Autor Servicetool Weichenchef Motor   1 # 3 top
Ostseebahner
Eingetreten: 07.12.23
Eingetragen am 20.01.2024 12:21
das progammieren mit der Lerntaste ist recht mühsam...
Ich habe mir das Servicetool runter geladen. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: SerialPortTerminal1 funktioniert nicht mehr.
Auf zwei Rechnern das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung?
Kann man die Weichenchefs auch manuell zurücksetzen?
Gruß Torsten
Autor RE: Servicetool Weichenchef Motor   2 # 3 top
Eingetragen am 20.01.2024 13:48
Moin Torsten,
die Frage kann man so leider nicht beantworten.
Vom WeichenChef Motor gab es schon eine ganze Menge Versionen, die auch einen sehr unterschiedlichen Funktionsumfang haben.
Für die alten gibt es ein extra Reset Tool. Findest Du in den Downloads.
Die aktuellen kann man auch per "Lern-Taste" zurück setzen. Die Taste einfach schon drücken, ehe die Versorgungsspannung eingeschaltet wird. Die Spannung am Bus ist dabei egal. Das Modul muss nicht an den Bus gesteckt sein.
Die aktuellen muss man auch mit dem WeichenChef Tool und nicht mit dem alten Motor-Tool einstellen. Siehe die Seite der Module.
Ist da nicht ganz einfach etwas pauschales zu sagen.
Bearbeitet von Thorsten am 20.01.2024 13:50
Autor RE: Servicetool Weichenchef Motor   3 # 3 top
Ostseebahner
Eingetragen am 20.01.2024 15:00
ich habe jetzt verschiedene Tools getestet.
Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung vom Rechner, aber weder Moduladresse noch Schaltadressen lassen sich programmieren.
Erst gespeichert, dann den Bus gescannt - nichts auf dem Weichenchef. auch mit den Programmiertasten bekomme ich das nicht hin.
Dabei habe ich schon zwei Weichenchef, die funktionieren.
Ist echt nervig....
