Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 13. Mai 2026
Autor Fahrtrichtung vertauscht   1 # 7 top
GabrielR
Eingetreten: 22.11.20
Eingetragen am 15.06.2025 17:50
Hallo Zusammen,
kann sein, dass das schon mal behandelt wurde, aber auf Anhieb habe ich grad nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich habe auf meiner Anlage ein paar Blöcke, bei denen die Fahrtrichtung rechts/links vertauscht ist. Meistens funktioniert die Automatik zwar, aber grade bei der Einspur Strecke läuft der Richtungswechsel häufig nicht ein.
Ich hoffe ich kann es anhand der Bilder verständlich erklären...
Bei der Einspur Strecke ist der Block 745(121) vertauscht, bei den restlichen Blöcken und auch bei den angrenzenden Bahnhöfen stimmts wieder.
Ich habe vorhin mal den Block inkl. Signale komplett gelöscht und neu aufgebaut aber das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben könnte, ohne dass ich die ganze Anlage neu zeichnen muss?
Gruss Gabriel
(Size: 33.53Kb, px: 992x111)
(Size: 127.49Kb, px: 1057x675)
(Size: 79.62Kb, px: 590x362)
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   2 # 7 top
Eingetragen am 15.06.2025 20:07
Hallo Gabriel,
scheint ein typisches Fahrtrichtungsproblem zu sein, kann ich aber mit beigefügtem Anhang so nicht klären.
Da solltest du gemäß Dokumentation ModellStellwerk 10.6 Teil 1, 6.4.4.2 Fahrtrichtung von Block 745 vergleichen mit Block 746, 747 und 748.
Block 746, 747 und 748 haben gleiche Fahrtrichtung (L -> R), Block 745 wird aber im 2. Bild fortgesetzt und könnte (R -> L) sein.
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   3 # 7 top
GabrielR
Eingetragen am 15.06.2025 20:50
Salü Heinz,
ja das scheint genau so zu sein. Ich habe die Strecke extra so aufgetrennt, dass die Fahrrichtung von Bahnhof zu Bahnhof gleich bleibt, sprich:
Bhf A -> Gl. 749 -> 748 -> 747 -> 746 -> 745 -> Bhf B
ich habs im Bild mal etwas zusammen gezogen. Alles andere stimmt, bis auf 745...
wie kann ich nun 745 auf L->R ändern?
Gruss Gabriel
(Size: 406.99Kb, px: 1876x624)
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   4 # 7 top
Eingetragen am 15.06.2025 21:53
Du musst 745 auf R->L ändern.
Im Blockformular steht dann links Ausfahrsignal 192 und rechts 205. Einfahrsignale entsprechend.
Angaben für Bremsen und Halten in cm auch anpassen.
Die geänderte Fahrtrichtung für 745 dann auch bei Fahrstrassen berücksichtigen.
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   5 # 7 top
GabrielR
Eingetragen am 16.06.2025 12:12
Das hab auch schon probiert, hat nur mehr Störungen ergeben😏
Ich hab vorhin eine knappe Stunde den Automat in beide Richtungen laufen lassen, es ist nur einmal hängen geblieben, also lass ichs jetzt mal so…
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   6 # 7 top
Eingetragen am 16.06.2025 16:42
Hallo Gabriel,
schöne Anlage, gefällt mir.
Das Problem hatte ich auch schon, ist unschön.
Du hast für die Blockstrecken 745 bis 749 als Zentralblock in beiden Richtungen eingetragen.
Eine Richtungseinstellung für eine Strecke mit Zentralblock mit 'Frei Bahn anfordern' und der Gleistaste konnte ich bisher nur realisieren,
wenn nur ein Block zwischen den Bahnhöfen ist. Aber mit dem Einstellen einer Fahrstrasse funktioniert es.
Wenn Du eine Fahrstrasse von Gleis 2 nach Gleis 745 einrichtest - keine dynamische - dann sollte das funktionieren. In der Fahrstrasse
wird auch der Zielblock - in diesem Fall der 745 eingetragen und seine Richtung festgelegt.
Gruss Ulli
Autor RE: Fahrtrichtung vertauscht   7 # 7 top
GabrielR
Eingetragen am 16.06.2025 22:06
danke! Es fehlen aber noch der Schattenbahnhof und die Bergstrecke welche noch zu bauen wären🫣
Ja ich habs am Schluss auch mit den Fahrstrassen gelöst. Hauptsache es läuft…
Gruss Gabriel
