Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMittwoch, 14. Oktober 2026
Seite 1 von 3 1 2 3 >
Autor Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   1 # 29 top
RAe1053
Eingetreten: 09.10.18
Eingetragen am 21.08.2026 11:16
ich frage mich, ob MStw Züge vom Schattenbahnhof in festgelegten Zeitabständen ausfahren lassen kann.
Meine Idee wäre, alle X Minuten einen Zug (idealerweise zufällig gewählt, also ohne Fahrplan) auf die Strecke zu schicken und dann im Automatikbetrieb auf die Anlage fahren zu lassen.
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Danke!
Luciano
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   2 # 29 top
Eingetragen am 21.08.2026 13:43
Hallo Luciano,
ist ganz einfach zu machen mit Makro.
1 startstation(3)
2 pause (180)
3 goto 1
startstation(nummer)
ab version (10.3) lässt irgend einen Zug aus dem Schattenbahnhof[nummer]abfahren
pause (180)
180 Sekunden = 3 Minuten
Probiere es aus, das Makro kannst du noch erweitern.
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   3 # 29 top
RAe1053
Eingetragen am 21.08.2026 18:44
Hallo Heinz,
vielen Dank für den Rat.
Ich habe das Makro vorbereitet, die Schattenbahnhof eingerichtet und eingeschaltet, eine Makro-Taste zum Starten des Makros vorbereitet, aber es passiert nichts. Das Makro läuft, die Befehle werden korrekt ausgeführt (siehe Log), aber kein Zug fährt aus dem Schattenbahnhof aus.
Habe ich etwas falsches gemacht, oder fehlt es noch etwas?
Übrigens: weisst jemand was der Fehler im Log "alg [BAAN::SchrijfSpeelstand]: Fehler 0" bedeutet?
Luciano
Log:
************* Nieuwe Sessie *************
ModellStw Version 11.0 B150 - 20. Juli 2026
Zentrale 0: Intellibox IB-COM
Zentrale 1: keine
Zentrale 2: keine
Zentrale 3: keine
Zentrale 4: keine
Zentrale 5: keine
LogType -------------E
Time ms Unit Commando
18:30:38.637 MAKR Makro 7 Zeile 1: startstation(1)
18:30:38.637 MAKR Makro 7 Zeile 2: pause(180)
18:33:21.156 MAKR Makro 7 Zeile 3: goto(1)
18:33:21.156 MAKR Makro 7 Zeile 1: startstation(1)
18:33:21.156 MAKR Makro 7 Zeile 2: pause(180)
18:36:21.157 MAKR Makro 7 Zeile 3: goto(1)
18:36:21.157 MAKR Makro 7 Zeile 1: startstation(1)
18:36:21.157 MAKR Makro 7 Zeile 2: pause(180)
18:39:21.160 MAKR Makro 7 Zeile 3: goto(1)
18:39:21.160 MAKR Makro 7 Zeile 1: startstation(1)
18:39:21.160 MAKR Makro 7 Zeile 2: pause(180)
18:40:18.866 alg [BAAN::SchrijfSpeelstand]: Fehler 0
18:40:18.882 MAKR Makro 7 Zeile 3: goto(1)
18:40:18.882 MAKR Makro 7 Zeile 1: startstation(1)
18:40:18.882 MAKR Makro 7 Zeile 2: pause(180)
Bearbeitet von RAe1053 am 21.08.2026 18:51
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   4 # 29 top
Eingetragen am 21.08.2026 19:33
Hallo Luciano,
1. Du hast Schattenbahnhof Nummer 1 eingetragen, ist es der richtige?
2. Der Schattenbahnhof muss auch ohne dieses Makro funktionieren, funktionieren die automatischen Ein- und Ausfahrten?
Wenn nicht, ist der Schattenbahnhof nicht richtig eingerichtet oder die Ausfahrt ist blockiert.
