Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksFreitag, 22. August 2025
Autor Lokfenster schaltet nur F0 - F15   1 # 9 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 04.01.2024 19:28
Hallo in die Runde,
und ein gutes neues Jahr 2024 wünsche ich Allen.
Und "Hurra": meine Piko BR003 mit Sound ist heute angekommen. Nun fix auf's Gleis gestellt, und erstmal Testfahrt ohne ModellStw. Dabei habe ich alle F-Tasten mal mit der Multimaus durchprobiert: F0 - F28.
Nun ModellStw angeworfen und Lok eingetragen mit allen F-Tasten. Dann losgefahren und auch alle F-Tasten durchprobiert. Welch Überraschung: F-Tasten funktionieren nur bis F15, ab F16 wird immer die Funktion für F15 geschaltet. Ein Logging mit Lokkommandos bestätigt dies!
Zur Info: Ich fahre DCC mit Roco-z21 (weiss), Softwarestand ModellStw 10.6.B75. Bisher hatte ich keine Lok, die über F15 hinaus F-Tasten-Funktionen hatte.
Ob dies nur ein Problem in der Kommunikation mit der z21 ist ?
Hat jemand mit anderer Zentrale andere Erfahrungen?
Schöne Grüße aus dem verregneten Spessart.
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   2 # 9 top
Eingetragen am 05.01.2024 19:27
Alles Gute fürs neue Jahr wünsche auch ich allen im Forum.
Werner, auch ich hatte 2020 das Problem, dass die Funktionen F13 - F28 von ModellStw nicht zur Lenz Zentrale gesendet wurden.
Ronald hat es dann erst in V9.8.4 vom 1.3.2020 implementiert; daher Ronald benachrichtigen.
Viel Freude noch mit deiner Piko BR003. Ich habe noch eine alte Fleischmann 03 analog, ohne Schnittstelle, die letzte Lok, die ich noch mühsam digitalisieren muß.
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   3 # 9 top
Signaler54
Eingetragen am 07.01.2024 14:31
Hallo Heinz,
danke für den Hinweis.
Werde mal eine PN an Ronald verfassen. Ist ja aktuell selten im Forum vertreten
Es gab in 2023 schon mal Problem mit der Z21-Komunikation, die er dann behoben hatte.
Viele Grüsse aus dem trüben Winter-Spessart
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   4 # 9 top
Matthu
Eingetreten: 31.08.23
Eingetragen am 07.01.2024 22:57
Hallo Zusammen
Bei mir beobachte ich, dass die Lok-Funktionen ab F9 und höher nicht funktionieren. Weder beim Auslösen im Lokfenster, noch via Fahrplan oder Makro. F0 bis F8 funktionieren. Beim Auslösen der Funktionen direkt in der Zentrale (YD7001) funktionieren auch die Funktionen >F8 problemlos.
Habe gesehen, dass das schon mal im Jahr 2022 hier Thema war, aber ohne Lösung (http://can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=2145).
Lg Matthias
H0, C-Gleis, DCC, YaMoRc YD7001(USB/Loconet), ModellStw Build83(Beta)
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   5 # 9 top
Eingetragen am 08.01.2024 15:10
Hallo tesamen,
Für die Z21 (und CS2) waren nur die Funktionen bis F15 implementiert. Bei Roco war das noch so weil in der ersten Version nur Funktionen bis F15 gesteuert werden konnte, auch in der App.
In der Version B87 habe ich es jetzt geándert, die Funktionen gehen bis F31.
In der DropBox kann man die Version zum Testen herunterladen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/23qe...sjn&dl=0
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   6 # 9 top
Signaler54
Eingetragen am 08.01.2024 21:01
danke für die Info, und die Beta-Version B87.
Werde dies in den nächsten Tagen mal testen.
Was ist denn sonst in B87 noch so neu? Die letzte versionen.pdf gab's wohl in B83.
Oder anders gefragt: Wann erscheint das nächste offizielle Update auf der Homepage von ModellStw??
Schöne Grüße aus dem frostkalten Spessart
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   7 # 9 top
Eingetragen am 09.01.2024 12:15
Werner,
nichts spannendes eingebaut. Ich muss noch was programmieren, und wenn du die Z21 positiv getestet hast, kommt das dann als neue Version.
Geänderte Dateien:
ModellStw.exe
• (83) EBL: Festhalten zwischen Bahnhöfen implementiert
• (83) Do’55 Problem mit Transparant und RaFa gelöst
• (83) Alarm tont bei Anfordern, Sperre freigeben. Neue Taste Alarm (abschalten)
Die Adresse bei dieser Taste schaltet wenn Alarm geschaltet wird
• (83) EBL: Autom. Fahrtrichtungswechsel zwischen Bhf nur wenn ASB eingeschaltet ist (Regelwerk SBB I-32240, 10.5.4.1)
• (83) Taste Anfordern / Zustimmen implementiert
• (83) Blocktaste mit Dreieck für Anfordern / Zustimmen implementiert
• (84) Makrokommando pushbutton funktioniert auch für Hilfstasten
• (84) Domino: Blockpfeil blink bei Anfordern zusammen mit eingestellter Fahrtrichtungspfeil
• LokStore Rektor: bei STOP wird nur Booster abgeschaltet, nicht mehr das Gleisprotokoll.
• (87) Z21: Lokfunktionen bis F31 steuerbar
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   8 # 9 top
Eingetragen am 09.01.2024 18:26
Hallo mein lieber Ronald.
Denkst du bitte bei "Neu" an die Netzwerksteuerung. Vom Client lässt sich immer noch der Server nur bedingt bedienen.
Was da so heist, das eine Steuerung aus den Stellwerken nicht möglich ist.
Besten Gruß
Autor RE: Lokfenster schaltet nur F0 - F15   9 # 9 top
Signaler54
Eingetragen am 10.01.2024 17:00
...In der Version B87 habe ich es jetzt geándert, die Funktionen gehen bis F31....• (87) Z21: Lokfunktionen bis F31 steuerbar....wenn du die Z21 positiv getestet hast, kommt das dann als neue Version
die Erweiterung ist gelungen! Mein Test an der Anlage war positiv.
Allerdings konnte ich nur bis F24 testen, da ich keine Lok mit mehr Funktionen habe.
Warte dann (un-)geduldig auf die neue Version .
Schöne Grüße aus dem noch trockenkalten Spessart
