Autor Programm wechselt die Fahrtrichtung (gelöst!)   1 # 2 top
Eingetragen am 10.01.2023 23:02
ich hatte dieses Thema schon im Reiter "Allgemein" so ähnlich eingestellt, allerdings geht es jetzt um ein konkretes Problem:
- Anbei die PCW Datei und Fotos.
- Alle Blöcke haben 3 Melder
- Gebaut ist bislang nur der Schattenbahnhof Nord und Süd, sowie die Strecken BK 17 bis 21 und BK 18 bis 22
- Lok ist eingemessen und als Zug angelegt
- es sind keine Fahrstraßen angelegt, da ich mit den dynamischen Fahrstraßen fahre
- Ich benutze Version 10.5
Folgendes Problem besteht:
Ich stelle eine dynamische Fahrstraße vom Schattenbahnhof Süd Gl.7 nach BK 22. Die Fahrstraße läuft normal ein, das Asig kommt in Fahrtstellung, der Zug fährt los.
Direkt am 2. Melder im BK 22 hält die Lok sofort an.
Stelle ich den Fahrweg zurück von BK 22 nach Gl.7, fährt die Lok in Richtung BK 20 weiter und wird dort auch als vorgeblockt angezeigt, das ist allerdings die falsche Fahrtrichtung.
Wenn ich im Gl.7 die Fahrtrichtung der Lok manuell ändern möchte, passt die Fahrtrichtung rechts zur tatsächlichen Fahrtrichtung, genauso wie links auch zur richtigen Fahrtrichtung nach links passt. Im BK 22 allerdings ist es genau umgekehrt. Hier vertauscht das Programm aus irgendwelchen Gründen die tatsächliche Fahrtrichtung. Klicke ich auf rechts wechselt die Fahrtrichtung auf links, klicke ich auf links, wechselt die Fahrtrichtung auf rechts.
Merkwürdiger Weise funktioniert alles im Schattenbahnhof Nord bei der Ausfahrt von Gl. 7 nach BK 21 absolut einwandfrei. der Zug setzt sich in Bewegung und fährt in den Block ein bis zum Haltmelder. Und auch die Rückfahrt von BK 21 nach Gl. 7 funktioniert absolut einwandfrei.
Alle Einstellungen sind absolut gleich, die Signale habe ich auch bereits einmal ausgetauscht (unter Bearbeiten gelöscht und wieder eingestellt) und die Blöcke habe ich auch bereits schon einmal gelöscht und neu gezeichnet und eingerichtet, das Problem besteht weiterhin und ich habe keine Ahnung warum ?!?
Auch das Erstellen einer generierten Fahrstraße hat leider kein Erfolg gebracht und ich bin mit meinem Latein derzeit am Ende.
Ich glaube das Problem früher schonmal gehabt zu haben, komme aber nicht auf die richtige Lösung.
Vielleicht kann jemand dieses wahrscheinlich total einfache Problem lösen. Es hat übrigens nichts mit dem Thema "(54) Bug gelöst: ungewollte Fahrtrichtungswechsel bei Doppeltraktion bei GO" zu tun.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Grüße Stefan
(Size: 67.48Kb, px: 960x720)
(Size: 361.55Kb, px: 2048x1536)
(Size: 75.16Kb, px: 960x720)
(Size: 67.15Kb, px: 960x720)
stellwerk_2022_version_10_5__22_uhr.zip  (Size: 29.01Kb, 680 Hits)
Bearbeitet von StefanHB1978 am 11.01.2023 02:18
Autor RE: Programm wechselt die Fahrtrichtung (gelöst!)   2 # 2 top
Eingetragen am 11.01.2023 02:18
Moin zusammen,
2:30 Uhr morgens und Problem gelöst.
Die kompletten Blöcke die Probleme gemacht haben gelöscht, alle dazugehörigen Signale gelöscht und Programm neu gestartet.
Alles neu gezeichnet und eingegeben und es funktioniert.
Wo der Fehler war, weiß man nicht, aber jetzt weiß ich bescheid.
Vielen Dank an alle Beteiligten die geholfen haben.
Grüße, Stefan
Ähnliche Themen wie "Programm wechselt die Fahrtrichtung (gelöst!)" [1]
7405 Hits
11.01.2023 17:23
