 KranChef
Autor Welches Netzteil ?   1 # 4 top
SchmidRoger
Eingetreten: 17.09.24
Eingetragen am 25.10.2024 11:31
Hallo Zusammen
Welcher Transformator respektiv Netzteil wird für den Anschluss 9 bis 16 Volt AC/DC empfohlen ?
Bitte gerne Firma & Artikel-N°.
Im Voraus besten Dank für Eure geschätzte Antwort.
Freundliche Grüsse.
Autor RE: Welches Netzteil ?   2 # 4 top
Eingetragen am 26.10.2024 11:58
Hallo Roger,
auf die Frage kann man nicht brauchbar antworten. Du kannst natürlich einen alten Fahrtrafo benutzen und den dann auf die von dir gewünschte Spannung einstellen.
Mit welchem Modul möchtest Du den das Netzteil für was verwenden?
Denn ohne dem wofür der Aufbau gedacht ist, kann man die Frage nicht beantworten.
Autor RE: KranChef welches Netzteil   3 # 4 top
SchmidRoger
Eingetragen am 27.10.2024 08:14
Guten Morgen Torsten
Vielen Dank für Deine Antwort.
Trafo oder Netzteil für den KranChef natürlich.
Beste Grüsse.
Autor RE: Welches Netzteil ?   4 # 4 top
Eingetragen am 28.10.2024 16:35
Hallo Roger,
du kannst da jeden Trafo oder auch Schaltnetzteil nehemen, was Du wilst.
Ich denke du möchtes den alten Blechkran von Märklin damit steuern. Da braucht es so um die 16 Volt. Sonst ist der Magnet beim heben etwas schwach. Den Magneten aber nie sehr lange anlassen, der Magnet möchte eigentlich eine Wechselspannung für den Betrieb, der KranChef kann aber nur Gleichspannung liefern, auch wenn er mit einem Trafo versorgt wird.
Mit Gleichspannung wird der Magnet schnell heiß, der ist aber recht rubust und hält das aus. Aber wenn die Spannung zu groß und zu lange an ist, kann es schon schaden. Einfach die ersten Male das etwas im Auge behalten.
