Autor Deckungssignal   1 # 6 top
railtycoon
Eingetreten: 04.04.17
Eingetragen am 24.02.2023 12:22
Hallo hat schom jemand erfolgreich ein Deckungssignal in Betrieb.
Autor RE: Deckungssignal   2 # 6 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 25.02.2023 09:24
Hallo Railtycoon,
habe ich bisher nicht, aber im Handbuch Teil 2 steht was im Kapitel 4.7 .
Das Symbol ist auch vorhanden (2. Symbol in der 2. Reihe von rechts) und Signaltyp heisst 'Zugdeckungssignal'.
Funktioniert es damit nicht?
Gruss aus dem Spessart
Autor RE: Deckungssignal   3 # 6 top
Eingetragen am 25.02.2023 11:14
also mit etwas Makro-Unterstützung funktioniert es bei mir.
Wenn Du das machen willst, melde Dich.
Autor RE: Deckungssignal   4 # 6 top
railtycoon
Eingetragen am 25.02.2023 12:16
Hallo
Signal habe ich eingetragen
Welche Nummer muss im Block eingetragen werden
Signal hat z. B. 361 am Bildschirm gibt es dann links3611 und rechts 3612
Signal lässt sich mit Taste umstellen
Bei Automatik Betrieb gibt es aber keine Reaktion
Lg Peter
Autor RE: Deckungssignal   5 # 6 top
Signaler54
Eingetragen am 26.02.2023 19:13
Hallo Peter,
ich habe da mal ein bisschen rumprobiert, ohne Anschluss von ModellStw an der Anlage.
Du musst erstmal das Bahnsteiggleis in 2 neue Blöcke aufteilen (oder den bestehenden verkürzen bis Deckungssignal, und einen neuen bis Ausfahrsignal anlegen).
Zwischen den Blöcken das Deckungssignal anlegen, bei dir 361. Die 361 dann entsprechend als Endsignal in der entsprechenden Richtung in Block A, und dann in Block B entgegengesetzt eintragen. Die 3611 und 3612 sind wohl nur bahntechnische Bezeichnungen für die beiden Deckungssignale.
Das Symbol des Deckungssignal muss den beiden(!) Blöcken zugeordnet werden. Dabei genau links oder rechts auf das Symbol klicken. Geht nur wenn man beim 2. Klick gleichzeitig die Shift-Taste drückt. Ist ein wenig tricky, aber funktioniert wenn man genau zielt.
Die bestehende Fahrstrasse von Einfahr- zum Ausfahrsignal muss man dann um den neuen 2. Block des Bahnsteiggleises ergänzen.
Zusätzlich für die "kurze" Einfahrt bis zum Deckungssignal eine neue anlegen. Das gilt für beide Einfahrrichtungen.
Wie im Kap. 4.7 im Teil 2 des HB beschrieben, konnte ich das bisher nur teilweise nachvollziehen.Auch das Auflösen der Fahrstrassen hat im Test nicht so richtig funktioniert.
Vielleicht kann hier Ulli weiterhelfen? Oder jemand anders kennt sich da noch aus
Frage noch: Welche Version von ModellStw hast du installiert? Hast du Betrieb nach DB oder SBB?
Viele Grüße aus dem wieder kalten Spessart
Autor RE: Deckungssignal   6 # 6 top
railtycoon
Eingetragen am 27.02.2023 20:28
Habe Version 10 5 B60 installiert und Db
Das mit den Blöcken habe ich auch so verstanden
Nur im Betrieb funktioniert es nicht so wie es sein sollte.
Manuel geht es hin und wieder Automatik Betrieb geht
gar nichts
Lg Peter
