Beiträge: 70 Ort: Tarmstedt bei Bremen Eingetreten: 16.11.11 Status: Offline
Eingetragen am 07.01.2024 11:39
Moin zusammen.
Bisher hatte ich mit CC.Schnitte, 3 Modulbooster und Gleisbox eine Fahrspannung von 16,6 - 16,9 Volt. Die Verbindung zu Windigipet lief nur über die CC-Schnitte, Fahren, Schalten und Melden. Die Booster wurden mit drei Uhlenbrock Trafos versorgt.
Nach dem Umbau auf CS3+ zum fahren mit Startpunkt und Modul-Booster, CC-Schnitte zum Schalten und Melden, messe ich 18,7-18,9 Volt Fahrspannung. An der Versorgung der Trafos für die Modul-Booster wurde nichts verändert. Die Trafos sind Phasengleich angeschlossen und masseseitig verbunden(gemeinsame Masse).
Gemessen wurde mit dem Spannungsmesser von Arnold Hübsch, eingebaut in einen alten Güterwagen. Er hat auch im Verein geholfen, Spannungsabfälle an den Gleisen zu messen, um Schwachstellen an der Versorgung zu finden.
Alle Fahrzeuge laufen einwandfrei. An den Boosterübergängen treten auch keine Probleme auf.
Ich kann mir diese Schwankungen nicht erklären.
Kann mir jemand eine logische Erklärung dazu geben?
Gruß Gerhard
Signaldecoder von Q-Decoder,
WDP-2025
Beiträge: 2390 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 11.01.2024 14:06
Hallo Gerhard,
das kann dir so keiner Erklären.
Da muss man mehr wissen.
Ich denke mal die CS3 hängt an einem Schaltnetzteil, welches 18 Volt liefert.
Die ModulBooster sind 1:1 Verstärker. Da wundert mich schon die Spannungsanzeige... Es kommt mehr raus als rein geht.
Wie genau mist das Ding den überhaupt eine Gleisspannung? Denke da liegt das Grundproblem.
Messgeräte, die ein Gleissignal wirklich messen können, liegen im Preis "etwas" höher. So im guten oberen 3stelliegen Bereich.
Dabei muss man dann aber auch unterscheiden, was messe ich da. Das ganze ist eine komplexe Spannung, die man Messtrechnisch sehr unterschiedlich betrachten kann und jedes Ergebnis kann dabei dann aber für sich richtig sein.
Eingetragen am 11.01.2024 14:28
Moin Thorsten.
Die CS3+ hängt an einem 60041 von Märklin. Das ist ein Schaltnetzteil mit 50-60 VA. Mehr brauch ich da auch nicht dran.
Fahrstrom kommt ja von den Modulboostern.
Das der Spannungsmesser gewisse Unschärfen zeigen kann, ist mir bewusst. Die konstante Differenz von ca. 2 Volt macht mich stutzig.
Da ist die Ungenauigkeit für mich sekundär.
Bei dem Spannungsmesser handelt es sich um dieses Teil https://amw.huebsch.at/Produkte/DCC..._VM2.htm
Ich denke schon, das er einigermaßen richtig anzeigt, dafür ist er schließlich konstruiert worden.
Du müsstest Arnold Hübsch eigentlich kennen, er tobt auf fast jeder Moba-Messe rum.
Gruß Gerhard
WDP-2025
Beiträge: 365 Ort: da, wo die Seehunde bellen Eingetreten: 22.11.10 Status: Offline
Eingetragen am 12.01.2024 17:13
Hallo Gerhard,
was soll man Dir da noch drauf antworten?
Der Wagen, von dem Du sprichst, kostet insges. 95,- € - das Voltmeter darin wird für 17,- € einzeln verkauft, das heißt, das Güterwagen-Modell allein ist 4,6-fach teurer, als der Spannungsmesser, der nach deiner Aussage "schließlich dafür konstruiert" sei.
Es ist Spielzeug!
Ein echtes Messgerät für diese Spannung kostet mehrere hundert Euro! Das hat kaum ein Modellbahner bei sich Zuhause herumliegen.
Sei doch froh, dass die Differenz so konstant ist. So kannst Du den Wert zum Vergleich verwenden, falls sich da mal grobe Änderungen ergeben sollten und Du echte Probleme auf Deiner Anlage hast.
Eingetragen am 12.01.2024 22:38
Moin Wilde.
Wie kommst Du auf 95 €? Den Wagen habe ich für 4,50 € auf einer Messe bekommen.
Mir ist bewusst, dass das Teil vielleicht nicht zu 100 % anzeigt. Die konstante Spannungsdifferenz macht mir viel mehr Gedanken.
Und genau darauf hat sich meine Frage bezogen.
Deinen Kommentar hättest du dir schenken können, er hat für mich nicht zur Klärung beigetragen.
Gruß Gerhard
WDP-2025
