Autor |
Keine Rückmeldung mehr über die Schnitte an iTrain |
1 # 5  |
StundeNull Noob
Eingetreten: 11.01.20 Status: Offline
Eingetragen am 22.10.2024 19:59 |
plötzlich funktioniert die Rückmeldung meiner Gleisreporter Basic an iTrain nicht mehr. Es hat keine änderung gegeben, quasi von einem auf den anderen Tag. Was ich gemacht habe, ich habe weitere Rückmelder verbaut. In iTrain ist die Schnittstelle grün, Verbindung kann also aufgebaut werden. Ich bekomme aber einen veralteten Stand und keine neuen Rückmeldungen, wie eingefroren.
Mein Setup: CC-Schnitte - Sternpunkt - Zwei Strings, einer mit 8 Modulen, einer mit 5 Modulen. Diverse Versuche, Stromlos machen, Neustarts, einen String abhängen, nur ein Modul anschließen, funktioniert alles nicht.
Für die Basic gibt es ein altes Tool, das bekomme ich unter Windows 11 nicht ans Laufen, die Labview 14 Runetime Installation wird nicht erkannt. Kann ich eine virtuelle Maschine mit Win 7 für das Tool nehmen um zu sehen, was da los ist? Noch irgendwelche andere Ideen warum ich keine Rückmeldungen mehr bekomme?
Andreas |
Autor |
RE: Keine Rückmeldung mehr über die Schnitte an iTrain |
2 # 5  |
Eingetragen am 23.10.2024 12:47 |
Hallo Andreas,
ich kann mich nicht erinnern, das es je ein Tool für die GleisReporter Basic gab.
Die LabView Geschichte, sollte man in den Tiefen des Internets lassen, das Tool war auch nur für die deLuxe. Das ist ja einer der Unterschiede, das es zu den Basic keine Tools gibt.
Nur mal so eine Idee, hast Du einen Kurzschluss gebaut?
Du sagts du hast weitere Module dran gehängt... ist dabei was schief gelaufen? Die Basic Module haben keine galvanische Trennung... heißt, wenn man etwas an einem falsch macht, kann es sich ganz woanders auswirken. Auch kann es an etwas liegen, was vorher kein Problem war aber nun mit den neuen Modulen zu einen Kurzschluss führt. Dabei reicht es aus, das die CAN Module den Kurzschluss sehen aber die Loks laufen.
Hast Du mal die Simuation Funktion (DIP 8) Versucht?
Bei solchen Fehlern ist es am besten alles auf den Stand vorher zurück zu bauen und schauen, obs dann noch geht. Geht es dann auch nicht.... Nimm mal ein einziges Modul und stecke das nur an die CC-Schnitte. Starte iTrain und dann den DIP 8 auf on. Dann sollten Meldungen in iTrain ankommen. Wenn dann die gelbe LED auf dem Modul blinkt.
Welche Generation der GleisRpeorter Basic verwendest Du? Was sagen da die LEDs? Stimmt die Betriebsspannung? Finden die den CAN?
Ist das Netzteil am StartPunkt Ok, leuchte da die LED?
Die CC-Schnitte hat eine galvanische Trennung. Die lebt sobald sie Saft vom PC hat. Das heißt aber nicht, das sie auch eine Verbindung hat.
Autor |
3 # 5  |
StundeNull Noob
Eingetragen am 23.10.2024 18:01 |
vielen Dank für deine Rückmeldungen.
Erster Versuch: Ich habe alle Rückmelder, die ich neu installiert habe, von den Modulen abgeklemmt (ich habe keine neuen Module installiert, nur Rückmelder), keine Besserung. Wenn ich die Kontakte auslöse blinken die LEDs der Module.
Zweiter Versuch: Rückbau, alle Module ab, einen bisher noch nicht verbauten Gleisreporter Basic auf 8 gesetzt und den direkt an die Schnitte gehangen. Der Rückmelder blinkt und ich sollte im Rückmeldermodul im iTrain ja eine kleine Lichtorgel sehen. Leider nein, auch hier immer noch ein eingefrorener Zustand in iTrain. Leitet die CC-Schnitte die Signale vielleicht nicht weiter?
Da die Konstruktion ja jetzt einige Zeit einwandfrei funktioniert hat, iTrain die Module immer auslesen konnte, hege ich den Verdacht das meine Schnitte die Daten nicht weiter gibt.
Bearbeitet von StundeNull am 23.10.2024 18:05 |
Autor |
4 # 5  |
StundeNull Noob
Eingetragen am 24.10.2024 13:04 |
Ich habe mit viel probieren den Fehler gefunden, ein Netzwerkkabel hat nicht richtig im einem Modul gesteckt. Sehr komisch, da kommt man kaum dran. Beim nächsten Male weiss ich, wie ich vorgehen muss.
Vielen Dank für die Anregungen. |
Autor |
5 # 5  |
Eingetragen am 24.10.2024 13:36 |
Hallo Andreas,
das muss ja dann eins der ersten gewesen sein oder es hat den CAN gestört.
Noch was zur Schnitte. An den LEDs kann man sehen ob die Daten laufen. CAN blinkt tauf, wenn was vom CAN zum PC geht und RS232 blinkt auf, wenn etwas vom PC zum CAN geht.
Bleibt eine der LEDs an, zeigt es da die Schnitte die Daten in die Richtung nicht los geworden ist.
