Autor Ich bekomme hier ne Krise mit den Blöcken!   1 # 5 top
Eingetragen am 02.01.2024 04:14
Moin,
ich kann mich daran erinnern sowas ähnliches schonmal gehabt zu haben, danach habe ich das gesamte Stellwerk nochmal neu aufgesetzt und jetzt schon wieder Theater...
Darum geht´s:
Nach dem Erstellen des Gleisplanes und Eingabe aller notwendigen Daten wie Blöcke, Signalnummern, Weichennummern funktionieren die meisten Blöcke reibungslos, doch beim Block Bk 17, 18, 19, 20, 21 und 22 macht das Programm Theater. Manchmal kommt die Gelbausleuchtung im Startblock mit, dies ändert sich indem man die Signale im Block vertauscht, leider in einigen Blöcken bei mir nun auch nicht mehr. Manche Blöcke schalten gar nicht mehr, manche nur noch in eine Fahrtrichtung?!?
Ich versuche mal die pcw dranzuhängen, vielleicht hat jemand ne Idee bevor ich das Stellwerk schon wieder neu aufsetzen muss?!? hatte auch schon versucht Signale komplett aus der Magnetartikelliste zu löschen und neu zu erstellen, denkwürdigerweise zeigten 2 Signale im Gleisbild auf einmal ein weißes Dreieck auf einem schwarzen Kreis, hab da leider kein Foto von.
Grüße Stefan aus Bremen
stellwerk_2023_version_1_01-01-2024.zip  (Size: 26.24Kb, 414 Hits)
Bearbeitet von StefanHB1978 am 02.01.2024 13:33
Autor RE: Ich bekomme hier ne Krise mit den Blöcken!   2 # 5 top
Eingetragen am 02.01.2024 18:16
Update:
Ich setzte das Stellwerk nochmal neu auf und hoffe das es funktionieren wird.
Autor RE: Ich bekomme hier ne Krise mit den Blöcken!   3 # 5 top
Eingetragen am 02.01.2024 22:53
ich habe eben eine Einfahrt in eins der oben genannten Gleise eingestellt und getestet. Die Lok hat virtuell vor dem Signal gehalten.
Ein Problem habe ich allerdings festgestellt: im Block 22 oder 23 mit einer Länge von 150 cm ist der Bremsmelder auf 145 cm und der Haltmelder auf 150 cm eingestellt. Je nach Lok/Zug benötigt die mehr als 5 cm zum Bremsen. Und Halten funktioniert mit 0 cm sicher auch nicht. Diese Einstellungen solltest Du schon ändern.
Autor RE: Ich bekomme hier ne Krise mit den Blöcken!   4 # 5 top
Eingetragen am 03.01.2024 23:22
Ulli,
danke für die Info, aber der Wurm muss woanders drin gewesen sein. Das Stellwerk wurde während der Entwicklung oftmals umgebaut, ich denke, dass da einige Informationen bei der Zuordnung der Signale und Weichen durcheinander geraten waren, die Suche wäre da dann doch zu mühsam gewesen.
Ich habe das Stellwerk verbessert neu aufgesetzt und dabei gleich zur Kontrolle ne ausführliche Exceltabelle mit sämtlichen Angaben mitgeschrieben, so dass es jetzt nach nur 2 Tagen absolut reibungslos läuft, zumindest virtuell im Trockentest sozusagen, aber das ist schonmal ein großer Erfolg, hatte allerdings auch jetzt vorher die neue Betaversion runtergeladen und installiert, bin im Moment sehr zufrieden 😊
Grüße Stefan
Autor RE: Ich bekomme hier ne Krise mit den Blöcken!   5 # 5 top
Eingetragen am 03.01.2024 23:23
Foto vom neuen Stw. können mal wieder nicht übertragen werden, weil zu groß. Versuche es morgen vom Rechner nochmal.
Bearbeitet von StefanHB1978 am 03.01.2024 23:27
