Ich habe an meinem Rangiermodul, welche mit einer MS2 ausgestattet ist, folgende Komponenten verbaut:
GBS SwitchMann, GBS Gleismonitor und GBS Powerbox und diese nehmen mittels Startpunkt 2 mit der MS2-Gleisbox Verbindung auf.
Was mich nun verwundert:
Wenn ich am GBS SwitchMann die Weichen schalte, weiß die Anzeige in der MS2 nichts davon.
Die Anzeigen vom GBS Gleismonitor sind aufs Schalten mittels dem GBS Switchmann programmiert
Wenn ich die Weiche mit der MS2 (später im Verbund auch mit der CS3) schalte, weiss aber wiederrum die Anzeige vom GBS Gleismonitor nichts davon.
Irgendwie ist die Kommunikation mehr oder weniger doch "one way"?
Oder hab ich da was falsch gemacht? Muss die MS2 Kontrolleinheit an den Startpunkt und nicht mehr an die Gleisbox?
Beiträge: 2394 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 04.11.2024 17:02
Hallo Berhard,
so ganz spontan tppe ich mal dadrauf, das hier der "kleine" Unterschied der Fehler ist.
Kann es sein, das du verschieden Gleisformate in den Eingabegeräten gewählt hast?
Wenn Du von beiden Stellen aus die Weiche an der Gleisbox schalten kannst, kann nur das der Fehler sein.
Normal solten die Anzeigen folgen, wenn alle auf die gleiche Adresse und das gleiche Gleisformat gestellt sind.
Ich tippe mal, der ESU reagiert aber bei der gewählten Adresse auf DCC und MM, also schaltet er immer.
Die Anzeigen, besonders der SwitchMonitor möchten das aber etwas genauer...
Und wieder mal ist es bewiesen - das schwächste Glied ist der User. Du hast natürlich recht - die MS2 war auf DCC gestellt, der Switchmann auf MM und dem ESU Switchpilot war es grad egal ;-)
Dipschalter 8 (wie es übrigens natürlich in der Anleitung eh steht...) auf ON, im SwitchMonitor die Weichen neu angelernt und alles funktioniert PERFEKT.
Eingetragen am 05.11.2024 08:39
Hallo Bernhard,
das sieht schmuck aus.
Genau für solche "Spielecken" hatte ich mir diese Module gemacht.
Was ist das für eine Platte? Die hat eine rauhe Oberfläche, so wie es aussieht. Oder ist das der Lack?
