Autor |
Mobile Station zeigt keine Züge mehr an |
1 # 6  |
dominik
Eingetreten: 03.12.24 Status: Offline
Eingetragen am 05.12.2024 06:27 |
ich habe mir das Startset 3 gekauft und zum Testen mal die CC-Schnitte angeschlossen.
Mir ist aufgefallen, dass sobald ich die CC-Schnitte an die Gleisbox anschließe, keine der gespeicherten Loks mehr in der MS2 angezeigt werden. Muss ich sie alle neu programmieren? Sobald ich die CC-Schnitte von der Gleisbox abziehe, werden die Loks in der MS2 wieder angezeigt.
Außerdem bekomme ich, sobald ich die CC-Schnitte anschließe, einen CRC-Fehler bei den Magnetartikeln auf der MS2. Was bedeutet das?
Trotzdem habe ich mal Rocrail installiert. Mit diesem kann ich auch die eine oder andere MFX Lok über CC-Schnitte ansteuern, aber nicht mehr über MS2.
Übersehe ich da etwas? Konnte bisher weder im Forum noch via Google etwas finden.
Vielen Dank für eure Antworten. |
Autor |
RE: Mobile Station zeigt keine Züge mehr an |
2 # 6  |
Eingetragen am 06.12.2024 11:47 |
Hallo Dominik,
puh, das wundert mich nicht, das Du dazu nichts findest. Das habe ich so noch nie gehört.
Ich versuche mal zu verstehen:
Mit Rocrail kannst Du über die CC-Schnitte alles machen!
Heißt jetzt erst einmal die CC-Schnitte arbeitet wie sie soll.
Du kannst nur mit der MS fahren, geht also auch.
Stecks Du beides zusammen, geht nur dann die MS2 nicht. Habe ich das richtig verstanden?
Tausche mal die zwei Geräte an den Buchsen, wo du sie angeschlossen hast. Ich tippe mal drauf, das ein Pin verbogen ist oder eine Buchse defekt ist. Die Frage ist nur wo.
Autor |
3 # 6  |
dominik
Eingetragen am 08.12.2024 21:15 |
Lieber Thorsten,
genau, wenn ich die MS2 direkt an die Gleisbox anschließe, zeigt mir die MS2 alle vorher programmierten Züge an und ich kann diese auch über die MS2 steuern. Sobald ich die CC-Schnitte zusätzlich an die Gleisbox anschließe, verschwinden die programmierten Züge auf der MS2 und auch bei den Magnetartikeln wird auf der MS2 ein CRC-Fehler angezeigt. Die Steuerung der Züge über Rocrail funktioniert. Die Magnetartikel habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich habe versucht die Buchsen zu tauschen. Bringt keinen Unterschied. Gleiches Verhalten.
Viele Grüße,
Dominik |
Autor |
4 # 6  |
Eingetragen am 08.12.2024 23:38 |
Hallo Dominik,
kann es sein, das sich RocRail und die MS2 um den Status des Masters (Lokverwaltung) prügeln?
Das habe ich mal von Rocrail gehört aber ich kenne das Programm selber nicht.
Autor |
5 # 6  |
mcooll Amateur
Eingetreten: 28.12.12 Status: Offline
Eingetragen am 09.12.2024 19:23 |
Hallo Dominik,
gehe in Rocrail einmal in die "Rocrail Eigenschaften" und dan in die Zentale.
Dort hast du die CC-Schnitte als Zentrale eingetragen, in den Eigenschaften
unter Optionen könnte Rocrail als Master eingetragen sein. Wenn du das änders müsste alles gehen.
Gruß Michael |
Autor |
6 # 6  |
dominik
Eingetragen am 09.12.2024 21:29 |
Liebe Alle,
super vielen Dank für eure Hilfe. Werde ich sobald wie möglich testen.
Viele Grüße,
Dominik |
