Autor Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   1 # 6 top
Alti1960
Eingetreten: 28.05.21
Eingetragen am 12.06.2022 13:20
es gibt zwar schon den Tread zum genannten Thema IF-2 das gelöst sein soll, leider steht nichts wie es gelöst wurde.
Nun ich hab erst jetzt die Software erhalten 10.2. mit Dongle.
Nach dem ich fast alles im Gleisbild eingetragen habe auch die Rückmelder erhalte ich wenn ich auf die Info gehe
die Fehlermeldung: Verbindungsfehler, der Screenshot dazu ist angehängt.
Was habe ich übersehen?
Meine Komponenten sind IF2, GBMTS16, ReadyBooster, BiDiBone plus mit OneOC,
von Viessman Weichenantrieb, Schaltdecoder und Relais , Märklin Signale.
Was mir auch noch aufgefallen ist dass ein Versatz von 4 Adresse für die Weichen, Signale usw.. vorhanden ist.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dieses anzupassen und wenn ja bitte wo dann?
Was ich auch noch gesucht habe ist ein Schalter für ein/aus der frei definierbar ist weiß jemand wo der versteckt ist?
Für Tipps bin ich immer dankbar...
Gruß Kurt
Autor RE: Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   2 # 6 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 12.06.2022 19:12
Hallo Kurt,
zu If-2 etc. kann ich leider nichts schreiben.
Aber einen Schalter definiert man am besten in Magnetartikel als "eigene Definition" mit 2 Stellunfen. Dann kann man als Bild eine .bmp Datei aus dem ModellStw-Ordner 'eigeneSymbole" auswählen (z.B. EinAus.bmp oder RotGrün.bmp). Die beiden Stellungen entsprechend dem verwendeten Digitalsystem in der Stellungstabelle eintragen und alles abspeichern.
Im Gleisbild dann in ein freies passendes Feld z.B. eine Weiche einfügen, und anschliessend die Nr. mit dem Magnetartikel 'eigene Definition' verknüpfen (rechte Maustaste -> Nr. ändern). Dann hast du deinen Schalter
Schöne Grüße von der abendlichen Sonnenterrasse
Autor RE: Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   3 # 6 top
Alti1960
Eingetragen am 12.06.2022 20:00
Hallo Werner,
vielen Dank für dein Tipp, genau die Info hat mir gefehlt zum Thema Schalter.
Dann Wünsche ich Dir einen sehr entspannte Zeit auf der Sonnenterrasse.
Gruß Kurt
Autor RE: Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   4 # 6 top
Peter Preschl
Eingetreten: 09.02.15
Eingetragen am 16.08.2022 17:50
Ich habe auch die Komponenten von Fichtelbahn.....auch wenn alles funktioniert, kommt die Fehlermeldung wie bei dir.....entscheidend ist,
was im Programm beim Reiter "Zentralen" steht.....da müsste die Zentrale richtig erscheinen und auch die eingelesenen "Knoten"
aufgelistet sein.
HG Peter
2L-Gleichstrom----H0 und Bemo RhB gemischt----alles openDCC Module von Fichtelbahn mit railCom----ein RM pro Block
Autor RE: Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   5 # 6 top
railtycoon
Eingetreten: 04.04.17
Eingetragen am 15.01.2023 12:45
Bei mir erscheint auch Verbindungsfehler
und bei der letzten Version werden auch die Rückmelder nicht mehr erkannt. Bei 10.3 hat es noch funktioniert
Autor RE: Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2   6 # 6 top
Eingetragen am 17.01.2023 12:53
ich erwarte diese Woche ein neues Fichtelbahnsystem hier, inkl. If2. Ich werde es dann auch an meiner Anlage testen.
Ähnliche Themen wie "Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2" [1]
Keine Verbindung zu Fichtelbahn IF-2 - gelöst
11
17385 Hits
13.01.2021 10:32
Bernipaul
