WeichenChef Servicetool keine Funktion |
1 # 8  |
formant Amateur
Eingetreten: 03.12.11 Status: Offline
Eingetragen am 19.02.2013 13:32 |
Hallo zusammen..
ich habe vor einigen Tagen einen neuen Weichenchef und den Austausch-PIC für den alten Weichenchef bekommen.
Die Programmierung über Taster und iTrain klappt einwandfrei.
Die Programmierung über das Servicetool funktioniert bei beiden leider nicht.
Betriebsumgebung PC:
XP/SP3, iTrain, CC-Schnitte an COM3
Betriebsumgebung CAN-BUS:
CC-Schnitte2.0, Startpunkt, MobileStation2, Weichenchef alt und neu
Nach Aufruf des Tools (Weichenchef_deluxe_004) und Eingabe von COM3 werden beim Scan keine Module gefunden.
Nach mehrmaligen Versuchen erscheint eine Fehlermeldung:
unhandled exeption has occurred.........
The Port is closed
unter Details hat mich die folgende Meldung stutzig gemacht:
Code Base File:///c:///Framework/v4.0.3........
laut Unterlagen benötigt das Tool Framework 2.0.
Auf meinem System sind die Versionen 2.0; 3.0; 4.0; installiert.
Kann das Problem an meinem Framework-Wirrwarr liegen?
Da ich mir keinen Rat weis, bitte ich um Hilfe.
Liebe Grüße
Klaus |
RE: WeichenChef Servicetool keine Funktion |
2 # 8  |
formant Amateur
Eingetragen am 05.03.2013 18:06 |
Hallo noch mal!!!!
Ist vielleicht jemandem eine Lösung oder zumindest ein Rat wie ich weitermachen kann eingefallen??
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße
Klaus
3 # 8  |
Sandblech Spezialist
Eingetragen am 05.03.2013 19:21 |
Hallo Klaus,
spontan weiß ich grad keine Lösung.
Ich gehe davon aus, das iTrain und die CAN-Module bei dir funktioniert?
Hast du vielleicht einen 2ten PC / Notebook mit dem du das Softwaretool testen kannst?
Möglich ist natürlich ein Problem mit den unterschiedlichen Framework Versionen..
Ich hab das Softwaretool mit XP und Windows7 getestet. Bei mir funktioniert es.
Michael |
4 # 8  |
Digi-Bahner Amateur
Eingetreten: 27.12.11 Status: Offline
Eingetragen am 06.03.2013 09:12 |
Hallo Klaus,
ich hatte kürzlich auch neue PICs bekommen und das Servicetool lief nicht.
Thorsten hatte mir dann ein extra Tool geschickt um das Modul zu resetten.
Danach lief alles prima.
Ich hatte allerdings eine andere Fehlermeldung (unter Windows 7 war irgendwas mit dem COM port), daher weiss ich nicht ob es bei dir auch hilft.
Frag doch mal direkt bei Thorsten an.
Henry
Märklin C-Gleis (HO) alles nur in digital; CS2, MS2, iTrain, IPad |
5 # 8  |
Eingetragen am 06.03.2013 13:05 |
Hallo Klaus,
die Fehlermeldung sagtmir leider nichts aber was Jemr schreibt könnte auch bei Dir das Problem sein. Von wann sind die WeichenChefs mit welcher Firmware? Wenn da nicht alle Daten richtig gelesen werden stürzt das Tool auch ab.
Es wird sicher da noch mal etwas neues geben, was auch Fehler behandeln kann aber dazu muss ich noch viel lernen... Aber der Sommer ist ja lang.
6 # 8  |
formant Amateur
Eingetragen am 07.03.2013 16:33 |
hallo Henry,
danke für die Rückmeldung!
Grüß Dich Thorsten,
hier die Infos zu den WeichenChefs:
Alter WeichenChef ohne Rückmeldung von März 2012, selbst umgebaut auf Rückmeldung.
Mit neuem PIC vom Februar 2013 aufgerüstet.
Neuer WeichenChef mit Lieferung März 2013.
Über die Versionen der PIC`s kann ich nichts sagen.
Gibt es eine Möglichkeit das rauszukriegen??
Die WeichenChefs funktionieren weder einzeln noch gemeinsam mit dem Tool.
Ich habe das laut Datum neueste Tool installiert.
Macht es Sinn eine ältere Version zu testen??
Liebe Grüße
Klaus
7 # 8  |
Digi-Bahner Amateur
Eingetragen am 07.03.2013 18:43 |
Hallo Klaus,
meiner Erfahrung nach gehen die alten Tools dann auch nicht. Aber Versuchen kannst du es ja mal.
Henry
8 # 8  |
Eingetragen am 07.03.2013 18:50 |
Hallo Klaus,
dann haben deine Module die aktuelle Version.
Ich kann leider mit der Fehlermeldung nichts anfangen und da nicht helfen. Hast Du schon mal versucht eine Version vom .NET zu löschen?
