Fehlermeldung Fahrstraße festgelegt |
1 # 5  |
KHG Noob
Eingetreten: 24.10.25 Status: Offline
Eingetragen am 20.12.2025 14:21 |
Moin
Ich habe da mal wieder ein Problem.
Eine einspurige Strecke im Pendelzugverkehr von Bahnhof A nach Bahnhof B. Bahnhof A mit zwei Gleisen, Bahnhof B mit einem Gleis.
Einfahrt von Zug 1 in Bahnhof A Gleis 1 > Ausfahrt von Zug 2 aus Bahnhof A Gleis 2 und umgekehrt.
Das ganze wird über den Fahrplan gesteuert und funktionierte bis dato einwandfrei.
Auch eine manuelle Fahrstraßenstellung war möglich.
Die Fahrstraßen in beiden Richtungen sind, bis auf die beiden Blöcke und Signale im Bahnhof A Gleis 1 und 2), identisch programmiert.
Warum auch immer kann ich die Fahrstraße von Bahnhof A Gleis 1 nicht mehr manuell schalten.
Ich habe sämtliche Blöcke, Weichen, Signale usw. über die rechte Maustaste "Notbetrieb > Reset" zurückgesetzt.
Am Ausfahrsignal Gleis 1 erscheint nach drücken der rechten Maustaste "Kritisch > Meldung > Fahrstraße nach x festgelegt".
Eine festgelegte Fahrstraße wird weder durch die weißen Kontrollleuchten an den Weichen noch anderweitig im Gleisbild angezeigt.
Die Fahrstraße aus Gleis 2 lässt sich manuell einwandfrei stellen.
Wie bekomme ich diese "Festlegung" der Fahrstraße wieder raus?
Best gegrüßt
KHG |
RE: Fehlermeldung Fahrstraße festgelegt |
2 # 5  |
Der Eilige Spezialist
Eingetragen am 20.12.2025 21:04 |
Moin,
da ist irgendwo ein Fahrstrassenfragment mit dem Startsignal in den Dateileichen deiner Fahrstrassensammlung. Ich kenne es,
das eine z.B. unter Nr 30 angelegte FS als FS 1 gespeichert wird. Auch wenn noch nicht oder gerade darum, noch nicht vollständig
angelegt ist.
Als Fleissarbeit die FS von 1 beginnend durchsehen, ob eine unvollständige FS mit dem Startsignal deines Bahnhofs beginnt.
Ein Weichenausleuchtung erscheint auch nur, wenn sich die Weiche in der FS befindet.
Viel Glück
PS: Ich sehe gerade, das du die Frage bereits in anderer Sparte gestellt hast. Heinz hatte dir vorher schon einen Tipp gegeben.
Ich finde es nicht gut, wenn du als Fragesteller gleich 2 Baustellen öffnest
Bearbeitet von Der Eilige am 20.12.2025 21:09 |
3 # 5  |
KHG Noob
Eingetragen am 22.12.2025 20:02 |
erst einmal schönen Dank für Deine Antwort.
Habe alle Fahrstraßen überprüft. Das betreffende Ausfahrsignal ist in der Auflistung nur ein Mal mit der dazugehörigen Fahrstraße verzeichnet.
Das diese Frage zwei Mal gesendet wurde, war nicht beabsichtigt. Ich habe meine erste Frage nicht wiedergefunden und dachte, dass sie nicht gesendet wurde. Wo soll die denn versteckt sein?
Best gegrüßt
KHG
Bearbeitet von KHG am 22.12.2025 20:43 |
4 # 5  |
Eingetragen am 22.12.2025 22:16 |
Ganz weit versteckt, da wo du es reingeschrieben hast.
https://www.can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=2572
Aber hier im Forum in ein anderen Spalte. |
5 # 5  |
KHG Noob
Eingetragen am 24.12.2025 10:35 |
Hallo Reinhold
Danke für die Info. Habe es gefunden. Fehler ist behoben.
Schöne und besinnliche Weihnachtstage
Best gegrüßt
Karl Heinz |
