Fahrtrichtung |
1 # 5  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 18.04.2025 09:58 |
Ich habe ein Problem mit der Fahrtrichtung in einem Block: meine Abfahrt in den Schattenbahnhof ist eingleisig. Im Stellwerk habe ich oben links drei reiter mit meinen Bahnhöfen. Das habe ich so gemacht damit ich eine bessere Übersicht habe anstatt alles auf einem Bild zu haben. Damit Modellstw weiss wo die Fahrstrasse hin soll, wird ja dazwischen eine Verbindung mit den Buchstaben gemacht. Und genau dort liegt irgendwo das Problem. Wenn ich die Fahrstrasse zur Zieltaste stelle, stimmt die Fahrtrichtung (der Blockspiegel zeigt die entgegengesetzte Richtung an) nicht und der Zug fährt nicht automatisch ab. Wenn ich den Zug dann selbst fahre, hält er im Block an und wechselt dann die Fahrtrichtung und fährt automatisch wieder los. Wenn ich im Blockforumlar nun die Signale und die Melder vom Block tausche, funktioniert dies immer noch nicht.
Hat jemand noch eine Idee oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
H0 DC
RE: Fahrtrichtung |
2 # 5  |
saar181213 Spezialist
Eingetragen am 18.04.2025 23:47 |
wenn deine Reiter (A_B_C ...) im Gleisbild (OBEN UNTEN Rechts links) eingesetzt sind, geben diese auch die Fahrtrichtung an.
Hier musst du dann die entsprechende Richtung im jeweiligen Block eintragen, dann sollte es stimmen.
Dieser Fehler zeigt sich durch nicht signalmäßige Zugfahrt.
RE: Fahrtrichtung |
3 # 5  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 19.04.2025 07:58 |
Moin aus dem Norden,
ich habe mir zum bestimmen der Fahrtrichtung die Koordinaten Methode angewöhnt. Seit dem ist die Ausfallquote sehr gering.
Links oben = 1, rechts unten = ganzganz viel mehr. Ergo von kleinem Wert zu höherem Wert = Fahrtrichtung rechts, umgekehrt = Fahrtrichtung links.
Passt immer
Reinhold |
RE: Fahrtrichtung |
4 # 5  |
Eingetragen am 19.04.2025 13:08 |
sind auch im Fahrstraßenformular in der Gleiselemente Liste (rechte Seite unten) die richtigen Richtungen eingetragen und auch der passende Startblock, ist die ModellStw Nummer des Startsignals auch OK???
Bearbeitet von saar181213 am 19.04.2025 13:15 |
RE: Fahrtrichtung |
5 # 5  |
0stefu0 Spezialist
Eingetragen am 27.04.2025 15:31 |
Vielen Dank für eure Ratschläge. Endlich konnte ich mich wieder mit der Modellbahn beschäftigen.
Ich könnte das Problem mit der Fahrtrichtung lösen. Habe dazu das Gleisbild geöffnet und konnte mir so das Gleisbild besser vorstellen was Richtung links und was Richtung rechts muss. Jetzt müssen die Zuge nur noch an der richtigen Stelle halten, aber das gibt es ja schon ein Thema
H0 DC
Bearbeitet von 0stefu0 am 27.04.2025 15:32 |
