Autor ModellStellwerk 10.6 B88 Beta   1 # 5 top
Eingetragen am 08.02.2024 15:39
Hier mein Test dieser Beta Version und 2 Ergänzungen:
1. Lok Einmessen mit Meldern (Messstrecke) funktioniert nicht mit 10.6 B88 Beta.
Bei Version 10.2 B18 war alles ok, aber mit 10.6 B88 nicht.
Gleiche Lok, Messstrecke, Parameter.
Einmessen_212.pdf beigefügt.
2. Die Weichensperrtaste funktioniert zwar, aber der rote Sperrmelder an der Weiche ist kaum zu erkennen.
3. Das Stellen der Fahrstrasse mit Start- und Zieltaste funktioniert oft nicht.
Das Symbol mit rechter Hand an der Zieltaste bleibt nun stehen bis alle Weichen gestellt sind und die Fahrstrasse festgelegt ist.
Das ist noch kein Fehler, sondern nur ein geändertes Verhalten.
Aber oft kommt es vor, dass das Symbol der rechten Hand an der Zieltaste nicht erscheint, sondern im Meldungsfenster erscheint
die Meldung "Keine Fahrstrasse von 0 nach Nummer Zieltaste/Zielsignal". Oft ist danach keine Fahrstrasse mit Start- und Zieltaste mehr stellbar.
einmessen_212.pdf  (Size: 548.5Kb, 379 Hits)
Bearbeitet von HeinzM am 08.02.2024 19:06
Autor RE: ModellStellwerk 10.6 B88 Beta   2 # 5 top
Signaler54
Eingetreten: 01.11.15
Eingetragen am 09.02.2024 09:31
Hallo Heinz,
zu 1.: Kann ich nichts beitragen - fahre ohne Einmessen der Loks
zu 2.: Da hast Du recht - ich sehe auch nix mehr !
zu 3. Kann ich aktuell in B88 (Trockentests) bei mir bisher nicht feststellen. In folgendem Beitrag bzgl. B71 hatte ich aber ein ähnliches Problem: https://can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=2322
Schau mal rein. Vielleicht hilft's Dir weiter.
Schöne Grüße aus dem verregneten Vorfrühling im Spessart
Autor RE: ModellStellwerk 10.6 B88 Beta   3 # 5 top
Eingetragen am 09.02.2024 11:08
Hallo Heinz,
zu 1. kein Kommentar
zu 2. ist auch bei mir - ist ein Problem wie der rote Punkt in das Bild eingeblendet wird - muss Ronald richten.
zu 3. funktioniert bei mir - das Händchen bleibt manchmal hängen, warum ??
das eine Fahrstraße nicht kommt hängt von der Erlaubnis ab - dann hat es immer funktioniert
das Löschen einer Fahrstraße funktioniert bei mir, wenn ich das Signal auf Hp0 stelle und direkt dahinter FHT und das Start und Ziel anklicke -
Reihfolge. Wenn ich zwischendurch eine andere Taste drücke, kommt Modellstellwerk außer Tritt!
Autor RE: ModellStellwerk 10.6 B88 Beta   4 # 5 top
Eingetragen am 09.02.2024 14:44
zu Punkt 3: nach Umstieg von 10.2 B18 auf 10.6 B88 war unter Einstellungen -> Gestaltung der Haken bei "GBS Multitouch" gesetzt.
Nachdem ich ihn nun entfernt habe, scheint die Bedienung mit Start- und Zieltaste ohne Probleme zu funktionieren.
Autor RE: ModellStellwerk 10.6 B88 Beta   5 # 5 top
Eingetragen am 09.02.2024 15:56
Ja, Multitouch schaltet die Bedienung mit der Maus aus - muss man nur drauf kommen, das das eingeschaltet sein könnte. Das war bei mir aber nicht - warum?
Ähnliche Themen wie "ModellStellwerk 10.6 B88 Beta" [39]
Startsequenz Modellstellwerk
5754 Hits
30.03.2019 15:25
ModellStellwerk- Rückmeldungen
10562 Hits
04.05.2013 14:16
silber
Kombination ESU-Ecos und Modellstellwerk
19997 Hits
02.11.2019 10:08
kaeppeli
Einstieg Modellstellwerk
32838 Hits
05.02.2013 10:09
Bad Aussee
Idee:Anleitungsfilme zu Modellstellwerk
8052 Hits
30.04.2014 22:02
Weitere ähnliche Theme wie "ModellStellwerk 10.6 B88 Beta"
