 Lob, Kritik und Vorschläge
Autor Direkte CAN-Verbindung CS2 mit StromSniffer3A   1 # 4 top
Lokheinz
Eingetreten: 07.01.13
Eingetragen am 14.03.2026 15:23
Hallo liebe MoBa-Freunde,
ich suche eine direkte Verbindung von CAN-Bus (StromSniffer) mit dem CAN-Bus Märklin (CS2) ohne Verwendung des Startpunkt2.
Wenn es ein Kabel gäbe, das einerseits einen RJ45-Stecker und am anderen Ende einen 7-poligen, runden Stecker hätte, der an der CS2 elektrisch und mechanisch passt, könnte man den Startpunkt2 und das Netzteil einsparen. Nützlich wäre auch die PIN-Belegung des 7-poligen Märklin-Steckers am Kabel 60123, bzw. an der CS2 und Belegung der CAN-Busbuchse am StromSniffer. Diese habe ich bisher noch nicht gefunden. Dann könnte man sich ein passendes Kabel selbst löten.
Wer kann mir helfen?
Viele Dank im Voraus.
LokHeinz
Autor RE: Direkte CAN-Verbindung CS2 mit StromSniffer3A   2 # 4 top
Eingetragen am 15.03.2026 13:17
Hallo LokHeinz,
ja, könnte man.. nur was gäbe es für ein Geschrei, wenn bei einem Fehler am System-Bus dann gleich die CS abraucht?
Der StartPunkt ist als Schutz für die Centrale gedacht...
Du darfst dir aber auch gerne was basteln, die Dinge die Du suchst findest Du in den Dowloads... nur bitte dann nicht weinen, wenn es dir die CS kostet!
Autor RE: Direkte CAN-Verbindung CS2 mit StromSniffer3A   3 # 4 top
Lokheinz
Eingetragen am 16.03.2026 09:40
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir schon so etwas gedacht.
Die Überlegung war deshalb interessant, weil ich für meinen Erweiterung (Schattenbahnhof) mit sechs Blockstellen auskomme.
Das Risiko gehe ich lieber dann doch nicht ein.
Worauf sollte ich besonders achten, wenn ich mit dem M-Gleis Blöcke von ca. 1.2 m Länge anlege? Beide Schienen und Gleisbett sind Masse, isoliert wird jeweils der Mittelleiter, der über den StromSniffer geführt wird.
Ist das korrekt?
Freundliche Grüße
Karl-Heinz
Autor RE: Direkte CAN-Verbindung CS2 mit StromSniffer3A   4 # 4 top
Eingetragen am 16.03.2026 14:22
Hallo Karl-Heinz,
im Grunde sollte es so gehen.... aber M-Gleise sind da schon etwas komisch. Es kann sein, das in den Gleisen durch die Digitalspannung bereits ein Strom fliest, der eine Meldung auslöst. Ist ein bekanntes Problem. Das fängt so bei um etwa 1m Gleislänge an. Musst du mal probieren.
Kommt es zur Meldung, dann musst du den Gleisabschnitt kürzer machen. Es kann auch hlefen, den Abschnitt einfach in zwei Teile zu trennen aber beide auf den gleichen Eingang zu legen. Bei dir dann also etwa 2x 60cm.
Aber!!!! Das ist alles von der Anlage abhängig. Es geht nur durch probieren! Das ist der Preis der M-Gleise
