Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksDienstag, 17. November 2026
 DrehChef
Autor Antrieb Zugmagazin als Paternoster   1 # 6 top
amathys
Eingetreten: 03.01.18
Eingetragen am 04.11.2026 10:04
Guten Tag
Meine Anlage: Märklin mit iTrain und CDB.
Ich plane ein Zugmagazin in der Form eines Paternosters. Nun ich habe eine Antriebseinheit gefunden die sehr gut in menie Konstruktion passt. Diese Einheit besteht aus einem Schneckengetriebe mit DC-Motor 24 V, 2,5 A.
Ein Drehchef angepasst an die Antriebseinheit wäre nun mein Wunsch.
Danke für eine Rückmeldung.
Grüsse aus der Schweiz
André
Autor RE: Antrieb Zugmagazin als Paternoster   2 # 6 top
Eingetragen am 04.11.2026 18:38
Hallo Andre,
na ja, mit dem DrehChef alleine ist es nicht getan. Du brauchst ja auch noch eine Steuerung dazu.
Die 24V würden gehen aber die 2,5A sind etwas viel, da müsste man was besonderes zaubern... Ich glaube aktuel ist bei um die 2A schluss. Brauchst du die vollen 2,5A?
Autor RE: Antrieb Zugmagazin als Paternoster   3 # 6 top
amathys
Eingetragen am 05.11.2026 18:06
Danke für die Antwort.
Ich dachte iTrain macht dann die Steuerung mit dem Modul Zugmagazin. Die Stromaufnahme kenne ich noch nicht, die 2.5 A ist der Wert der eine zum Motor passende Steuerung liefert. Ich bin erst am Anfang der Planung, die Leistungswerte sind mir noch nicht bekannt, muss da noch rechnen.
Grüsse
André
Autor RE: Antrieb Zugmagazin als Paternoster   4 # 6 top
Eingetragen am 05.11.2026 18:56
Halle André,
ich habe leider nicht so die Zeit aktuel mich damit zu beschäftigen aber so ein Paternosters wäre auch was für mich. Mein Schattenbahnhof ist viel zu klein.
Die Frage ist, sollte die Steuerung wirklich iTrain machen?
Ich würde das auf Hardware ebene denke ich lösen. itrain wähl lediglich das "Regal" aus das fahren soll. Den Rest macht die Hardware. Also im Grunde, man "schaktet" nee Magnetadresse und der gewünschte zug kommt nach dem die Steuerung den Paternosters auf die richtige Stellung gefahren hat.
Das sollte aber mit einer guten Auflösung erfolgen, sonst muss man immer wieder die Züge aufgleisen. Das brngt keinen Spaß.
Mal sehen habe da so ein paar Ideen.
Die eine wäre simple Reedkontakte über etwas modefizierte GleisReporter deLuxe. Dann hat man nee Reaktionzeit von etwa 1ms bis der Antrieb bei Erkennung steht.. Natürlich geht das nur ohne itrain, das ist reine Hardware reaktiosn Zeit.
Lade doch mal nee Zeichnung von dem Projekt hoch...
Autor RE: Antrieb Zugmagazin als Paternoster   5 # 6 top
amathys
Eingetragen am 07.11.2026 15:32
Hallo Thorsten
Ich habe ja Zeit, bin in meinem dritten Leben.
Mit Steuerung habe ich nicht viel am Hut, komme von der mechanischen Seite. Ich bediene meine Anlage vom PC mit iTrain, eine zusätzliche Steuerung muss in diesem Umfeld sein.
Hier mal mein Projekt: H0066, die Positionierung wird direkt an der Gondel mit zwei Initiatoren überprüft, ein Rastbolzen sichert dann die Position bei der Überfahrt.
Eine Umdrehung am Antrieb bewegt den Paternoster um drei Gondeln, hier sind 30 Gondeln vorgesehen, also 10 Umdrehungen für einen kompletten Umgang.
Aus Platzgründen habe ich Ein- und Ausfahrt auf der gleichen Seite. Der Paternoster wird an der Wand montiert und kann von der Wand weggeschwenkt werden, ich komme sonst nicht ans hintere Ende.
Schönes Wochenende
André
h0066-1.pdf  (Size: 2.1Mb, 96 Hits)
Autor RE: Antrieb Zugmagazin als Paternoster   6 # 6 top
Eingetragen am 15.11.2026 11:55
Hallo André,
im Grunde müsste das mit einem DrehChef gehen, auch wenn er dazu nicht gedacht ist.
Die Motoreinheit ist nichts anderes als eine Art Motordecoder. Wenn du den per iTrain entsprechend ansteuerst sollte es gehen.
Nur musst du bedenken, das es Reaktionszeiten in dem "System" gibt.
Also die Zeit, wenn die Meldung "Position" erreicht auftritt, bis der Befehl von iTrain an den DrehChef raus geht, "stop". Das sind zwar nur kurze Zeiten aber das ganze muss ja recht genau halten... da kann schon 10ms eine "Ewiegkeit" sein.
Den Weg über das Gleissignal, soltes du gleich verwerfen, da dauert sowas schon mal 0,5 Sekunden oder auch mal deutlich mehr! Da genau halten, geht schlicht nicht auf Grund des Datendurchsatzes.
Die Zeiten kannst du eben damit um gehen, das es im CAN abläuft. Da kann man einen GleiseReporter deLuxe (und nur die können das) nehmen als Erkennung der Position. Da musst du dann alle Zeiten auf 1 setzen und die Meldung geht mit gerade mal 1ms Verzögerung raus. Die Zeit, die dann der DrehChef bis zum Abschalten benötigt, liegt vielleicht noch einmal bei 1ms. Die Übertragung vom GleisReporter zum DrehChef sind 0,5ms, die sind in der Zeit des Abschalens dabei.
Das wirst du über den PC nie so schnell hin bekommen. Denn das rein und raus aus dem PC sind bestimmt schon 10ms, dazu die Verarbeitung im Rechner.
Selbst wenn du im CAN viele Daten hast, würde ich schätzen das die Verzögerung bei minimal 1ms liegen würde. Denn du kannst im CAN alle 0,5ms einen Befehl übertragen. Am Gleise etwa alle 5 bis 10ms, also da ist viel Luft im Bus.
