Seite 1 von 4 1 2 3 4 >
Autor Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   1 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 10:02
liegt es an meiner Hardware/Konfiguration?
Moin mal wieder,
ich leide immer noch unter dem Einrasten der Hilfstasten. Mit den Auswirkungen, das dann andere Bedienungshandlungen
nicht möglich sind.
Also................ , der Haken bei Hilfstasten automatisch in Einstellungen >> Verarbeitung ist gesetzt und "fliegt" immer wieder
raus. Auch während des Betriebs.
Bei meinem Laptop im Kaltmodus ohne Lizenz passiert es nicht.
Daher die Frage, ob euch der Fehler bekannt ist oder ob ich dann mal zur Chefbehandlung an Ronald heran trete??
Langsam nerven diese Aktionen nämlich
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   2 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 11:32
ich habe schon gesucht, aber finde keine potentielle Ursache. Diese EInstellung wird bei den Einstellugnen eingegeben und gespeichert, und dann nur noch ausgelesen. Eine Ausnahme ist das Ein- und Ausschalten der Tischbeleuchtung, dann wird die Variabele kurz abgeschaltet und gleich wieder eingeschaltet.
Bist du sicher dass die Einstellung richtig gespeichert wird (Datum Datei...) ?
Oder ich nehme die Möglichkeit völlig raus...
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   3 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 15:51
Ich kann Ronalds Aussage nur bestätigen. Ich habe es mehrfach probiert, die Einstellung blieb.
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   4 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 17:51
... Bei mir gleich wie beim "Eiligen" ! Das Häkchen fliegt immer wieder raus. Windows 11 neuestes Update drauf.
Gruss Markus
Bearbeitet von Pipo48 am 13.07.2022 17:52
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   5 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 18:10
Hallo Markus,
dann könnte es im Zusammenhang mit Windows 11 hängen. Ich verweigere mich Windows 11, muss mit 10 zufrieden sein und bin es auch.
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   6 # 31 top
Eingetragen am 13.07.2022 18:49
wenn Reinhold auch W11 auf dem PC hat, könnte das ein Hinweis für Ronald sein. Ansonsten bin ich mit W11 wie vorher mit W10 zufrieden, ich neige sowieso dazu, immer die neueste Software zu installieren. Ich meine jedoch, es habe nichts damit zu tun, weil erst seit der Version 10.3 ist das so.
Beste Grüsse, Markus
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   7 # 31 top
Eingetragen am 14.07.2022 13:44
Hallo Alle und danke für die Antworten,
also ich fahre WIN10. Auf dem Laptop wo nichts von Modellbahnhardware angeschlossen ist, aber die gleiche pcw
verarbeitet wird, bleibt der Haken immer aktiv und lässt sich nicht vom Betrieb beeinflussen. Und da fahre ich WIN11.
Und nun kommt mein Verdacht. Ich vermute, das es am Ltd HSI88 liegen könnte. Ist jetzt ein unbegründeter Verdacht,
aber soviel mir bekannt ist, verarbeitet Markus die Rückmeldung ebenso.
Der Verdacht liegt darin, das beim Programmstart öfter ein Neustart erfolgen muss, weil das HSI nicht verbunden werden kann.
Wenn Ronald mal in diese Richtung forscht ...... dann besten Dank
Bearbeitet von Der Eilige am 14.07.2022 13:45
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   8 # 31 top
Eingetragen am 15.07.2022 09:48
Hallo Ronald und alle,
aufgrund dieses Eintrags habe ich das heute am Bürocomputer (ohne Verbindung zur Anlage) ausprobiert. Tatsächlich bleibt hier der Haken bei mehreren Versuchen immer drin, während er nur am Anlagencomputer rausfällt. Am Anlagencomputer habe ich die Rückmeldung der Gleisbelegungen durch LDT-HSI-USB eingerichtet.
"Oder ich nehme die Möglichkeit völlig raus...": Das wäre meines Erachtens auch eine Möglichkeit, im realen D67 fällt die Tastensperre soviel ich mich erinnere, auch stets zurück (Federdruck am Sperrbügel) und bleibt nicht einfach offen.
Nicht klar ist mir, warum das Löschen des Häkchens früher nicht war und jetzt auftritt. Ob es doch irgendeinen Zusammenhang mit der Version 10.3 gibt? Aber ich bin zuversichtlich, dass Ronald eine Lösung finden wird.
Gruss Markus
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   9 # 31 top
Eingetragen am 15.07.2022 11:17
Auch ich bin fleißig gewesen.
Als erstes habe ich dem HSI einen neuen COM Port zugewiesen. Das Startverhalten ist gebleiben.
"Kann keine Verbindung zu HSI erstellen", Fehler 5 oder 2 ??
Dann per Mausklick die DCC Spannung (Verbindungsmelder zur Anlage leuchtete grün) wieder abgeschaltet und nach erneuter
Anlagenverbindung ist auch das HSI bereit. Dieses ist aber schon seit Jahren in allen Versionen im Verbindungsprozess
Standard gewesen.
Dann überprüft , ob der "Hilfstasten Haken" gesetzt ist, ja ist er. Anschliessend mehrfach das System, den PC und auch einzeln
Mstw neu gestartet. Der Haken ist immer gesetzt geblieben.
Nachdem ich meine Freudentränen abgewischt hatte habe ich dann noch Betrieb gemacht.
Nach jeder Bedienungshandlung nachgesehen, ob der Haken brav vorhanden ist. Und das über einen längeren Zeitraum.
Ja er war stabil. Bis zur Bedienung einer bestimmten Fahrstrasse. Diese hat ohne erkennbare Ursache den Haken rausgenommen.
Also Haken wieder rein, Betrieb gemacht und siehe da, bei weiterer Einstellung einer anderen Fahrstrasse ging der Haken wieder
raus.
Autor RE: Hilfstasten allgemeiner Fehler ????? oder   10 # 31 top
Eingetragen am 18.07.2022 10:58
ist das bei einer bestimmter Fahrstrasse, oder bei allen ? Kannst du die Anlagendatie zusenden, dann werde ich es prüfen.