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   5 # 29 top
RAe1053
Eingetragen am 22.08.2026 07:36
Hallo Heinz,
1. ja, der Schattenbahnhof ist Nummer 1
2. der Schattenbahnhof habe ich so eingerichtet: Bedienmodus Zeitgesteuert, Abfahrt beliebig, Abfahrt alle Züge, min Wartezeit 180, max Wartezeit 240, zu langer Zug Warten.
Ausfahrtblock ist frei, die Züge sind im Zugfenster eingetragen und aktiv (grüne fläche).
Automatikbetrieb ist nicht aktiviert (Schaltfläche mit grünem Fahrplan), da sonst alle aktive Züge fahren würden.
Luciano
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   6 # 29 top
Eingetragen am 22.08.2026 08:57
Hallo Luciano,
ein korrekt eingerichteter Schattenbahnhof funktioniert auch, wenn Automatik- und Fahrplanbetrieb ausgeschaltet sind,
und auch ohne das Makro startstation.
Fahren deine Züge automatisch in den Schattenbahnhof ein?
Fahren deine Züge automatisch aus dem Schattenbahnhof aus?
Wenn nicht, hast du den Schattenbahnhof nicht korrekt eingerichtet.
Wichtig ist: Einstellungen -> Verarbeitung -> Allgemein -> Schattenbahnhof einschalten.
Unter Automatik -> Schattenbahnhöfe würde ich zum Testen die Wartezeiten erst einmal auf wenige Sekunden einstellen.
Dann müssen Ein- und Ausfahrten funktionieren.
Wenn nicht, überprüfe dein Fahrstraßen für Ein- und Ausfahrt, Einfahr- und Ausfahrblock.
Wenn der Schattenbahnhof funktioniert und du später nur mit Makro startstation ausfahren möchtest, dann stellst du ein: Abfahrt: Nicht ausfahren.
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   7 # 29 top
Eingetragen am 22.08.2026 10:28
Moin ihr "Schattenmänner", jetzt ist euer Sonnenschein Reinhold online
Mich hat das Thema Schattenbahnhöfe bis dato nicht so interressiert, hab aber jetzt die Möglichkeiten des weiteren Fahrens erkannt.
Die Frage, die mich bewegt, ist die, ob die Fahrstrassen in und aus dem Sbf auch die in den FS hinterlegten Makros mit nimmt.
Im Fahrplan muss man diese extra eintragen, in der Sbf Steuerung ist da nicht mal eine Möglichkeit.
Gruß und schönes WE
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   8 # 29 top
Eingetragen am 22.08.2026 11:33
das sind normale Fahrstraßen - allerdrings würde ich der Automatik bei der Einfahrt die Vorfahrt überlassen.
Es sei denn, dass Du die Gleise bestimmten Zügen zuweisen willst.
Hallo Heinz,
woher hast Du diesen Makrobefahl? - in den Versionen ist der nie aufgetaucht.
Gibt es da noch mehr?
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   9 # 29 top
Eingetragen am 22.08.2026 11:55
moin Ulli,
ich bin hier nebenbei etwas am testen. Es geht hauptsächlich um die FS der Ausfahrten nach rechts, wo per Makro in den Händisch bedienten FS
auch ein BÜ eingeschaltet wird.
Ich bin aber in der Version Laptop/Couch noch nicht weiter gekommen und bin noch am konfigurieren mit einem Zug, wo ich dann sehe was passiert.
Nämlich bis jetzt nichts. FS Einfahrt ist eingetragen, als Startblock habe ich vermutlich den verkehrten Block eingetragen. Da gehört wohl der Block rein, welcher sich vor dem Einfahrsignal befindet. Ich habe den hinter dem Einfahrsignal eingetragen. Das ist für mich der Einfahrblock. Probiere ich aber weiter.
Autor RE: Schattenbahnhof: Zeitabhängige Ausfahrte   10 # 29 top
Eingetragen am 22.08.2026 12:50
falls Du Bedearf hast, ich habe einen kleinen Schattenbahnhof zum Testen.
Die Datei kann ich Dir schicken.
