Autor Gleisreporter deLuxe bei Gleichstrombahnen   1 # 5 top
DommesIn
Eingetreten: 23.06.21
Eingetragen am 05.01.2023 07:20
Hallo Zusammen, da ich neu in der Materie bin und ich nun auch meine Modellbahn (Spur N) digitalisieren möchte und ich auch bisher schon Kontaktgleise einsetze meine Frage: Kann ich den Gleisreporter deLuxe auch bei Gleichstrombahnen (in Verbindung mit dem Minitix-Gleis 14979 einsetzen ?
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar
Autor RE: Gleisreporter deLuxe bei Gleichstrombahnen   2 # 5 top
Eingetragen am 05.01.2023 15:14
Hallo
da muss ich passen, das Gleis kenne ich nicht.
Aber ich denke der GleisReporter Opto wäre da die bessere Wahl, wenn ich mir die Anleitung bei Trix zu dem Gleis anschaue.
Ich denke der Dioden-Trick in dem deLuxe ist bei 2-Leiter eher ein Problem, als eine Hilfe.
Autor RE: Gleisreporter deLuxe bei Gleichstrombahnen   3 # 5 top
V220
Eingetreten: 07.01.11
Eingetragen am 06.01.2023 11:38
Hallo DommesIn,
zunächst die Frage möchtest du unbedingt an den Kontaktgleisen festhalten oder hast du noch die Möglichkeit Änderungen an deiner Modellbahn vorzunehmen?
Sonst würde ich dir empfehlen die meldenden Abschnitte durch Trennungen mittels Isolierschuh auf einer Schienenseite vorzunehmen und für diesen Fall das Modul den Stromsniffer zu verwenden.
Der Vorteil wäre, dass du eine wirkliche Überwachung des Schienenabschnittes hast und nicht nur eine Momentaufnahme mit dem Kontaktgleis, welches du hier angibst. Gerade wenn du vielleicht später noch einmal eine Steuerungssoftware mit einbinden möchtest wäre der Stromsniffer die bessere Wahl.
Ansonsten hat dir Thorsten schon das richtige Modul den Stromsniffer Opto für die Realisierung mittels Gleiskontakte genannt.
Wenn du dir das Anschlussbild in der Beschreibung anschaust, dann sind auf einer Schienenseite Trennungen vorgesehen. Diese nimmst du durch das Einsetzen des Kontaktgleises vor. Das Kontaktgleis hat an der eine Seite vor und hinter der Kontaktfläche diese Isolierungen gegeben.
Viel Erfolg bei der Realisierung!
Oliver
Spurweite: Spur N
Steuerung: WDP
Autor RE: Gleisreporter deLuxe bei Gleichstrombahnen   4 # 5 top
DommesIn
Eingetragen am 19.01.2023 12:46
Vielen Dank für eure Antworten. Leider kann ich beim bisherigen Aufbau keine großen Änderungen mehr vornehmen, aber bei der Erweiterung werde ich dann auf den Stromsniffer umstellen.
Wenn ich hier richtig liege, entspricht der Gleisreporter Opto der funktionsweise des S88DC von Märklin ?
Autor RE: Gleisreporter deLuxe bei Gleichstrombahnen   5 # 5 top
Eingetragen am 20.01.2023 12:16
der s88DC von Märklin ist ein StromSniffer und kein Opto
https://static.maerklin.de/damcontent/f3/d4/f3d441f7cb397501154cd11d49346e751579266054.pdf
Das Modul lebt aber nur am s88 und nicht am CAN, auch wenn es RJ45 Buchsen hat.
