Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 15. September 2026
Autor Wechsel von Märklin H0 auf Minitrix N   1 # 5 top
Jens72
Eingetreten: 06.02.13
Eingetragen am 29.10.2024 18:22
da ich etwas mehr Platz in meinem Moba Zimmer benötige bin ich gerade am überlegen von der Spur H0 zur Spur N zu wechseln.
Bisher habe ich eine Märklin MS2, eine CC-Schnitte, diverse Weichenchefs, Lampenchefs und Gleisreporter.
Da ich die Teile so weit wie möglich behalten möchte deshalb die Frage, ob ich die ganzen Module (bis auf den Gleisreporter) auch an die Gleisbox und die MS2 von Trix anschließen kann?
Jens
www.jenze.de
Autor RE: Wechsel von Märklin H0 auf Minitrix N   2 # 5 top
Eingetragen am 30.10.2024 19:07
Hallo Jens,
der Unterschied zwischen der M- und der T-Gleisbox ist der aufgedruckte Name.
Die sind technsich völlig gleich. Das einzige was man vieeeeeeleicht machen sollte sich das spezielle 15V Netzteil von Minitrix gönnen. Aber das braucht es wohl nur wenn man auch altes Material hat.
Autor RE: Wechsel von Märklin H0 auf Minitrix N   3 # 5 top
Jens72
Eingetragen am 31.10.2024 14:21
vielen Dank für die Info. Das hört sich gut an.
Bis jetzt habe ich noch gar kein entsprechendes Material. Ich werde mir wahrscheinlich ein Startset mit der MS holen, da sollte das 15 Volt Netzteil dann ja schon dabei sein.
Jens
www.jenze.de
Autor RE: Wechsel von Märklin H0 auf Minitrix N   4 # 5 top
Falti
Eingetreten: 23.06.16
Eingetragen am 01.11.2024 14:56
Hallo Jens,
Aber darauf achten das es tatsächlich ein 15V Netzteil dabei ist Bei der MS2 und nicht wie üblich ein 18V für H0.
Ich weiß nicht ob es die 15V Netzteile separat gibt. Augen auf.
Viele Grüße und
schönes Wochenende
Olaf
Autor RE: Wechsel von Märklin H0 auf Minitrix N   5 # 5 top
mobanril
Eingetreten: 09.08.25
Eingetragen am 12.08.2025 17:43
Kann man N auch mit 18 v mit der Gleisbox 60116 unter rocrail und CC schnitte betreiben ?
Beim direkt Betrieb mit der Märklin ms - 2 und der Gleisbox 60116 gibt es bis jetzt keine Probleme
Vielen Dank
