Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDonnerstag, 25. Juni 2026
Autor Pendelzugsteuerung   1 # 5 top
0stefu0
Eingetreten: 06.06.13
Eingetragen am 09.06.2026 07:34
Ich zerbreche mir schon langen den Kopf, wie ich eine Art Pendelzugsteuerung einrichten kann. Mit dem Fahrplan oder mit Makros? ich habe im Handbuch gefühlt hundert mal beide Abschnitte durchgelesen und habe auch schon Tests mit Fahrplan und Makros gemacht. Komme aber nicht auf eine vernünftige Lösung. Die brauchbarste Lösung war der Fahrplan, nur stoppt leider der Zug sobald er im Zielblock angekommen ist. Das steht auch so im Handbuch, das der Zug im Zielblock (Haltmelder) stoppt. Nur ist es bei mir so, das ich mit nur einem Melder fahre.
Hat die auch schon jemand eine Pendelzugsteuerung realisiert?
H0 DC
Autor RE: Pendelzugsteuerung   2 # 5 top
Eingetragen am 09.06.2026 14:14
du solltest Deine Aussage korrigieren.
ImHandbuch steht, dass der Block auch in cm eingerichtet werden kann.
Damit besteht die Möglichkeit mit belegen, bremsen und halten den Wünschen
Deiner Modellbahner gerecht zu werden.
Autor RE: Pendelzugsteuerung   3 # 5 top
Eingetragen am 09.06.2026 15:42
ich habe eine Pendelzugsteuerung zwischen 2 Bahnhöfen eingerichtet. Dazu habe ich eine "Zuggattung" erstellt, dann die entsprechenden Bahnhofgleise (bei mir 2 Kopfgleise) so angepasst, dass dort nur diese Zuggattung einfahren kann (unter "Automatik" ). Dort kannst du auch wählen wie lange der Zug bis zur Rückfahrt warten soll. Damit können Pendelzüge unbeschränkt oft hin- und herfahren.
Auch wenn du nur einen Melder im Halteblock hast: wenn du dort die richtige Gleislänge, und den Halteort einträgst, hält der Zug genau an der richtigen Position.
Grüsse, Thomas
Bearbeitet von JR-Railfan am 09.06.2026 15:42
Autor RE: Pendelzugsteuerung   4 # 5 top
0stefu0
Eingetragen am 11.06.2026 07:15
Hallo Thomas
Danke für deine Antwort. Und ich Esel habe mir den Kopf zerbrochen wie ich das am besten lösen kann. Dabei gibt es eine so simple Lösung mittels Zuggattung... Manchmal sieh man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Ich habe das gestern trocken auf meinem Bürocomputer erfolgreich getestet. Das nächste mal wenn ich an meiner Anlage bin, wird das dort getestet.
Vielen Dank Thomas!
H0 DC
Autor RE: Pendelzugsteuerung   5 # 5 top
0stefu0
Eingetragen am 21.06.2026 08:37
Guten Morgen
Ich konnte den Vorschlag von Thomas jetzt auch an der Anlage testen. Es funktioniert tadellos. Nochmals vielen Dank an Thomas!
H0 DC
