeren Beleuchtung aus - jeder Wagen hat einen Funktionsdecoder.
Damit alle über die eigene Adresse geschaltet werden können, hatte ich die Idee mit der Verbundadresse.
Auf dieser Adresse werden außer Fahrbefehlen keine Funktionsbefehle ausgeführt.
Dies zumindest mit Modellstellwerk - sonst habe ich keine Erfahrung.
Ergänzung: aus Manual Lenz SET02
"Unter der Mehrfachtraktionsadresse wird die MU in Geschwindigkeit und
Fahrtrichtung gesteuert. Hat eine Lokomotive, die in eine MU eingefügt
ist, schaltbare Funktionen (Licht, Rauchgenerator), so erreichen Sie
diese Funktionen nur über die jeweilige Lokadresse."
Bearbeitet von Ulli9391 am 12.06.2022 21:22 |
6 # 8  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 26.06.2022 17:22 |
Hallo in die Runde
Nachdem ich heute endlich wieder ein wenig Fahrbetrieb machen konnte, habe ich mich natürlich auch der Problematik meines Steuerwagens angenommen und folgende Lösung gefunden:
Ich habe im Menü des Steuerwagens im Register "Decoder" DCC 28 anstelle des Funktionsdecoders ausgewählt. Danach der Steuerwagen und die Lok als Mehrfachtraktion ausgewählt. Als letztes habe ich im Menü des Zugverbandes den Steuerwagen als "Lok" ausgewählt. Siehe da, das Licht des Steuerwagens leuchtet
Nun stellt sich für mich die Frage: Warum muss der Steuerwagen als Lok hinterlegt sein, obschon dieser ein Funktionsdecoder verbaut hat und man im Lokmenü den funktionsdecoder auswählen kann?
Schöner Abend
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 26.06.2022 17:23 |
7 # 8  |
HeinzM Spezialist
Eingetragen am 26.06.2022 20:58 |
ich kann deine Probleme nicht nachvollziehen.
Ich habe einen Roco VT98 Steuerwagen genommen, dessen Adresse vorher gleich der Motorwagen=Lokadresse war. Da sie immer gekuppelt sind, ist dies die einfachste Lösung.
Nun habe ich dem einfachen Decoder im Steuerwagen (Hersteller CV8=161 = Roco), der nur Licht ein und Stirnbeleuchtung Lichtwechsel weiß/rot kann, eine andere Steuerwagenadresse gegeben und als Decoder DCC, 28 Fahrstufen eingetragen.
Es funktioniert einwandfrei. Sowohl Lokadresse mit Multitraktion mit Steuerwagen als auch umgekehrt.
Die Ansteuerung des Steuerwagendecoders mit der Loksteuerung stört doch nicht im geringsten.
Somit wäre dies doch die Lösung deines Problems. Die Zuglok kannst du auch wechseln mit einfacher Eingabe der Multitraktion.
Wenn ich den Steuerwagen als Funktionsdecoder eintrage funktioniert die Steuerwagenbeleuchtung nicht.
Modellstellwerk Vers 10.9, SpDrS60, Windows 11, Lenz LZV200 V3.8, H0, 2-L, DCC, S88N, LoDi-S88-Commander LX, Digikeijs DR4088CS |
8 # 8  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 02.07.2022 16:05 |
Hallo Heinz
| Quote | Wenn ich den Steuerwagen als Funktionsdecoder eintrage funktioniert die Steuerwagenbeleuchtung nicht.
Genau so funktioniert dies bei mir auch nicht.
Wie ich in meinem letzten Beitrag geschrieben habe, steure ich nun den Decoder auch mit der Loksteuerung an. So funktioniert es.
Ich hatte da wohl etwas falsch verstanden. Da es ja ein Funktionsdecoder ist, dachte ich mann muss dies in Modellstw auch so eingestellen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wieder etwas gelernt!
H0 DC
